Lada 110 Sedan 1.5 8v -00
Re: Lada 110 Sedan 1.5 8v -00
3 päivää ajeltu rapakympillä. Ensalkuun tuntui luksukselta Samaran jälkeen, on paremmat penkit, lämpöisempi, hiljaisempi sisältä ja sivupeilit on paremmat.. Mutta nopeasti muistui mieleen miksi Samara hankittiin
Pimpom, lamppu pimeänä (ei ole) Pimpom, jäähdytysnestettä liian vähän (ei ole).. Karttavalon käännettävä osa jäi käteen, ei pysy enää paikoillaan, laitoin tuhkakuppiin. Hanskalokero aukeaa itsestään kun kylmä auto on sisältä vähän lämmennyt. Ajovalot on huonot, vaikkakin nyt ovat vielä huonommat kun korkeudensäädin on kuskin puolelta pois pelistä, umpiossa ei riitä säätövara ilman tuota vaan osoittaa aivan liian alas ja koko heijastin umpion sisällä on ihan veltto, pomppii valot kuoppien mukaan => lamput kestää päivän pari
Tupakan sytyttimen käyttö polttaa sulakkeen (orkkis sytkäri) jolloin sisätilanpuhallin ei toimi.
Illalla töistä lähtiessä pakkasta -29 astetta.
1. Startti = Rele sanoo vain NAKS
2. Startti = Rele sanoo vain NAKS
3. Startti = Käynnistyy, päästän kytkimen ylös ja sammui
4. Startti = Käynnistyy ja jäi käyntiin
Töihin mentäessä hanskalokero aukesi taas itsestään, vaan eipä sitä enää kiinni saanut, kuskinpuoleinen reuna ei pysy kiinni. Ajovalot sain päälle taas vasta 7. yrityksellä, ajovalokatkaisija on vasta uusittu, kenties releessä vikaa?
Satakymppiinkin näköjään saaneet siirrettyä tuon NAKS-ominaisuuden starttiin. Ja muutenkin laatu häikäsee normaaliin tapaan. Osta Orion.
Kakkoskoppanen Orioni (86-90) ois kyllä kova peliJokari kirjoitti:Satakymppiinkin näköjään saaneet siirrettyä tuon NAKS-ominaisuuden starttiin. Ja muutenkin laatu häikäsee normaaliin tapaan. Osta Orion.
No näiden nykyisten ladojen ostohinnoilla ois varmaan saanut sen seitsämän orionia, jokaiselle viikonpäivälle oma.. hyvät yksilöt vaan alkaa olla harvassa.1500i kirjoitti:(Naurun pyrähdys)Niin, no tietysti jos halvalla saa...
(Naurun pyrähdys)
Tai jos ostaa 3 satakymppiä niin yhdellä voi päästä työmaalle aina kerran viikossa. Määrä korvaa laadun Ladassa.mikko853 kirjoitti:No näiden nykyisten ladojen ostohinnoilla ois varmaan saanut sen seitsämän orionia, jokaiselle viikonpäivälle oma.. hyvät yksilöt vaan alkaa olla harvassa.1500i kirjoitti:(Naurun pyrähdys)Niin, no tietysti jos halvalla saa...
Yksilöt on tosiaa harvas.mut aina välillä löytää ja mitä vähemmän arvostettu,sen parempi meille=harrastajille=edullisempi ostohinta.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2109(varaosa-auto)
Vasempaan takavaloon iskenyt maadoitus ongelmia, vilkun kun laittaa vasempaan niin takasumuvalon merkkivalo vilkkuu samassa tahdissa.. Ei päivää ilman uutta ominaisuutta
Ajovalojen kytkeminen tyhjäkäynnillä on hankalaa kuten edellä kerrottu, jos startin jälkeen pitää kierroksia ~2500rpm ja kytkee valot niin yleensä syttyvät.. mikä lie moisen aiheuttaa..
Hanskalokeroa säädetty, nyt pysyy taas kiinni.
Olen kironnut tuota valojen sytyttämisen vaikeutta, ajovalokatkaisijanhan olen tähän vasta vaihtanut, eli vika ei ollut siinä.
Nyt kävin vaihtamassa 60ah 360a Snaidzer akun -> 62ah 520a Exideen kun tuollainen sattui olemaan ylimääräisenä. Ainakin ensimmäisellä käyttökerralla ajovalot syttyivät heti ensimmäisellä yrityksellä, katsotaan tilannetta uudelleen parin päivän kuluttua korjautuiko vika tuolla.
Kyllä se jäi satakympiltä kerran vahingoksi, taas sai ränätä valojen kanssamikko853 kirjoitti:Hanskalokeroa säädetty, nyt pysyy taas kiinni.
Onhan siellä sulakerasiassa releitä, vaihda päikseen jonkun kanssa ja jos vika seuraa releen mukana niin asia on selvä.
Tänään töihin lähtiessä syttyi check engine valo. Auto kulkee ja käyttäytyy muuten normaalisti, mutta käyntiääni on erikoinen..
Oletkos katsonu ajovalojen maadotukset?mikko853 kirjoitti:Olen kironnut tuota valojen sytyttämisen vaikeutta, ajovalokatkaisijanhan olen tähän vasta vaihtanut, eli vika ei ollut siinä.
