Takavetoisesta lisäkokemuksia
2107 "orkkisklassikon" kulutukseksi mittasin 9,4 litraa/100 km sekalaisen ajon jälkeen, aika hyvin vaikka kaikki säädöt on ihan näppituntumalta ja imuvuotojen korjaantumisesta ei vieläkään ole varmuutta. Kyllä auto nyt tuntuisi ainakin kulkevan melko sutjakasti, pystyy ajamaan jopa vitosvaihteella.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Hokasin tässä että nypin noista alfan talvirenkaista nastat pois ja laitan ladaan siitä kesänakit, vanteet sopi nippanappa. Piti ne tapit hioa laikalla pois kun ei alfan vanteissa ollu reikiä eikä ne suostunu lähtemään irti, kumma juttu kun ei noi yleensä tiukassa oo). 175/70 13" aika reisinkin näkönen edestä 8)
Seuraavaks pitäs alkaa ruosteita korjailemaan, sais vaan sitä fosforihappoa jostain.. Sitten puskurit kiinni ja vruum.
Vielä pyörittelen mielessä ajatusta siitä että hankkis turbotekniikan tohon kun olis tiedossa aika halavalla 1.3 koneella. Epäilyttää vaan toi polttoainetalous ja luotettavuus sitten.. :roll:
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Eilen pistin kesänakit alle, nyt pitäis käydä katsastamassa.
Valitettavasti en uskalla mennä suoraan katastukseen, kun ei taida mennä päästöistä sellaisenaan läpi. Yritin tänään päästä Deltan pikahuoltoon kaasarin säädätykseen, mutta nukuin pommiin :(
Mikkoo
Viesti Kirjoittaja Mikkoo »
Olipa mukava ajella ladalla pitkästä aikaa, kiitos vaan Jokarille :)
Mikkoo kirjoitti:Olipa mukava ajella ladalla pitkästä aikaa, kiitos vaan Jokarille :)
Eipä kestä, pitää pitää toverin ladaintoa yllä :D
Tänään tosiaan sain veivattua kesäkumit alle ja kyllä taas meno maistuu. Alle tuli siis Kumho Power Star 758 185/70/13, menee kuin juna, kääntyilee napakasti ja on vielä hiljaisetkin eikä hintakaan ollut tappava tuolle vähemmän ostetulle rengaskoolle. Ohjauskin muuttui käsittämättömän kevyeksi 165/80 -> 185/70 vaihdoksessa :shock: Ensimmäisten kymmenen kilometrin perusteella oikein hyvät kumit. Suosittelen.
On kyllä vähän pulleat kumit kun kumi on tuolle vanteelle aivan maksimilevyinen, mutta säilyypähän arvokkaat orkkisvanteet hyvässä kuosissa :lol:
markku
Viesti Kirjoittaja markku »
Paljonko maksoi kumit ja mistä ostit.....meinaan itsellä hankinnassa samallaiset pika puolin :o
markku kirjoitti:Paljonko maksoi kumit ja mistä ostit.....meinaan itsellä hankinnassa samallaiset pika puolin :o
Öljyrenkaasta ostin, etkös siäkin ollu käynyt siellä kattelemassa samaisia? :)
Jokatapauksessa tuli vielä kymppi alennusta ja hinta jäi 227 €uroon. Yksi sisäkumi vaihdettiin käytettyyn, koska oli jäänyt nakkeliin vanteen ja renkaan reunan väliin.
Nappikseenhan passaa paremmin 175/70/13 (lähellä orkkiskokoa eli 155/80) ja noilla hinta jää 195 €uroon.
Mukava ajella sadekelilläkin kun pintaa on, selvä ero 5 mm ja nyt 8,5 mm välillä. Ei väännä rattia enää juuri ollenkaan satunnaisissa vesiurissa eli vesi poistunee vähän paremmin :D
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Jokari kirjoitti: Tänään tosiaan sain veivattua kesäkumit alle ja kyllä taas meno maistuu. Alle tuli siis Kumho Power Star 758 185/70/13, menee kuin juna, kääntyilee napakasti ja on vielä hiljaisetkin eikä hintakaan ollut tappava tuolle vähemmän ostetulle rengaskoolle. Ohjauskin muuttui käsittämättömän kevyeksi 165/80 -> 185/70 vaihdoksessa :shock: Ensimmäisten kymmenen kilometrin perusteella oikein hyvät kumit. Suosittelen.
