Sivu 6/39
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 5:31
Kirjoittaja Jaska HKI
Jostain luin että parin vuoden päästä taas tulee muutoksia TV formaattiin joten nykylaitteet on lähes roskiskamaa,ilmankos 32 tuuman taulu TV:n hinta on tippunut tonnista alle kolmen sadan.47 tuuman TV:n katseluetäisyys on 5 metriä.Kerrostalossa se tarkoittaa sitä että naapurin puolelta olevasta reiästä tiirailemalla saa parhaan katselunautinnon.Harvassa on ne naapurit jotka tuohon suostuu.
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 7:58
Kirjoittaja pvdriver
kyllä full-hd ja bluray kuvaa katselee lähempääkin...
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 8:17
Kirjoittaja ff8728
Meille uusittiin telkkari, tasan 20 vuotta vanhan Asan annoin naapuriin, tilalle 40 tuuman samsunkki. Olisko pari remonttia asassa ollut, terävä ja hyvä kuva. Kuten Jaska, ei pienissä asunnoissa tarvita kovin isoa kuvaruutua, liian läheltä joutuu katsomaan. Kevyempi tuo nykyinen telkkari on liikutella, helpompi ohjelmoida...
Ennen käytiin katsomassa telkkaria 5 km päästä kotoa, talonväki sanoi, "sammuttakaa telkkari kun lähette kotiinne, myö männään muata".
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 11:46
Kirjoittaja Zapsky
Itse olen väljäämättä joutunut harkitsemaan taulutelevisioiden hankintaa, ja tullut sellaiseen tulokseen että ei. Inhoan ajatusta, että niin monimutkaisella laitteella voi katsoa ainoastaan tv-lähetyksiä. Isoon näyttöön aion kytkeä tietokoneen ja sen kaveriksi tv-vastaanottimen pc:lle (mikäli edes tarvitsisin sellaista). Näin siitä katselulaitteesta saadaan kaikki irti, voi pelata, katsella tv:tä (jos tarve), surffata netissä ja maksaa vaikka laskut jos haluaa!
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 12:41
Kirjoittaja Flaiman
Nykyään kun tv:t ja pc-näytöt on niin tarkkoja niin tunnistaako viivakoodinlukija näytöltä viivakoodin?
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 15:06
Zapsky kirjoitti:Itse olen väljäämättä joutunut harkitsemaan taulutelevisioiden hankintaa, ja tullut sellaiseen tulokseen että ei. Inhoan ajatusta, että niin monimutkaisella laitteella voi katsoa ainoastaan tv-lähetyksiä. Isoon näyttöön aion kytkeä tietokoneen ja sen kaveriksi tv-vastaanottimen pc:lle (mikäli edes tarvitsisin sellaista). Näin siitä katselulaitteesta saadaan kaikki irti, voi pelata, katsella tv:tä (jos tarve), surffata netissä ja maksaa vaikka laskut jos haluaa!
Telkkarinhan voi kytkeä myöskin tietokoneen näytöksi eli ei tarvitse tv-korttia koneeseen. Mulla tuossa htpc koneessa toimii tuo 32 tuumanen telkku näyttönä. Äänet on vedetty sitten kotiteatterin kautta.
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 18:57
Kirjoittaja äölkjhgf
Nykyäänhän on olemassa myös telkkuja joissa on jonkinnäköinen nettiselain. Tarvii vaan verkkokaapelin ja näppäimistön. Itselläni ei ole kokemusta miten noissa tuo selain toimii, saako esim danskepankin vaatimaa java-sovellusta käyttöön.
Mutta mieluummin ostaisin ison telkun johon saa tietokoneen liitettyä kuin tietokoneen telkun hintaisella näytöllä+usb digiboksi.
Tuo usb-digiboksi kun vaatii tietokoneelta jonkin verran paukkuja että pelaa nopeasti eikä töki.
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 19:05
Flaiman kirjoitti:Nykyään kun tv:t ja pc-näytöt on niin tarkkoja niin tunnistaako viivakoodinlukija näytöltä viivakoodin?
Ongelmana lienee se, että näytössä oleva viivakoodi on liian heijastava. Ainakaan tuolla halvalla lukijalla ei onnistu, en tiedä jos ois mattanäytöllä oleva läppäri toimisiko sitten.
