Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
MrKz kirjoitti:axtec on hyvä ja toimiva mutta monien tietämättömien käsittelyssä saaneet "paska axtec" maineen
Pieni lisäys että axtec vaatii pintä huomiota vuosihuollon yhteydessä eli pelkällä vivuston puhdistammisella ja voitelulla vuosittain sain omanikin pysymään kunnossa vuosia, ja saman ohjeen annoin seuraavallekin omistajalle joka vuosia sitä käytti ja perikunta myi Venäjälle. (senverran auton historiaa tutkin etä 18 vuotta katsastettiin eikä koskaan päästöistä pompannut, niin huonosti toimii axtec kun vivusto pääsee toimimaan, suurin osahan näistä "korjataan" hajalle, eli tietämättömät repii tukkii ja muuttaa letkuja toimintaperiaatetta tietämättä).
jerppad
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja jerppad »
Mistä saa 1500 koneeseen runkolaakerinpukkien pultit, kannen pultit, kk pultit ja nokkaketjun?
MrKz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Lada 21044 1700i -96
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zavotta »
Löytyykö 21053-1107010-62 kaasutinta jostain uutena vai olisko jotain vastaavaa vaihtoehtoa jollai sais päästöhommat kuntoon? Ebaysta löytyy 21053-1107010-20 mallia, mutta siinä lienee jotain eroa..?
Re: Pikkukysymykset
Ei löydy uutena enää ja on erilainen tuo ebayssa myytävä, siitä puuttuu juurikin nuo sähköohjatut solenoiditsuuttimet joilla seos säätyy.
Jossain oli joskus ohjeet miten tuosta 21053-1107010-20 sai tehtyä (suuttimen paikkaan sorvattiin muutoskappale johon solenoidi kiinnitettiin) axtec sopivan, vaatii toki kkoneistuskokemusta tehdä sopiva kappale (ja sen vanhaan galleriaan säilötyn mittakuvan).
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Täytyy varmaa sitte etsii käytetty.
Re: Pikkukysymykset
Siinäkin voi olla työmaata löytää edes tuo käytetty saatikka toimiva sellainen. Samaran 21083-1107010-62 axtecia ovat kans tuon tilalle vaihtaneet ja niillä ilmeisesti on menny myöskin päästöistä läpi. Ebaysta ranskasta näyttäisi löytyvän uusi tuon mallin kaasari mutta varmuutta ei ole että toimittaako suomeen.
Re: Pikkukysymykset
Joskus vanha konelan asentaja kertoi että, tuo 2108 axtec on parempi ja niitä olivat takavetoisiin vaihtaneet.
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Meneekö heittämällä kiinni?
Re: Pikkukysymykset
Muistini mukaan kaasuvivustoi on erilainen, eli muuten sopii mutta vipuja pitää hiukan muutella.
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
elikkä pienellä aivottelulla sais laitettuu.
Re: Pikkukysymykset
Kaasuvivusto sopii kyllä. Irroittaa vain sen muoviosan, johon Samaran vaijeri kiinnittyy ja alla on aivan samanlainen osa kuin takavetoisen tangon kiinnitykseen tarvitaankin.
Polttoainelinjat ovat sitten eri suuntaan, eli vähän joutuu muuttamaan letkujen reittiä/pituutta. Joissain kaasutinyksilöissä pystyy myös vaihtamaan lähdöt oikeaan suuntaan (toinenkin lähtö koneistettu ja tulpattu).
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Kiitos näistä neuvoista ja nyt vaan kun löytää sen kaasarin :)
Re: Pikkukysymykset
pressa kirjoitti:Jossain oli joskus ohjeet miten tuosta 21053-1107010-20 sai tehtyä (suuttimen paikkaan sorvattiin muutoskappale johon solenoidi kiinnitettiin) axtec sopivan, vaatii toki kkoneistuskokemusta tehdä sopiva kappale (ja sen vanhaan galleriaan säilötyn mittakuvan).
http://ahlen-auto.narod.ru/carb_14.jpg
21083-1107010-31 lienee hyvä lähtökohta, jos esim. uutta lähtee Venäjältä hakemaan.
http://www.td-oat.ru/zavod/DAAZ/part/21083-1107010-31
EDIT: Jos joku nyt oikeasti alkaa askarrella tuollaista adapteria, niin tuosta kuvastahan näyttää puuttuvan yksi reikä. Tavaranhan on virrattava suuttimen läpi, jotta se voi toimia. Kuvista näkyy:
https://www.drive2.ru/l/367864/
Rh-
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Rh- »
Kuuluuko takapotkun pyyhkiälasia samalla ku ruuttaat vettä?
Omissa kulkineissa tämä on hiukan mysteeriö, välillä se pyyhkii, välillä se pelkästään ruuttaa.
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
