VAZ-21072 - 1990 - Lada 1300S "käyttis" - Myyty
Jusu
Re: Lada 21072 -90 SEISKA
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Tarkistapa kuinka tukkoinen huohotinletku on. Siellä letkussa on liekinsammuttimena semmonen metallivispilä joka kerää sitä kuraa pikkuhiljaa ja tukkeentuu sitten herkästi koko paska.
Toissa päivänä alkoi Ladan bensavalo vilkkumaan, eilen loisti jo koko ajan. Tänään ajattelin mennä koulun jälkeen tankkaamaan. Ajoin Jyväskylän amikselta vähän matkaa kunnes Lada sammui. Olin säädellyt juuri ryyppyä pienemmälleen ja luulin sen siksi sammuneen, takana ei tullut autoja joten pysähdyin keskelle tietä. Mutta ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka starttailin, bensa täytyi olla sittenkin loppunut. Startin avulla ajoin lähemmäs edessä ollutta bussipysäkkiä, perä oli vielä reilusti tiellä mutta autot mahtuivat jo ohittamaan. Varoituskolmion laitoin vähän matkan päähän.
Lähdin kävelemään bensa-asemalle. Sieltä sain tyhjän jäähdytinnestekanisterin lainaksi. Bensaa kanisteriin ja takaisin autolle. bensat tankkiin ja starttailemaan. Pysäkille pysähtyi nuori mies tarjoamaan apua. Yhdessä sitten työnnettiin Lada viereisen kerrostalon pihaan. Muutaman starttauksen jälkeen lähti sitten käyntiin.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Jusu kirjoitti:Tarkistapa kuinka tukkoinen huohotinletku on. Siellä letkussa on liekinsammuttimena semmonen metallivispilä joka kerää sitä kuraa pikkuhiljaa ja tukkeentuu sitten herkästi koko paska.
Tervehdys.
Nakkaa hornantuuttiin koko "haulikonpiipunrassi" ja unohda se samantien. Sillä ei ole muuta virkaa kuin jäätyä talvella. Näin on tehty 40v.
Lauantaina aloitin Ladan vuosikorjauksen siirtämällä tankin sivummalle hitsausta varten. Täytyi hitsata bensatankin kotelon sivua ja pohjaa. Hitsaus ei ollut oikeastaan vuodessa unohtunut mutta selällään maatessa pää tuntui painavan 20 kiloa.
Tänään ajattelin pääsevän jo vetämään pohjamaalit mutta kun tutkin tarkkaan hitsialuetta niin pieni reikä löytyi yhdestä kohtaa. Meisselillä tökkimällä reikä venyi peukalon pään kokoiseksi. Paikkaa muotoilemaan ja hitsaamaan. Pienen reiän onnistuin polttamaan, sitä muuratessa tuli niin kauhea hitsikökkäre etten jaksanut enää tänään alkaa hiomaan.
Vielä ennen Mobilian kokoontumista pitäisi pari jarruletkua vaihtaa.
Tuli huomattua että etuoven lukon saa sittenkin lukittua mutta vain sisältä nastasta.
Jarruletkuja en sittenkään vielä ole jaksanut vaihtaa. Bensatankin kotelossa olleen reiän sain tukittua ja pääsin Mobiliaan.
Kotisivuille sain vihdoinkin tekstiä päiviteltyä ja kuvia.
Bensaa vei taas 10 litraa satasella. Osasyynä varmaan oli että ajoin pitkään muilla autoilla ja tuli pidettyä aluksi ryyppyä liian isollaan. Lisäksi oli pakkasella käynnistyksiä ilman roikkaa.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Muistathan asentaa ne jarruletkut oikein.
Nimim. kerran väärin asentanut.
^^ Tahtoo jäädä monesti huomaamatta miten päin ne todellisuudessa pitää laittaa.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
On muuten aika siisti tämä Ladasi. Onnea hyvästä ostoksesta!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Tänä aamuna lämmityslaitteen puhallin vinkui tapansa mukaisesti ja kun sammutin sen niin ei sen jälkeen lähtenytkään käyntiin. Ykkössulakkeen takanahan se taitaa olla. Se ja muutkin sulakkeet oli ehjiä.
Ei toimi kummallakaan asennolla.
Ladamainen sähkövika. Taas äsken kun menin katsomaan niin toimi. Aluksi vinkui mutta pienen lenkin jälkeen puhalsi inisemättä.
Puhaltimen siivistön akselin laakerihan sieltä sitten on menossa. Ei korjaudu itsestään. Voiteleminenkin on turhaa. Alussa vinkuu vain kylmänä, mutta vinkuminen pahenee ja lopulta vonkuu koko ajan.
Voitelua on kokeiltu. Ei siis onnistu. Ainoa hoito on puhaltimen vaihto. Vai oletteko joku saanut voideltua niin, että toimii pidemmänkin aikaa?
Jusu
Onnistuu sen moottorin laakereiden (tai siis puslien) voiteleminenkin mutta edellyttää sen moottorin purkamista päreiksi.
Puolisen vuotta taaksepäin purettiin tuuletin atomeiksi ja voideltiin laakeria. Toimi about yhden päivän :lol: .
Täytyy alkaa uutta osaa etsimään sitten kun ei lopeta vinkumista.
Siksi sitä vinkuvaa ropelia on turha edes huoltaa, laittaa uuden tilalle kun ei nuo mitään maksa.
Tai minulle ainakin tuo lämppärin purku on sen verran ärsyttävää että mielellään loihtii mahdollisimman kestävän ratkaisun tilalle.
Samalla voideltiin laakeria kun jouduttiin avaamaan koko höskä kun vipumekanismit särkyi.
Seuraavan kerran kun joudun purkamaan niitä suojuksia niin ostan uuden. Niin inhottava homma oli etten viitsi sitä pienen vinkumisen takia korjata.
