Pikkukysymykset
saquzi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja saquzi »
Mistä suomesta mahtaisi löytyä takavetoladan lattasulakerasiaa? Kaveri sellaista on metsästänyt, eivaan ole enään löytänyt...
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
saquzi kirjoitti:Mistä suomesta mahtaisi löytyä takavetoladan lattasulakerasiaa? Kaveri sellaista on metsästänyt, eivaan ole enään löytänyt...
Minkä mallinen takaveto? Nappikseen ei saa suoraan sopivaa ainakaan suomesta, joutuu väkertelemään. 2105 ja 2107 saa mansemotorssilta http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... -sulakkeet
Re: Pikkukysymykset
Itse asiassa tämä http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla käy kyllä suoraan paikoilleen mutta ei täysin bolt-on ole. Joutuu tekeen ne sulakkeiden yhdistämiset itse hyppyjohdoilla. Vaan kyllä se kannattaa. Loppuu monet tyypilliset ongelmat mitkä johtuu niistä löysistä kontakteista. Ja bonuksena jää vielä vapaita sulakepaikkoja mahdollisia myöhempiä asennuksia varten.
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zavotta »
Pistäkääs vinkkejä takavedon lämppärinhanan vaihtoo ettei tarvi rikkoa mitään.
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Olis taas pitäny ensin käyttää hakua :)
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Niin. Ongelmia tosin tulee siitä, että joissakin kirjoitetaan suomeksi "lämmityslaitteen..." toisissa taas "lämppärin...". Tai hana vs. venttiili vs kraana. Olisi tietysti hyvä kun käyttetäisiin keskeisissä asioissa kirjakieltä tai muuten selkeää yleiskieltä. Ei puhe-, murre- tai slangikieltä. Foorumin etsi-toiminto ei ole google, joka "arvaa" mitä etsitään vaikkei sitä oikein/samalla tavalla kirjoitakkaan kuin haettavaa asiaa.
Re: Pikkukysymykset
Hyvä huomio. Suosittelen lukemaan ajatuksella.
JPA
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja JPA »
Moro, alkoi tuossa hetki sitten 2105 1200s:n kytkin rohisemaan yläasennossa, pohjaan painaessa hiljenee. Myös ruvennut ottamaan kiinni eri kohdista, joskus aivan alhaalta, toisinaan keskeltä mutta myös ihan ylhäältä. Kysymys kuuluukin kauan kytkimellä on vielä elinaikaa ennen kuin hajoaa aivan totaalisesti? Pitäähän se korjata, mutta nyt olisi tilanne että ainakin pari kuukautta pitäisi vielä kestää..
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Vaihteistoon lisää öljyä.
Re: Pikkukysymykset
JPA kirjoitti:kauan kytkimellä on vielä elinaikaa ennen kuin hajoaa aivan totaalisesti?
Aika ei hajota kytkintä vaan käyttö, eli aina kun painetaan/päästetään kytkintä se kuluu, paikallaan olessa ja ajossa se ei kulu. Ja kuten nivako kertoi niin kohina joka tulee kytkin ylhäällä tulee vaihdelaatikosta, sinne pitää laittaa öljyä ja se kolmen desin ylitäyttö olisi hyväksi.
JPA
Re: Pikkukysymykset
Joo sen tiedostankin että ei käyttämättä hajoa, ajattelin vain kauanko se vielä kestää käyttöä. Pitää lisäillä öljyä.
LadaJanne
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja LadaJanne »
Eikös painelaakeri "rohise" kuiteskin myös poljin ylhäällä..Aikanaan tuli elvytettyä vanhoja laakereita keittämällä
vaseliinia kattilassa ja laakeri uimaan sekään ja jäähdyttyään siitähän tuli kuin uusi..
Taitaa olla nykyään melko halpa osa.
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
LadaJanne kirjoitti:Eikös painelaakeri "rohise" kuiteskin myös poljin ylhäällä..
Ainakin mun samarassa vinkui myös kytkinpoljin ylhäällä. Mutta laakeriki oli menny siihen kuntoon että se ei pyörinyt yhtään ja kytkinakseli oli hangannut siihen mukavat urat
Jouska
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Mullakin rohisi kerran laakeri poljin ylhäällä yhden 400 km taipaleen jälkeen.Oon sen jälkeen ajellut lyhempiä matkoja. :lol:
