Kokemuksia 420€:n Opel Corsasta mallia 1989
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 420€:n Opel Corsasta mallia 1989
Jaska HKI kirjoitti:Opelin vanteilla kesärenkaita vanteineen
Katso ettei lue "trailer use only" tai vastaavaa. Monessa paikassa myydään peräkärryn renkaita (jako 4x100) edullisesti, mutta ei ole tarkoitettu auto käyttöön.
Vakuutusyhtiöstä tuli kirje "seisonta ajan korvausta varten",saa nähdä meneekö HSL:n edestakaisen bussimatkan mukaan eli 6€.
Vaihdekepin itse tekemä holkki tipahti auton alle,parkkipaikalle......taas mennään.Olisi pitänyt liimata ulkokuorestaan kiinni.
Rakensin vaihdekepin "holkin" huopakankaasta,jonka jonka laitoin nivelen pallon päälle ja puristin kiinni niin että se pysyy tiukasti.Toiminut noin viikon.
Lisäsin öljyä koneeseen.5 kilometrin jälkeen alkoi tulla savua konepellin alta.Täyttökorkki oli unohtunut pois ja tipahtanut tielle.Lisäsin puoli litraa öljyä tienposkessa ja tein suojan leipäsussista ja sähkökaapelista.Moottori sysäyksettäinen huohotus paukutti pussia mutta kesti kotiin 6km.Kotona tein tulpan muovihanskasta,jonka sidoin kuparikaapelilla täyttöreiän ulkoreunoihin.Laitoin alumiinitangon jonka löysin roskiksesta poikittain painamaan hanskaa ja laitoin täytettä täyttöreiän kohdalle.Tuntuisi toimivan,huomenna töissä keksin jotain konkreettista.....jos ehdin.
Rakensin öljyntäyttökorkin paksusta muovihanskan palasesta jonka kiristin letkuklemmarilla paikoilleen.
Tänään toimittaessani autolla asioita lähialueella yksi törmäsi kolmion takaa kuskin puoleiseen sivuposkeen.Puskurin pää irtosi lokasuojan takakaari meni syherölle,tuli iso lommo ja takavilkku lakkasi toimimasta.Vaihdettiin yhteystiedot ja käskin vastapuolen aloittaa vakuutusprotokollat.Laitoin vilkkupoltttimon paikoilleen ja sidoin irvistävän puskurin pään rautalalangalla sisälokariin.5 500km ajettu
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Ei ne sitä edellistäkään tapausta ole vielä korvanneet ja käsitelleet? Jos ne antaa lunastustuomion molemmista niin mahtaisiko ne samasta autosta kahta kertaa antaa sitä :D
Paavo & Lada 1200L
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Tuollahan tekee vielä hyvän tilin, kun tuntuu olevan varsinainen kolarimagneetti. :lol:
Elämä on laiffia.
Taitaa olla niin pieni auto ettei sitä näe... Vähän näkyy parkissakaan.
Odotan edellistä tällistä yhden seisontapäivän korvausta 6€.Tämän tällin otan rahana tai auto menee lunastukseen.Auto on graffitin harmaa,varmaan näkymätön väri.Samoin koko,ei juuri koirankoppia suurempi.
Työkaveri löysi öljyntäyttökorkin firman pihalta.Nyt se puoli OK.Kolaroijan kanssa sovittiin 100€ käteisellä.
Oikasin peräkontin posken koolingilla ja 2kg moskalla hakkaamalla.Puskuria en viittinyt irroittaa vaan vedin porakärkiruuveilla kiinni.Irvistävän lokasuojan kaaren kittasin,hioin ruostetäpliä ja otin ne ferreksillä kiinni. Pitäisi kyljet joskus maalata.
Vaihdekeppi meni ihan horoksi,nivelessä ollut huopa oli pehmennyt öljyssä siten että välykset olivat kasvaneet liian suuriksi.Otin vanhan pois ja laitoin uutta huopaa tilalle.....taas mennään.38x38 cm:n hupa-arkista saa noin 70 nivelen tivistettä joilla ajaa noin 70 000km,halpaa kuin saippua.
100€ tuli tilille,vaihdekepin nivelen painoksi laitoin samat pihdit kuin oli Fiat Temprassa.
Kaikkien vähennysten jälkeen auton ostohinnaksi muodostuu 160€.Varaosiin muutama kymppi,öljyt ja suodattimet muutama kymppi.Jämämaalit ja massat pojan peruja Corollasta.Vajaa 7000km ajettu.
Virittelin vähän radiota/kasettisoitinta.Alkuperäisen Opel radion jossa kasetti ulisi heitin mäkeen ja tilalle laitoin Nissan radiomankan jonka sain pojan Micrasta ennenkuin ajettiin se romuttamolle.Kojelaudan sisältä löytyi liitinrima johon ymppäsin toisen radion.Oikeanpuolimmainen kaiutin kuului huonosti kuten on kuulunut viimeiset 5kk.Hanskalokeron poiston jälkeen havaitsin että se oli pudonnut kojelaudan sisään.Klipsi kiinnikeitä en saanut toimimaan joten surrasin kaiuttimen kuparilangalla ritilöitten välistä.Nyt humppa raikaa ja voi matkoilla kunnella 600 c-kasetin valikoimaani.
