Tietokoneongelmat - KYSY TÄÄLLÄ!
Re: Tietokoneongelmat - KYSY TÄÄLLÄ!
Juu, tämä toimii! Kiitoksia!
Nyt on ongelma kun saan ilmoituksen: Firefox esti vanhentuneen lisäosan "adobe flash" suorittamisen. Ja kun menen päivitä heti ja lataan uuden flashplayerin (18) niin asennus ei onnistu koska tulee ilmoitus: Adobe Download Manager on havainnut virheen, ja tuote on suljettava. Pahoittelemme häiriötä.
Aiemmin on päivitys onnistunut ihan normaalisti, mutta nyt ei mene läpi. En ole uskaltanut vanhaa versiota poista koska sitten jos uusi ei asennu ei ole mitään. Mistä lähtisin vikaa etsimään että päivityksen saisin menemään?
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
https://get.adobe.com/flashplayer/downl ... andalone=1
En tiedä auttaako jos lataa koko asennuspaketin ylläolevasta linkistä.
Myös ennen asennusta voisi järjestelmänhallinnasta sulkea kaikki firefoxiin liittyvät toiminnot.
Onnistui, kiitoksia.
Toki vaati koko paketin lataamisen, firefoxin ja virusturvan sammuttamisen. (katkaisin netin asennuksen ajaksi). Asennuksen jälkeen herjasi vielä firefoxinkin vanhentuneen ja senkin asensin uuden. Nyt toimii!!!
Minulla teki saman äskettäin puoli vuotta kayttämättä olleella läppärillä. Kun annoin sen tehdä kaikki tekemättömät päivitykset, antoi myös Flash päivittää itsensä.
äölkjhgf
Hyvä homma pressa että tuli kuntoon.
Itselläni on sellainen ongelma macbook whitessä intel x3100 näytönohjaimella mozilla selaimella, että näyttö vilkkuu kun katsoo jotain flashplayeriä vaativaa videota, tai pelaa pelejä.
Safari selaimella toimii, mutta tässä on 10.6.8 versio joten monet sivut ei toimi oikein vanhalla safarilla.
Voin tutkia tarkemmat tiedot tästä koneesta tarvittaessa 8)
Tuo flash osaa joskus olla hankala päivitettävä. Joskus pitää firefox sammuttaa että päivitys onnistuu ja joskus se taas pitää olla käynnissä että onnistuu. Joskus käynyt niinkin ettei ole päivittäminen onnistunut ilman ettei ole ensin poistanut vanhaa.
Jos en olisi flash animaatioiden ystävä niin joutaisi poistaa koko flash koneelta. Äkikseltään en hoksaa missä muualla tuota tarvitsisi enää. Javaakaan ei liiemmin tarvitsisi mutta ilmeisesti on jo sisäänrakennettuna selaimessa.
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Chrome on kyllä hyvä, kun siinä on tuo Flash on siihen sisäänrakennettu niin ei tarvi tuskailla sen kanssa ja on aina uusin versio kunhan vain Chromea päivittelee. Itsellä on Firefox pääasiallisesti käytössä mutta en tuota flash playeria erikseen ole edes pitänyt enää asennettuna. Ne sivut joissa itse tarvitsen flashia on käytänössä suurin ongelma on Ylen Areena, joka sekin kyllä tulee joskus vielä toimimaan ilman flashia. Kaikki videon toistosivut ei toimi vielä ilman flashia tosiaan ja Ladashopin hallinta toimii vähän vajavaisesti ilman flashia :shock: Ja tottahan sitä aina välillä tulee vastaan jotain muitakin sivuja, mutta todella vähän onneksi.
Nuo "flashpaper" sivutkin on onneksi kadonnut aika hyvin, että toimivat nuo (mainos)lehdet ilman Flash playeria jo jotenkuten ja PDF:t aukeaa todella nätisti ilman että PDF readeriakaan tarvitsee joka tunkee toki aina selaimen lisäosaksi.
Muita lisäosiahan sitä ei tarvitse käytänössä asentaakkaan yleensä ja ne on nykyisin todella huonossa maineessa jo ihan myös tietoturvan takia mutta myös sen takia että ne ei toimi kaikilla alustoilla. Chromehan blokkaa nykyisin oletuksena (ja jatkossa estää kokonaan) käsittääkseni jo kaikki kuten esimerkiksi sen surullisen kuuluisan silverlightin jota tuo katsomo on käyttänyt - joka tosin nykyisin toimii Chromella myös ilman silverlightia jotain poikkeuksia lukuunottamatta kuten formulat. Java liitännäistä en muista edes tarvinneeni ikuisuuteen, vanhempien koneessa se piti olla vielä tuskastuttavan pitkään kiitos Danske pankin. Javaskriptiähän toki kaikki selaimet tukee nykyisin ja se onkin erittäin tärkeä osanykyaikaisia verkkosivuja, että ei ole enää vaan raivostuttavien popup ikkunoiden tekemiseen :lol:
Että luojan kiitos etttä noista kammottavista lisäosista pikkuhiljaan päästään eroon, kiitos kuuluu tietysti minun mielestäni ensisijaisesti edesmenneelle Steve Jobslle joka ankarasti vastusti flash playerin tuomista Applen iOS laitteisiin ja nyt vielä myöhemmin sitten Googlelle joka nyt otti melkoisen rohkean linjauksen ja rupesi estämään noiden liittännäisten käyttöä. Toki se voi kuulostaa kiusanteolta ja ikävältä, mutta kyllä HTML5 on sen verran kehittynyt että pikkuhiljaa liitännäiset käyvät täysin turhiksi ja kun ne tuo mukanaa niin paljon ongelmia käytänössä, niin minulla ei ole ainakaan yhtään ikävä yhtään mitään selaimen liitännäistä. Noh pahanpäivän varalle on kyllä yksi virtuaalikone mihin voi asentaa sitten kaikkea shaissea jos nyt ihan pakko on se java esimerkiksi saada... mutta eipä ole tosiaan vuosiin ollut tarvetta.
