Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Mosse-Aksu
jamppa110 kirjoitti: joo samakone......toi meitin lada on kuulemma jonkuu TOSIvanhan pariskunnan vanha kauppakassi ni se ei varmaan oo tottun tommosee ajoo 8)
Taitaa olla vielä saman värinenkin, kuin muulla oli. (Päätelmä avatar-kuvasta) Ei noita taivaansinisiä kovin montaa ole.
Kausalassa oli ainakin yksi tosi vanhalla pariskunnalla. En teidä, onko enää. Luulen, että se ei paljoa taajaman ulkopuolella käynyt.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Nyt sitten pamahti kuskinoven keskuslukituksen moottori eilen..... meinas syttyä palamaan... oli mielenkiintoista repiä ovipahvia auki kaatosateessa.....
Kun moottori oli kädessäni niin totesin että Deltalla on takuuna vaihdettu ja johdot vain pyöritetty yhteen ja teippiä vähän päälle.... Deltalla olisivat veloittaneet 45€ uudesta moottorista kun taas tarvike osa Lauttasaaren varaosasta saa samanlaisen n.10€...... Että hyvin tuo Deltta hoitaa nuo korjaukset kun piuhatkin vaan pyöritetään yhteen.....
Lada110
Ai niin tuli tuossa juhannuksena sitten 40tkm täyteen.... Bensan kulutus oli loma reissulla täydellä kuormalla 5.9L/100km
Tänään tuli käytyä Turussa.Matkaa tuli 397km edestakaisin.Polttoainetta paloi 3 henkilön kurmalla 25,77l.Keskikulutukseksi tuli 6,49l/100km.Puolet tästä matkasta on moottoritetä ja toiset puolet maantietä ja ehkä 25km kaupunkiajoa.
Viikolla keskuslukitus ei avannut apukuskin puolimmaista ovea.Tämä tapahtui siis vain kerran.Oikea takaovi on pari kertaa jäänyt auki,koska lukitus ei ole toiminut.Yksittäisiä vikoja jotka ovat korjautuneet itsestään.Kuitenkin olisi hyvä jos niihin voisi aina luottaa,että ei tarvitsisi asiaa tarkistaa :? .
jimmy
Hinausapu paikallaan
Viesti Kirjoittaja jimmy »
Eiliseltään hirtti vaimolla 110:n etusatulat kiinni ja matka tyssäs Laajalahteen.
Pääsylinteri ei ilmeisesti jostain syystä palauta. Hinurireissu sitten Malmin Telttaan. Onneksi oli toi autopalveluvakuutus.
itse katsoin juuri keskikulutuksen 2.2.-05- 5.7.-05
oli tippunut 6.6l
eli kyllä tämä kesä pienentää lukemaa ja autollanihan ajetaan myös paljon kaupunkiajoa toki näin kesällä pidempiäkin matkoja
Largoidi
Viesti Kirjoittaja Largoidi »
pressa kirjoitti:itse katsoin juuri keskikulutuksen 2.2.-05- 5.7.-05
oli tippunut 6.6l
Olen käyttänyt Largon merkkihuollossa ja on kivaa käydä listan läpi huoltokohteet itse läpi.
Viime vuonna oli kiitettävästi kaikki käyty läpi, mutta tänä vuonna on törkeetä jälkeä: kaikki (siis jokainen neljä) oven stopparia on melkein putoamisasteellla. 10mm avaimella kiinni, kannattaa tarkistaa! Kohta 24 huolto-ohjelmassa on lukkojen, saranoiden ja rajoittimien voitelu. Voisi siinä myös kiristää löysät pultit em kohteista pkle tai sitten rasvaaminenkin on unohtunut....
Viimeksi muokannut Largoidi, 6.7.2005 6:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada110
Keskuslukitus
Kävi sitten niin tuon keskuslukituksen kanssa että kun kuskin oven ohjaava lukkomoottori meni oikariin niin se käräytti kaikki muutkin samalla eli jos keskuslukituksesi alkaa temppuilla niin kannattaa korjata mahd. pian..... Delttassa moottorit maksaa 45€/kpl ja tarvikkeena kuskjin ovi 7,50€ ja muut ovet 6,60€/kpl.......
jimmy
110 tuli huollosta. Teltta teki 200 eurolla etujarrujen herkistelyn. :twisted: Niinkuin se siitä nyt olisi ollut kiinni. Onko muilla olllut vastaavia ongelmia?
