Sivu 6/20
Re: Venäläiset/neuvostoliittolaiset tuotteet
Lähetetty: 26.5.2010 20:15
Kirjoittaja lada.h.s
Meillä on Neuvostoliittolainen kärkisorvi vuodelta 1962 1.5 metrin kärkivälillä merkkiä Punainen Proletaari.
Lähetetty: 29.5.2010 21:17
Kirjoittaja Ukki
Tervehdys.
Kirpparilta Mandoliini valmistettu CCCP Täysin koskematon fööni CCCP 2 Spartakin viiriä jalkapallo ja lentopallo osastot Iso kasa Melodiosa LP levyjä sisältö tutkimatta
Lähetetty: 30.5.2010 11:55
Kirjoittaja pvdriver
Ukki kirjoitti:Kirpparilta Mandoliini valmistettu CCCP
ostitko pois?
http://www.youtube.com/watch?v=XvS5dipBQDs
Lähetetty: 4.6.2010 14:24
Kirjoittaja Ladai-lama
Karttalaukku ja Moskovan olympialaisten Misha-pysti.
Kauan sitten oli m/v-tv Temp. Aikamoinen masiina. Maanantaikappale.
Ladai-lama
Lähetetty: 4.6.2010 15:05
Ai Temp? Kun isäni oli lapsi heillä oli Temp televisio!
Lähetetty: 6.6.2010 18:15
Kirjoittaja Ukki
Tervehdys.
En voinut vastustaa ja riippuu seinällä.
Lähetetty: 7.6.2010 20:26
Kirjoittaja larssi21074
lada.h.s kirjoitti:Ai Temp? Kun isäni oli lapsi heillä oli Temp televisio!
Tuo minun "Neva" televisio on aika samantyylinen kuin temp. Liekö samalla tehtaalla tehty? Tuo neva eli HEBA ei ole ilmeisesti kuitenkaan saman tehtaan tekele kuin Neiva (tai välillä Neyva)? Vaan mistä näistä tietää..
Lähetetty: 8.6.2010 1:04
Kirjoittaja samarai
Niin mikä Temp- ja mikä Neva-malli? Sama kun puhuttaisiin, että se Salora oli aika samantyylinen kuin Asa.
CCCP -radiotekniikan virtuaalimuseon kataloogista selviää, että eivät ole saman tehtaan - Neva on tehty Leningradissa ja Temp Moskovassa. Neva ja Neivakaan eivät ole samalta tehtaalta, vaan Neivat on tehty Kamensk-Uralissa.
Itseltä löytyy kaksi liettualaista ns. "neukkutelkkaria".
Silelis 16TB-403D -matkaTV, valmistettu Liettuan SNT:ssä 1987 ja CCCP:n laadunvalvontamerkillä. Ei enää toimi mitenkään, mutta oli täysi susi jo syntyessään. Se oli aikoinaan enemmän korjauksessa kuin käytössä.
Tauras 61TS-402D(kuvassa pienempi 51), valmistettu jo itsenäisessä Liettuassa ja v.92 Tartossa uutena ostettu. On edelleen täydessä iskussa ja hyvä kuva, eikä ole tarvinnut kuin yhden pienen takuukorjauksen heti oston jälkeen.
Näissä Liettuan TV:issä ei siis ainakaan pitänyt paikkaansa se "CCCP-laatu".
Lähetetty: 8.6.2010 11:29
Kirjoittaja aon
wileeni kirjoitti:Ukki kirjoitti Leninin olleen Uljanovskista. Jeesatkaa mua köyhää. Saman lähetysosoitteen joskus 70-luvulla sanottuani lupasi vieressäni maannut taistolaislikka lakata tykkänään. . . Oikea tunnussana olis hänen mielestään ollut Zimbirskji. Loppuu tuo Historian ja Kulttuurintaito tosissaan.
Lenin on kyllä syntynyt minunkin mielesäni Simbirskissä, tuo Uljanovsk-nimi on otettu käyttöön vasta 1924.
Mutta joo, auton lisäksi ei taida löytyä kuin:
- 2 kpl
Selena B212-radiovastaanottimia
Elektronika EM15-sähköpiano
Zenit-E-kamera Helios-44-objektiivilla ja valotusmittari, jonka merkkiä en nyt tähän hätään muista
Sputnik-partakoneenteriä monta pakettia
Radiot ovat käytössä, muut lähinnä tilaa viemässä. Nykyisin käytössä oleva japanilaisvalmisteinen kello alkaa olla sen verran rujossa kunnossa että olen harkinnut sen korvaamista jollain Vostokilla tms.