No nii, nythän sulla on kunnon rallirenkaat alla :P Mulla vaan 175/70, liian kapeat.. :oops:
Mitä nuo muuten kustanti? Mahtu kuitenkin opiskelijabudjettiin?
Kimmo86 kirjoitti:
Tuossahan noiden hinta näkyy kahta viestiä ylempänä^ :wink:
Lähinnä siks hotsitti nuo leveämmät, koska hetken aikaa takana pyörivät nuo venäläiset 175/70/13 gummit, jotka näyttivät aivan joltain kottikärrynpyöriltä takalokareissa :oops: Uudet renkaat ovat toki hieman isommat, mutta silti jäi epäilyttämään.
Nämä nykyisethän vastaavat kehältään lähes 165/80-gummia, joten ne täyttävät kaaret passelisti. Ja on mukavan pulleat sivusta katottuna ja vannekin on aika syvällä :D
Ja mikä opiskelijabudjetti...onneksi on isipappa, armas sponsori :oops:
Kimmo86
Jokari kirjoitti: Tuossahan noiden hinta näkyy kahta viestiä ylempänä^ :wink:
Oho puusilmä taas iski :oops: Vois kyllä melkein ittellekkin hommata jotkut vastavat ens keväänä, riippuen tietysti siitä miten nuo Insa-Turbot kestää raskasta kaasujalkaa :P
Kimmo86 kirjoitti:
Heh, minä ajan noilla kymmenen vuotta...ei oo pelkoa sutimisesta tuollasilla läskeillä, jos jo huonoissa 155:ssa oli aivan liikaa pitoa :)
Misha
kautta profeetan parran!
Ei mennyt läpi katastuksesta!
Kaikki oli täydellisessä kunnossa PAITSI jarruletkut, siis nämä kumiset systeemit edessä ja takana. Olivat kuulemma ihan murtumilla.
woihan wanha wihtahousu woihan wanha wihtahousu.
No onneks ei oo vaikee homma, hitsi ja sotkunen vaan :(
**EDIT**
Mitvit? Kuka pervo näitä sensuroi!?!
Suomeks:
5aatanan 5aatana.
No onneks ei oo vaikee homma, v1ttumainen ja sotkunen vaan :(
Jokari kirjoitti:
Kimmo86 kirjoitti:
Huhheijjaa, onneksi otin nuo 185:set...kattelin että naapurin pikkumazdassa on samanlaiset renkaat kuin mulla mutta 175/70....ei helevetti mitkä kottikärrynpyörät ja älyttömästi kapeammatkin :D Tosin siinä on aika isot ja avarat pyöräkotelot mutta silti...
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Laitappa oikein lähikuvaa niistä renkaista ja vanteista, minua vähän hämää noin leveiden kumien sopivuus orkkis-sirkkeleiden päälle. Mieluusti paristakin kuvakulmasta että saa selvää siitä pullistelusta.
destor kirjoitti:Laitappa oikein lähikuvaa niistä renkaista ja vanteista, minua vähän hämää noin leveiden kumien sopivuus orkkis-sirkkeleiden päälle. Mieluusti paristakin kuvakulmasta että saa selvää siitä pullistelusta.
Koitan heti huomenaamusta räpsiä...
Kyllähän kaikkien taulukoiden mukaan 185 leveä kumi menee 5" vanteelle, on siinä tosin selvä ero jos vertaa 175:seen. Mutta ei ne pahalta näytä todellakaan.
Tästä voi jo vähän yrittää kattoa miltä ne näyttää
Kuten myös tästä
Ehkä nyt taas liioittelin tuon pullistelun kanssa, ei nyt ihan oikea sana kuvailemaan. Ohan ne nyt toki ihan erinäköiset kuin vanhat 155/13-kumit.