Ei se näytön tarkkuudesta ole kiinni, otettiin kerran kuva näytössä olevasta laskusta digikameralla, siirrettiin toiselle koneelle ja tulostettiin paperille. Laskun maksu onnistui viivakoodinlukijaa käyttäen
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 20:34
Kirjoittaja Zapsky
Annoin hieman ymmärtää kantani väärin. Siis jos televisiota hankkisin, niin liittäisin siihen tietokoneen tai sitten jättäisin kaiken hankkimatta.
Itsehän tuijottelen tässä para-aikaa telkkaria joka ajaa tietokoneruudun virkaa. Onhan noita ns. Smart televisioita kaiken maailman nettiominaisuuksilla, mutta itse kun en näe järkeä tällaisella "välimallilla" jolla voi tehdä osan tietokoneen tarpeista, muttei kaikkea. Television käyttömahdollisuuksia laajentavalle on tarjolla kaikkea: Kannattaa suosiolla jättää se smar tv ostamatta, sillä sen ominaisuuden hinnalla hankkii jo kokonaisen usb-tietokoneen hyvällä käyttöjärjestelmällä. Ja jos ei sen löylyt riitä, niin tilalle voi laittaa jo kokonaisen pöytäkoneen. Langaton näppäimistö ja hiiri niin ei harmita johdotkaan!
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 20:39
Kirjoittaja AI
Uitukki kirjoitti:On se jännä kun aikoinaan 28 kuvaputki tv tuntui isolta.
Ja mitä ylellisyyttä tuollainen 32-tuumainen vasta vähän aikaa sitten oli! Nyt se on kuin postiluukku. Mutta on se kiva tuollainen 80-kiloinen möykky kantaa pihalle jos sen taulutöllön hommaa, se painaa sitten 15 kiloa.
Re: Off-topic
Lähetetty: 16.1.2013 23:06
Kirjoittaja OA5599
Pikkuhiljaa kannattaa panostaa myös internet -televisioiden turvaohjelmistoihin. Niihinkin hyökättäneen aika nopeasti jos i -televisioiden nettikäyttö suuresti kasvaa. Onko niiden selainkäyttö jäykempää ja millaisia ominaisuuksia niissä on. Etsivä löytää mutta ajattelin onko foorumilla kokemuksia?
Re: Off-topic
Lähetetty: 17.1.2013 8:52
äölkjhgf kirjoitti:saako esim danskepankin vaatimaa java-sovellusta käyttöön.
Näissähän java on pakollinen siksi että hakkerit pääsee tileihin, tietokoneen käyttäjiähän kehotetaan ottamaan java pois käytöstä tietoturvaongelmien takia.
AI kirjoitti:Ja mitä ylellisyyttä tuollainen 32-tuumainen vasta vähän aikaa sitten oli! Nyt se on kuin postiluukku.
Nykyinen 43 tuumainen kävi huollossa ja viikon pidin vanhaa 32" olohuoneessa, ihmetteltii että näinkö pieni se vanha iso tv oli. Nopeasti tottuu isoon ruutuun, nykyinen tietokoneen näyttökin on suurempi kuin ensimmäinen televisioni...
Re: Off-topic
Lähetetty: 19.1.2013 19:12
sakke kirjoitti:onkin galleriassa sopivasti joku positiivinen robotti käyny kehumassa kuvia parin sivun verran.
No nyt ei ole onneksi niin paljoa...
Re: Off-topic
Lähetetty: 19.1.2013 19:49
Kyllä nämä lättänätelevisot on jo menneen talven lumia.Kuvakoko kilpailussa 300 tuumaa,7,6 metriä panee monen pojan kalpenemaan.Videotykki pitää olla 12,5 metrin päässä joten 20 neliön yksiön voi unohtaa
Re: Off-topic
Lähetetty: 20.1.2013 9:35
Kirjoittaja AI
Eilen ostin BluRay-soittimen. Lg Gigantista hintaan 49 €. Eli päätös taulutöllön ostamisesta on tehty, nyt vaan pitää vielä miettiä että ostaako 42" vai 46". Ensi viikolla Gigantissa myyvät 42" Philipsiä 444 € mutta jotenkin tuo Philips merkkinä ei oikein nappaa. No, reilu kuukausi aikaa miettiä, sitten on paremmin käteistä kun juuri uuden tietokoneen ostin, sillä tuli kiire kun vielä Windows 7:lla sai, uusissa kun on tuo kamala kännykän käyttöliittymä, Windows 8.
