Pikkukysymykset
voimasika
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Tämä voi olla kyllä ihan tuulesta temmattu juttu, mutta olen ollut ainakin siinä luulossa että esim rungollisissa autoissa missä lokasuojat ei ole kantavia, ei saisi silti olla reikiä siksi koska voivat teräväreunaisina olla vaarallisia jalankulkijoille. Tämän mukaan varmaan se lapiokin melko vaarallinen siinä lokasuojassa.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Maaster-
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Maaster- »
Kuulostaa kyllä kaikin puolin järkeenkäyvältä.
veli samara
Re: Pikkukysymykset
Näin se menee. Myös esim puskurien poistossa sama juttu, eli jos jää teräviä reunoja ei puskureita saa poistaa. Näin minulle on katsuri joskus aikoinaan ilmoittanut
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
voimasika kirjoitti:Tämä voi olla kyllä ihan tuulesta temmattu juttu, mutta olen ollut ainakin siinä luulossa että esim rungollisissa autoissa missä lokasuojat ei ole kantavia, ei saisi silti olla reikiä siksi koska voivat teräväreunaisina olla vaarallisia jalankulkijoille. Tämän mukaan varmaan se lapiokin melko vaarallinen siinä lokasuojassa.
Juu näin, mutta niitä ruoste reikiä ei tarvitse pellillä peitellä vaan riittää esim vahva teippi joka estää sen reunan raatelun sen jalankulkian reisiä.
voimasika
Re: Pikkukysymykset
Joskus piti paikata transitin lokasuojaa kun siihen oli syöpynyt pään mentävä reikä, pahvinpalasta piti muotoilla vähä tukea siihen pyöränkaareen ja sitten vaan uretaania reikä täyteen. Uretaani kun kuivu niin puukolla veisteltiin oikeaan muotoon ja sitten lasikuitukittiä ja maalia päällä, kyllä tuli hyvä. :D
Lada 2107 1300S -91
Re: Pikkukysymykset
Zavotta kirjoitti:Kai tolle valoautomatiikalle löytyy jostain korjaustikulta kaavio tai luulis ainakin. Toi harmaa johto mikä katkastu tuolta vihreästä liittimestä olisi noita systeemejä sekä keltapunai sulakerasia alla?
Näitä kun kävin tutkimassa tuolla tallissa niin samanlailla on mullakin katkottu nuo johdot eli todellakin liittyy tuohon automatiikkaan. Noilla ei kannata sen enempää vaivata päätään kun tässä tapauksessa kuuluukin olla noin. Ja sitä sinistä johtoa tutkailin myös niin se on sen lampunpesurin johto. Sitä en enää muista minne se toinen johto katkaisijasta meni kun olen sen repinyt pois jo aikapäivää sitten.
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zavotta »
Voi olla että tosta automatiikasta ei ole kun päänvaivaa jos sen kytkee.
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Miksi siitä olisi päänvaivaa? Minusta on mukavaa kun käynnistää auton, niin valot syttyvät. Auto käyntiin ja menoksi. Automatiikka huolehtii siitä, että lainkirjain tulee hoidetuksi.
Re: Pikkukysymykset
Oliko vielä kukaan tutkinut onko nuo valoautomatiikkapoksit korjattavia? Tyyliin yhtähelposti kuin tihkurele?
Eiköhän siitä päänvaivaa tule sen takia kun saa toimimaan mahdollisesti vain hetkeksi. Ja sitten sitä ainakin tulee ajeltua ilman valoja mikäli tuo satunnaisesti jättääkin valot sytyttämättä. Ei tuota kovin varmatoimiseksi voi sanoa kun harvoinpa tuo kenelläkään toimii, tai jos toimii niin kaiketi on joutunut vaihtamaan siihen ehjän.
Re: Pikkukysymykset
Tuossa releessä komponentit on valettu paksuun mustaan muoviin eli ei ole korjattavissa mutta luultavasti säädettävissä? Tuossa aiemmin jo kirjoittelinkin että sen tulpan alta löytyy trimmeri. Oli tuossa omassa niin jumissa se että meni muovista kanta niin ei päässyt sen enempiä tuota ihmetteleen. Pitäisi oikeastaan joskus kokeilla laikata dremelillä auki tuota relettä josko se onnistuisi.
Re: Pikkukysymykset
Mistä johtuu etenkin takaikkunoinen itsestään auki valuminen? Kyse ei ole liimauksen pettämisestä kun toimii mutta viimeaikoina on vähänväliä saanut veivata ikkunan ylös. Semmoisen reilu 5mm laskehtii. Onko vaijeri venynyt ja pitäisi säätää niin asettuisi?
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Flaiman kirjoitti:Mistä johtuu etenkin takaikkunoinen itsestään auki valuminen? Kyse ei ole liimauksen pettämisestä kun toimii mutta viimeaikoina on vähänväliä saanut veivata ikkunan ylös. Semmoisen reilu 5mm laskehtii. Onko vaijeri venynyt ja pitäisi säätää niin asettuisi?
Tyyppivika, aina ne valuu. Pientä helpotusta asiaan tuo se, että laittaa veivit niin, että auton tärinä kääntää niitä kiinnipäin. Eli alaspäin. Samalla helpottuu mm. se, että kun painaa veivejä alaspäin tietää, että ikkuna on varmasti kiinni.
Annan esimerkin. Viet auton pikapesuun ja yht' äkkiä, jo ollessasi pesukoneessa, tulee mieleen onko ikkuna raollaan. Kerkiät nopeasti painamaan veivejä alaspäin eikä vahingossakaan tule avattua ikkunaa esipesun aikana. Näin säästyy vesivahingolta.
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Flaiman kirjoitti: Ei tuota kovin varmatoimiseksi voi sanoa kun harvoinpa tuo kenelläkään toimii, tai jos toimii niin kaiketi on joutunut vaihtamaan siihen ehjän.
Kyllä ne toimii. Mikäli nykyinen on epäkunnossa, sen voi korvata vaikka tällä.
Re: Pikkukysymykset
Onkos viimeinen Lada pravda tullut jo tänne nettiin. Kun en ole omaakaan lehteä saanut.. Tosin maksoin laskun Myöhässä.
paavon
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja paavon »
t tulppu kirjoitti:Onkos viimeinen Lada pravda tullut jo tänne nettiin. Kun en ole omaakaan lehteä saanut.. Tosin maksoin laskun Myöhässä.
Ei sitä tosiaan saanut jos ei maksanut jäsenmaksua ajoissa. Voit toki tilata sen kerhon kaupasta http://ladashop.suomalainenverkkokauppa ... avda-22015 tai ladata sähköisesti http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 43&t=41879 jäsenalueelta johon sinulla pitäisi olla pääsy vaikka jäsenmaksusi ei ollut maksettu ajoissa, kun aktivoisen oikeutesi sinne väliaikaisesti kun siitä oli silloin aikaisemmin puhetta.
Paavo & Lada 1200L
