Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
30 vuotta kuivuneesta puutavarasta tein 5,5 metriset tikkaat isäukolle jos sattuisi nuohooja tulemaan. Naulojakin sattui löytymään niin ei tarvinnut niitäkään ostaa.
Askartelin vielä alumiinipellistä pienet hatut tikkaiden yläosaan suojaamaan sateelta. Mutta maalatahan nuo pitäisi jossain vaiheessa.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
pihamaan siivousta
kolome kertaa katonkautta ympäri eikä naarmuakaan... 8)
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
tekemisen puutteessa vaihdettu nissan laureliin kone ja ladaan myös.
autoton.. vielä
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Vaihtelin kaverin peltoladaan uuden lataussäätimen ja konkan.
Oman peltoladan kaasuvipua kiristin sen verran että aukes weebberistä se toinenkin kurkku :lol:
21013 1500 16v Turbo rojekti
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Ååppelista vuoti etupyörä, naulanperkelehän siinä :arrow: nyppäsin poies ja tölöväsin koiranpaskan. :idea:
Jarrulevyjen vaihto ja vasen etupyöränlaakeri piti alkaa vaihtaan. Helppo homma muuten mutta ei taas menny ihan niinkuin elokuvissa. Katkes piru alempi jarrusatulan pultti. Huomenna lähtee metästään kierretappia jotta saa vanhat pultin jämät pois reiästä kun ei vastakierretapillakaan lähteny vaikka kuumana käytti. Ja samalla kokeilla josko vahingossa löytäisi uuden pultinkin tuohon.
Satakympin pakoputken vaihtoa tein kolme päivää. Hitsattiinkin kolmesti vaikka oli lähes oikea putki...
Tänään saatiin tehtyä remontti loppuun ja samalla tuli vaihdettua myöskin laturinremmi ja bensansuodatin. Pulttiliikkeestä saatiin uudet pultit ja sopiva kierretappikin löytyi.
Jusu
Varaosamatststalaatikon kippasin kyljellensä ja ropasin alta poikkeen tankin ja takajouset sekä vetokoukun. :idea:
Sitten latjasin puoleenväliin pinon pölkkyjä ja kippasin niihen varaan niin män katkipoikki koko paska... :lol:
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Vaihdoin kanttikseen alkuperäisten 2105 takavalojen tilalle 2107 mallin takavalot. Tämä siksi että orkkiksien lasit oli todella huonossa hapessa.
Oli halkeamaa, kosteutta lasin sisällä ja harmaantumaa.
Ja tulihan samainen kanttis myös pestyä konehuoneesta ja koko kori tuli myös vahattua.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Mazak-
Kuva Kuva
Sellasen ostin rojektiksi. Kone on 1500cc kireällä nokalla, tc fiiun venajousilla, portatuilla kanavilla, volvon tuplilla ja pellisarjalla varustettu. Tuplat ja tuo pellisarjan kötöys lähtee originelli sarjojen ja pystyweberin tieltä pois. Kytkin pitää myös vaihtaa ja tilalle tulee joko Nivan tai sitten LUK valmiste.
Korissa vähän hepparoimista ja päälle kiiltävänmusta miranooli 8)
Onkos tuo Matilta? tuosta naapuripitäjästä?? (siis Ilmajoelta)? Näyttää niin tutulta, kartturinpaikalla joskus istuessa suli kengänpohjat lattiaan kun pakoputkitunneli lämpiää hieman kuumaksi...
Mazak-
pressa kirjoitti:Onkos tuo Matilta? tuosta naapuripitäjästä?? (siis Ilmajoelta)? Näyttää niin tutulta, kartturinpaikalla joskus istuessa suli kengänpohjat lattiaan kun pakoputkitunneli lämpiää hieman kuumaksi...
Sama auto. Matin puheista tosin sain sellasen mielikuvan että ei olis paljon ehditty pakoputkea lämmiteleen kun meni kytkin rikki. No kuitenki tullaan vetämään se reikä umpeen ja laittamaan putki oikeaa kautta auton alle, sitten joskus.
Hieno putkirunkoautokin siellä oli, varustettu tietysti ladan tekniikalla :lol:
Ei se kovinpitkää ajoa vaadi että alkaa lämpöä tulla... Kaasuttimista pitää muistaa sitten öljyt tarkistaa, eikös siellä kuitenkin ne su:t ole?
Mazak-
pressa kirjoitti:Ei se kovinpitkää ajoa vaadi että alkaa lämpöä tulla... Kaasuttimista pitää muistaa sitten öljyt tarkistaa, eikös siellä kuitenkin ne su:t ole?
On joo su:t. Toiseen jouduin öljyä laittamaan kun sitä ei ollut yhtään. Nuo kaasarit tosin saa lähteä dgv:n tieltä..