Ajotietokoneen kellosta oli hävinnyt kaikki muu paitsi "kellon viisareiden akseli ja pisteet 1 ja 2. :lol: .Kun lämpötila laskee alkaa hävinneet pisteet palailla vähitellenm, mutta ei kaikki.Mutta ei se niin vakavaa kun erroreita ei ole ollut.
Peruutuspeileissä olen havainnut yhden puutteen.Koska peilit ovat tasaista lasia niin näkösektori jää kapeahkoksi.Ostin tänään tarvikeliikkeestä 2kpl sellaisa kaksipuoleisella teipeillä varustettuja pyöreitä peilejä.Liimasin ne peilien pintoihin.Nyt esimerkiksi parkkiruutuun peruutettaessa parkkiruudun raidat näkyvät molemmin puolin niin auto ei jää kieroon ruutuun nähden. :D
Kaatamon3
MITÄ tehdä PUOLALLE ja muuta juttua
Viesti Kirjoittaja Kaatamon3 »
esses kirjoitti:Nuo vikakoodit ovat sytytyshäiriön koodeja.
300 on yleinen ilmoitus sytytyshäiriöstä ja 302 ja 303 viittaavat kakkos- ja kolmossylintereihin.
Jos auto on 16v niin vika vois olla vaikka puolassa. Joskin muitakin mahdollisuuksia on, mutta aika usein puolavika.
Mitäs sitten kun ja jos vika on puolassa? Voiko asialle tehdä jotain vai meneekö vaihtoon, ja jos niin tietääkö joku mitä moinen maksaa? Jos olen puolan sijainnin käsittänyt oikein, niin vaihtaminen tuskin ei ole ongelma. Voisiko vielä tarkentaa asian, niin sitten tiedän ja voin aloittaa asian tarkemman opiskelun.
Tosiaankin minulla antaa vikakoodia 3027, tulpat on vaihdettu, kontaktit suojattu cleanerillä, siitä huolimatta vikakoodi tulee melko pian. Voisiko vika olla anturissa??? Ajossa ei tunnu mitään erikoista, tyhjäkäynti rullaa hyvin.
Tulpiksi laitoin myös nelikärkiset ja moottori muuttui jouhevammaksi. Olen viime viikkoina suojannut cleanerillä jokaisen mahdollisen liittimen, mitä vain eteeni on osunut. Kävin läpi myös keskikonsolin pääreleet. Samalla vilkaisin releiden ja sulakkeiden alla olevia liittimiä, niillä kun saattaa olla taipumus lähteä irti. Takalasin lämmittimen toimimattomuuden ja takalasin pyyhkimen "sulake palaa käynnistettäessä"-ongelman olen selvittänyt liittimien kiinnittämisellä paremmin ja suojaamisella. Ainakin ongelmat ovat poistuneet.
Auton alta pienilläkin kierroksilla tuleva helinä poistui kun irrotin etummaisen äänenvaimentimen suojapellin. Oli melkoisen ruosteessa ja rämisi kädellä taputeltaessa.
Sain vihdoin ja viimein laitettua oviin, moottoritilaan etulasin paikkeille, etuosan jalkatilaan sekä takaluukkuun äänieristeet. Materiaalina oli paksua kumimattoa ja lattiahuopaa. Auto hiljeni niin että on alkuun ollut outoa ajaa, koska moottorin ääntä ei kuule samalla tavalla kuin ennen. Ovissa rasvasin, kiristin, kiinnitin paremmin ja suojasin kaiken mahdollisen, lukot ym.
67000 lähestyy, ensimmäisen leiman kävin hakemassa kesäkuun alussa. Liian alas suunnatuista valoista tuli korjauskehoitus. Kaikin puolin oli auto kunnossa. Edessä iskarit olivat mainiossa kunnossa ja takaa menivät testistä läpi että heilahti.
Ajotietokone on osoittautunut kullan arvoiseksi, se on maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti, jos sitä jollain ei vielä ole, niin kipin kapin tilaamaan. Minulla on myös hävinnyt kellon viisarit, ne myös tietyin ajoin näkyvät kokonaan.