Lähetetty: 8.6.2010 22:27
samarai kirjoitti:Niin mikä Temp- ja mikä Neva-malli? Sama kun puhuttaisiin, että se Salora oli aika samantyylinen kuin Asa.
AAAAAAAAZZZS
Tarkoitin että tuo minun temp on koneistoltaan hyvin samanlainen tyyliltään ja komponenteiltaan kuin näkemäni samanikäluokan temp..
Samoja osia käytetty tosipaljon. Aivan kuin olisivat samasta tehtaasta. Kanavanvaihdin mm aivan sama osa. Samoja putkia ja komponentteja ja osien sijoittelu samanlaista.
Ja kiitos samarai aivan loistavasta linkistä!!! Ei ole ikinä nuo sivut löytyny kun oon googletellu! Minun neve on samaa mallia kuin allaolevassa kuvassa oikeanpuoleinen!
http://www.rw6ase.narod.ru/n/newa/newa_tw59.jpg
Lähetetty: 9.6.2010 6:15
samarai kirjoitti:Silelis 16TB-403D -matkaTV, valmistettu Liettuan SNT:ssä 1987 ja CCCP:n laadunvalvontamerkillä. Ei enää toimi mitenkään, mutta oli täysi susi jo syntyessään. Se oli aikoinaan enemmän korjauksessa kuin käytössä.
En tiedä voiko tuota minun nevaakaan aivan huonoksi haukkua jos vertaa muihin 60-luvun putkiviritin telkkareihin.. Kuitenkin koneisto säilynyt kunnossa näihin päiviin saakka lukuunottamatta kahta putkea. Muut putket ovatkin sitten alkuperäisiä vuodelta 1962. Missähän nykytelkkarissa konkat kestäisi 50 vuotta ehjänä..?
Junost oranssinpunainen matkatelkkari on toiminut aina moitteetta. En dikiaikaan ole kyllä edes testannut.
Lähetetty: 10.6.2010 2:35
Kirjoittaja samarai
Onko siinä scart?
Noi neukkuTV:thän oli Secam-järjestelmällä ja vaati sen Pal-palikan, että tuli täällä ääni ja väri (jos värikone). Virossa se palikka sai neukkuaikana nimen "Soome plokk" ja oli silloin kysytty osa Tallinnan ympäristössä.
Viime reissulla tuli ostettua rautakaupasta parit halvat venäläiset peltisakset. Isommissa lukee leuassa vielä "Rossija".
Tuli hieman testattua ja syö kyllä peltiä mukavasti.
Lähetetty: 10.6.2010 2:42
Kirjoittaja Marko
Tottakai,koska oot ostanu laatua koko rahalla.
Lähetetty: 10.6.2010 13:00
Kirjoittaja wileeni
Niinhän se kalastaessakin on; isoin pääsi karkuun. Olin kyllä usein kuullut väittämän, että taattani on leikkinyt Leninin leluilla. Luulin tuon olevan jotakin neuvostovastaista. Hautajaisissa männä pyhänä valisti veljeni minua. Kustaa Raivio oli pyytänyt Leniniltä jotain leikkivälinettä taatalleni, ja tämä oli lähettänyt nukketeatterin. Valitettavasti tämä (nukketeatteri, ei taatta) poltettiin jossain vaiheessa, kun alettiin epäillä tavaran saannon oikeutusta. Tällainen muisto olisi arvokas tänäpäivänä, nyyh !
Lähetetty: 10.6.2010 20:00
samarai kirjoitti:Onko siinä scart?
Joo ei ole kummassakaan scarttia.. Eikä tuo neva ole ikinä ollut käytössä vaan koristeena mutta testattu että periaatteessa ehkä toimiva. Mitäänhän tuolla ei tee vaikka toimisikin kun ne kanavan pirut näkyy päällekäin ja ääni ei kuulu.
Junost toimii kyllä edelleenkin (ilman scarttiakin) kun antennipistokkeeseen syöttää dikipoksilta analogiseksi muutettua signaalia!
Junost on väritelkkari!
