2105 halpa viri
Jarkko_I
Re: 2105 halpa viri
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Mikis kirjoitti:Eikös 1500cc motissa sylinterit ole 75mm? Eli siitä jos laittaisi 3mm isommiksi, 1700cc koneen mittoihin? Operaatio maksaa 200 euroa. Sitten pitäisi vaan löytää 78mm männät uutena.
Ei, ei ja ei. 1500 motissa on 76mm männät, 1700 on 84mm. Tulee aika heikko kone jos meinaa 8 millii jyystää jostain
Mikis
Re: 2105 halpa viri
Viesti Kirjoittaja Mikis »
Noniinhän se olikin. Kävin mittaamassa, kun aloin epäillä. No, pitää miettiä mitä sitä sille tekisi.
toktornivako
Re: 2105 halpa viri
Mikis kirjoitti: Eli siitä jos laittaisi 3mm isommiksi, 1700cc koneen mittoihin? Operaatio maksaa 200 euroa. Sitten pitäisi vaan löytää 78mm männät uutena.
Miksi ne männät 78mm:set pitäis olla? sillä että parimilliä suurentaa sylinterin halkaisiaa ei saavuta juuri mitään, Ja 0.5-1,0 ylikoon mäntä sarjat on halpoja kuin saippua,
Mikis kirjoitti: Onko vaihtoehtoina jonkunlaiset lovet mäntiin tai tehdä jotakin venttiilin koloille, kun kansi laskeutuu "vinoon" noin 1,5mm
Itse kyllä tekisin niin että kansi vain oikaistais ja lohkosta siivua pois että männät tulis lähes lohkon tasalle.
toktornivako
Re: 2105 halpa viri
Jarkko_I kirjoitti:
Jatketaan samalla linjalla? Ei Ei ja Ei, Ladan 1,7:kan sylinterin halkaisia on kylläkin 82mm! Ja toisekseen yleensä se sylinteri porataan keskitetysti niin että materiaalia poistuu tasaisesti eikä vain toiselta puolen? eli 82-76=6/2=3mm, eli ei se seinämä 8mm ohene.
Jarkko_I
Re: 2105 halpa viri
toktornivako kirjoitti: Ladan 1,7:kan sylinterin halkaisia on kylläkin 82mm!
No niinhän se tietenki oliki, joku ajatuskatko tullu kun tuon kirjoitteli :lol:
Mikis
Re: 2105 halpa viri
Noniin, selvä juttu. Kansi oikaisuun ja imu/pakokanavat kohdistetaan kanteen. Lohkosta siivu pois. 1,5 - 2 milliä? Mutta siis mitä teen sylintereille? Hoonaukseen ja uudet männät + renkaat?
jaketech racinteam
Re: 2105 halpa viri
Mikis kirjoitti: Mutta siis mitä teen sylintereille? Hoonaukseen ja uudet männät + renkaat?
mittaa sylinterit ja männät, jos on mitoissaan ni uudet renkaat ja hoonaus.
