110 16v moottorin asennus takavetoiseen
Re: 110 16v moottorin asennus takavetoiseen
Miten se on vanhassa korissa käynnistetty? jos ajonestopampuloita ei ole, vai onko ajonesto ohitettu?
lada 16v kirjoitti:8napaisen liittimen kytkentä takavetoon
Mihin tuo liitin on mennyt?Onko se ollut mittaristoon?
lada 16v
Viesti Kirjoittaja lada 16v »
ruiskun johtosarjan liitintä tarkoitin
Fiatmaster
Viesti Kirjoittaja Fiatmaster »
Hei! Mistä noita valmiita kittejä muutokseen on saatavilla? Linkit tai hakusanat olis mukava tietää :D
Mansemotorssilla on paljon muutokseen tarvittavia osia, http://www.mansemotors.fi/laippa-umpina ... en-paatyyn .
Tuossa yksi esimerkkinä ja muitakin on mutta en löynnyt "yhtenä sarjana" missä olisi kaikki lueteltu mitä tarvitsee.
Fiatmaster
Kiitos :D
Mettaemies
Viesti Kirjoittaja Mettaemies »
Onko näistä projekteista jollain kuvia jossain intterwebin syövereissä? Lähinnä mietityttää (muun muassa) tuo laatikon ja lohkon "välipelti", en oikein osaa hahmottaa mitä sillä tarkoitetaan?
Fiatmaster
Mikähän voisi olla vikana. 1.6 16v asennettuna takapotkun keulille omalla moottorinohjauksella, mutta ei käynnisty. Ajoneston valo sammuu kun virrat laittaa päälle, bensaa olevana saa (hajusta päätellen). Puolille tulee virta ja maa, muttei vissiin heräte. Ei tule kipinää :? Tietokoneella jos kattoo startatessa, niin ei mitään ihmeellistä vikaa ilmoita, paitsi starter relay ja kierrosnopeus nousee n.260-270rpm
Miten ajonesto on ohitettu jos valo sammuu kun virrat laittaa päälle?? Eikö vaadi kuittaamista vai onko jo uudella virtalukolla missä on lukija sisään rakennettuna? Toki jos ajonesto on päällä niin muistaakseni bensaakaan ei tule.
Onko moottoria purettu ja kasattu vai onko suoraa toimivaa ehjää moottoria siirretty? Ettei ole johtosarjassa nokan- tai kammenasentoanturin johto irti rikki tai poikki? Ja teitysti nokan ajoitus jos on purettu...