Puola sijaitsee venttiilikopan suojamuovin alla kannen päässä.Se on kai helppo vaihtaa.Ei muuta kuin kiinnitysmutterit irti,tulpanjohdot irti ja ensiöpuolen liitin (ohjausjännite ja syöttöjännite) irti.Puola on sellainen paketti että se joko toimii tai ei toimi.Yksi vaihtoehto olisi lainata vastaavaa puolaa ja kokeilla häviääkö vikakoodit.Jos eivät häviä niin heti säästyi puolan hinta :D .
Äänieristyksestä vielä.Heti alkuun vajaa kaksi vuotta sitten yllätyin auton hiljaisuudesta sen suhteen kuinka vähän autossa äänieristyksiä on käytetty.Auto ei puske ilmaa edessään vaan halkaisee sen juuri jälkeensä pyörteitä jättämättä.Olin suorastaan yllättynyt ovien äänieristyksen vähyyttä ja niistä tulevia ääniä.Äänieristyksessä kannattaa aloittaa suurista ääntä heijastavista pinnoista:Rintapelti,ovet,lattia perälukku.Tärkeitä ovat myös rintapellin läpiviennit,yksittäiset häiriölähteet:
-pakoputken suojapelti
-takaspoilerin kiinnitys
-kattotermostaatin puhaltimen moottori
-hanskalokeron pehmennysmatto kolisevia tavaroita vastaan
-takaiskunvaimentimien suhahtelut (vaihto? tai massaus?)
-pyyhkijämekanismien ja pyyhkijöiden äänet
-lämmityslaitteen puhallin (jos se on mallia "Samara" niin vaihtoon ja jokin hiljaisempi tilalle...jos käy :cry: ?)
-ovitiivisteiden kunto
-ikkunamekanismien kolina ikkunoiden ollessa raollaan.Huolto-oppaat suosittelevat esimerkiksi vaahtomuovinpalaa löysyyttä ja klappeja poistamaan.
Omassa ei juuri hiriöitä ole ollut.Ainoastaan oikeanpuoleinen takaovi ei aina jaksa lukittua ja sen joutuu tarkistamaan.tietokoneen kellon näyttö reagoi lämpötilaan siten että sen vähempi pisteitä,mitä lämpimämpää on...eräänlainen lämpömittari siis :?
jamppa110
Viesti Kirjoittaja jamppa110 »
noh noh deltta karhula :evil: :evil:
tänään vein taas auton sinne ku soittivat ja sanoivat että nyt laitetaan se BENSAMITTARI sit kubtoo.....
vein auto oli 5tuntia siellä JA KAS KAS vikaa ei vielläkään löytynyt :shock:
no ei siin sit sain maanantaiksi uuden ajan ja kaippa se on taas vietävä sinne
EN VEIS MUUTEN MUT KUN DELTTA KUSTANTAA KORJAUKSEN NI MIKÄ ETTEI :D
nii joo oli tossa aikasemmin juttua tosta kyseisen puljun asiakas palvelusta viimekerralla kun vaimo vei auton sinne huoltoon hän oli 9kuulla raskaana ja se laitettiin kävelemään 30asteen helteessä ja kun hän kysy huollon ajaksi siais autoa niin vastaus oli on meil VUOKRA autoja en muista hintaa mut taksi oli halvempi
ja tänään sama homma paitsi vettä sato kaatamalla ja viikon ikäinen tytteli oli mukana :cry:
no ei sekään muuten niin väliksi mutta kun pihalla seisoo auto jonka kyljissä isot teipit teltta-auto SIAISAUTO HUOLLON AJAKSI!!! :D
Tänään 24/7 tuli ajettua kehä ykköstä länteen päin vesisateessa ja kovassa vastatuulessa Konalaan asti.Konalassa pysähtyessä havaitsin että takoven etureuna oli erivärinen kuin märkä ovi.Syyksi paljastui etuovien ilmaventtiilit,jotka ohjaavat poistoilman ovein välistä pois.Eri- värinen kohta oli kuiva ilmavirran vaikutuksesta.Nyt tuli todistettua,että ilmaventiilit jopa toimivat,eivätkä ole pelkkä koriste :D .
