Eikös se ole sama tuon ikäisessä se tuskan punaisen väri kuin vanhemmissakin? Eli se ois sillon tuo 127. PPG:llä muistaakseni nimellä Lada Rouge 127.
Jaccez
Viesti Kirjoittaja Jaccez »
Polkasin 74 rotiskon käyntiin ja tein pieniä säätötoimenpiteitä, asensin rikkinäisen maskin ja kaivoin varastosta lähes virheettömät kromiset helmalistat (ei ollu huonompia), porasin niihin reikiä ja lätkäsin ruuveilla kiinni silleen sopivan karskisti ja paukutin vielä moskalla mokomia vähän lyttyyn. Nythän ne sopii autoon aika hyvin ja orkkistelijat saatte repiä housunne. :mrgreen:
Jotenkin alkoi tuntumaan että tekemiset vähenee niin menin ostamaan tällaisen:
http://lada1970.1g.fi/kuvat/Lada_Combi_1973/
Jos vaikka ensi kesänä pääsisi tällä uimaan pohjoisen lätäkössä.
Jaccez
Ja siihen tultiin. Huomenna aattelin siirtää mokoman katiskan tuonne kompin viereen. Täytyy vielä tehä tuolla telttatallin nurkalla pieniä järjestelyitä ja ihan vìttuillessani jätin paskaläjän tuohon näkysälle, ainakin naapureilla riittää noitumista. :mrgreen:
Se kun tuo velpoika tuli käymään Jämsässä viikonloppuna niin nostettiin 1500 kone tuohon pukkiin. Täysremonttiahan se siinä odottaa ja kaikki osatkin on jo nurkissa pyörimässä. Pinnapulteista lähtien kaikki uusiks.
Ei ny mitään isoa mutta ei oo kyllä mielen_kiintoakaan ollu viimeaikoina.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Flaiman kirjoitti:
pvdriver kirjoitti:
Flaiman kirjoitti:Tuli ostettua veljen ehdotuksesta Pioneerin soitin usb-paikalla varustettuna.
kerrothan käyttökokemuksia kun olet päässyt sisään laitteeseen, itsellä jotakin samantapaista ostoslistalla... ;)
Ostin pioneer DEH-2320UB -soittimen.
Volumen joutuu säätämään isoksi ennen kuin kuuluu hyvin. En ole katsonut milloin tulee maksimi vastaan mutta nyt täytyy pitää 15:ssa. Tätä on muutkin keskustelupalstoilla ihmetelleet. Samaten pientä rätinää kuuluu kun oikein isolle laittaa, voisiko johtua Ladan huonoista etukaiuttimista tai antennista.
Usbia en ole vielä kokeillut.
Jonkinlaiset bassosäädöt löytyi valikkojen takaa mutta huonoista kaiuttimista johtuen niiden vaikutus jäi hyvin huomaamattomaksi.
Tässä on sellainen omituinen ominaisuus, että tämä ei sammukkaan off-nappulasta vaan jää päälle johonkin valmiustilaan, ohjekirjaa lukemalla löytyi kyllä nappi josta tämän sai kytkettyä pois.
Doodiih, nyt tuli omaanki jonkunlainen ratio laitettua, Sonyn perussoitin usb-paikalla. Tällä käyttökokemuksella voi sanoa että hyvin kuuluu ja helppo käyttää pikaisen opettelun jälkeen, vaikka eipä tuota muista vastaavista juuri kokemusta olekaan...
Pitänee jostakin purkaamolta käydä yks ehjä alkuperäismallinen kaijutin hakemassa, toisesta taka ovesta näkyi olevan mykkänä... Ihan riittävän hyvin kuuluu noista orkkiskajareista, tai en tiiä onko eteen joskus vaihettu, takana ainakin alkuperäset ja hyvin niistä kuuluu, kärsii vaikka voimakkuuttakin nostaa eikä hevillä rätise...
Tietokoneella pitää noista ämpäritiedostoista muokata tagit kuntoon niin soittotilassa näyttää kappaleen nimen ruudussa, tiedostoja selattaessa näyttää sitten tiedostonimen.
Niin, tää on sitä mallia joka muistuttaa ottamaan pipon mukaan autosta lähettäessä...
Tuli tänään vihdoin ja viimein korjattua kusokärrystä maston sarana kun oli päässy vääntymään auki ja näin ollen pääsi väljäksi. Hieman vasaraa piti näyttää ja hitsata vahvemmin kiinni ettei väänny uudelleen auki. Ja samalla tuli laitettu pressun kiinnike uudelleen kiinni kun oli päässy irtoaan ja pientä fiksausta veivi systeemiin.
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Peltoladaan tuli tänään vaihdettua uusi kytkinlevy, Volvon iso ö-suodin ja uudet moniasteet koneeseen.
Huomenna sytkän säätö ja loppuun kasaaminen vuorossa.
Hienosti potkii 1500 + Weber dgv 8)
21013 1500 16v Turbo rojekti
Laitoin pojan mopoon "hiilikuitu" vilkutr ja takavalon polttimon vaihdoin itse tekemään led-paneeliin. Led-paneelin parkin etuvastusta pitää vielä hieman pienentää että on vähän kirkkaampi, jarruvalo palaa todella kirkkaasti...
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
pressa kirjoitti:Laitoin pojan mopoon "hiilikuitu" vilkutr ja takavalon polttimon vaihdoin itse tekemään led-paneeliin. Led-paneelin parkin etuvastusta pitää vielä hieman pienentää että on vähän kirkkaampi, jarruvalo palaa todella kirkkaasti...
Mitäs peliä tämä nyt on??? Iskä tunaa poikansa mopoa?! Ennenkuulumatonta! :D
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lähes kaikissa tapauksissa kun pojat ajaa viritetyllä mopolla on virittäjänä isä. Itse olisin mopoon laittanut led päivänvalot ja tankina alle erivärisiä ledejä jotka palavat vapaa valon palaessa (eli olisivat show-valot joita ei voi ajaessa käyttää eli luvallisia). No kuitenkin mopon omistaja oli eri mieltä eli pitää ilmeisesti ostaa pian oma mopo että saa toteuttaa itseään...
Jaccez
Jakkarat kiinni.
Samoten ovipahveet ja kahvat.
Ehjä ruorikin vaihtui sen risan tilalle.
Venäläinen näkemys "ergonomiasta"... :lol:
Jaccez
Niimpäniin Kuva
Sen verran muuten lisäystä että tuo ylempänä näkyvä 1500 kone on purettu ja lähteepi koneistamolle. :shock:
Viimeksi muokannut Jaccez, 29.7.2011 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkos tuo edellinen se joka on myynnissä?
Jaccez
Juu.