Tietysti nämä Firefoxin/Chromen lisäosat/addonit vai miksi niitä kutsutaan millä voi tuoda toiminnallisuuksia selaimeen (vaikka mainosblokkereita, tai mitä haluakaan) on hienoja ominaisuuksia eikä niitä pidä taas sekoittaa noihin antiikkisiin liitännäisiin.
Mutta ymmärrän toki jos jollain on pakko käyttää jotain antiikkisia sivuja esimerkiksi joitain laitteiden hallintapaneeleita mitkä saattavat käyttää javaa mutta sallikaa se java silloin vain ko. sivulle ja pitäkää se ajantasalla sen selaimen kanssa tai käyttäkää jotain toista selainta sen käyttöön. Mutta älkää nyt ihmeessä jättäkö sitä selainta millä surffailette muut surffailut päivittämättä.
Mutta kyllä tässä oma suositukseni rupeaa pikkuhiljaan kallistumaan tuonne Googlen suuntaan, että jos ei jaksa/tai ole kovin perillä tuon selaimen ja tietokoneen sielunelämästä, niin kaikki lisäosat kuten Flash, Adobe reader, Silverlight ja Java poistoon ja Chrome asennukseen! Noh noista nyt muiden kun Flashin poistoa toki kannattaa toki harkita, vaikka ei Chromea käyttäisikään.
Paavo & Lada 1200L
äölkjhgf
Chrome olisi jees tässä macbookissakin. Siinä videot toimii niinkuin pitää, mutta äänet ei kuulu.
En oo vielä löytänyt sellaista asetusta millä sen saisin toimimaan :?
Youtube-musan lataaminen
Tuli ongelma Youtubesta ladattavan musan kanssa. www.lataayoutube.com on tähän asti pelittänyt mutta nyt tuli vastaan "video":
https://www.youtube.com/watch?v=CjNKc9J ... pEGJAvleg8
Jota en saa ladattua, tulee ilmoitus:
VIDEON TIETOJEN HAKU EPÄONNISTUI
Videon tietoja ei onnistuttu löytämään seuraavasta syystä: YouTube antoi seuraavan virheilmoituksen: Close.
Varmista, että videon osoite on kirjoitettu oikein tai yritä hetken päästä uudelleen. Huomaa myös, että jotkin videot on estetty siinä maassa, jossa palvelimemme sijaitsee.
Onko jotain muuta keinoa?
Jarkko_I
Re: Youtube-musan lataaminen
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
AI kirjoitti:Onko jotain muuta keinoa?
Opera selain ja siihen tämä laajennus https://addons.opera.com/fi/extensions/ ... display=en
Ei vaa tosin pysty pelkkänä MP3 lataamaan, pitää sitten muuttaa jälkikäteen
Lattarauta
AI kirjoitti:Tuli ongelma Youtubesta ladattavan musan kanssa. http://www.lataayoutube.com on tähän asti pelittänyt mutta nyt tuli vastaan "video":
Mulla tuli:
There was an Error caused by YouTube, we cannot deliver this Video!
This error is mostly caused by copyright issues or the length of the video.
Provided to YouTube by Warner Music Group
Mikähän kopioinninesto lienee..
Tuo Operan laajennussysteemi pelitti.
Kuinkas Spotifysta helpoiten saa musiikkia tallennettua kovalevylle mp3- tai wav-tiedostoina? Äkkiä Googletin jotain mutta en löytänyt sitä yhtä ainoaa hyvää tapaa eikä summamutikassa jaksa kokeilla. PayPal tarjosi kahden kuukauden ilmaisen Premiumtilin tuonne Spotifyyn ja pitihän sitä kokeilla.
Tällaista kokeilin edelliseen:
http://www.wondershare.com/spotify/down ... otify.html
Hyvin tuntui toimivan mutta ilmaisella versiolla sai vain kymmenen biisiä talteen. 53 € maksaisi täysiversio. Olisiko jotain samanlaista mielellään ilmaista. Ja noita iPhone-juttuja ei tarvitse olla.
