Pikkukysymykset
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Jos nyt haukkujen uhallakin tahän vastais? niin nythän kyselet jo ihan Nissan malliakin, eli se Platina on se Nissanin malli merkintä!
Re: Pikkukysymykset
Niin kuuluuko hitsi uhallakin Maahantuotavien Listalle vai ei...
juippi11
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Eli Renault on siis oikeastikin kyseessä (porrasperä-Clio Nissanin nimellä). Ei kuulu maahantuotaviin, ja taitaa olla jo vanhahko malli. Meksikossa ja Chilessä ainakin myyty nissanin nimellä. Renault Symbol, jonka sisarmalli se oli, on kyllä tuotannossa mutta ei varmaan sekään maahantuotavien listalla muuten kuin Dacia Logan -nimellä.. On jo uudempaa sukupolvea mitä olettaisin näkemäsi yksilön olleen
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
t tulppu kirjoitti:Niin kuuluuko hitsi uhallakin Maahantuotavien Listalle vai ei...
No ei taida suomessa Kempin lisäksi montaa "hitsi" valmistajaa olla eli on niitä pakostakin tuotava.
Re: Pikkukysymykset
Kiitoksia Juippi11 Täydentävästä vastauksesta. Muuta ei minun tarvitse tietää..
Kone vaihtaa sanoja... V.TTUILUN uhallakin= hitsi Uhallakin.. Pilkun viilaajalle tiedoksi..
Re: Pikkukysymykset
Taitaa olla foorumisofta joka noita sanoja muuttelee. Muistaakseni tänne kun on aikoinaan joku filtteri laitettu päälle.
MrKz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Tämmöne pieni kyssäri.. 2107 1300 remmikoneeseen kärjetön sytty, onko sama mikä passaa 1200 pikku lohkoon? Eli onko 1200/1300 sama kärjetön?
Lada 21044 1700i -96
Re: Pikkukysymykset
Sama on eli lyhyellä akselilla. 1500/1600 pitkä akseli.
MrKz
Re: Pikkukysymykset
jta kirjoitti:Sama on eli lyhyellä akselilla. 1500/1600 pitkä akseli.
Juu näin mieki käsitin piti varmistaa ettei tuu väärää tilattua, kiitos vastauksesta
tsikul
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja tsikul »
Miksi ladassa on niin paljon niveliä ja ohjausvarsia? Eikö ladan ohjaus olis paljon kevyempi, kun se ei olisi noin monen mutkan kautta tehty?
Re: Pikkukysymykset
Mitkä on ylimääräisiä niveliä?? Simpukka ohjauksessa on aina niveliä, vaihtamalla hammastankoon pääsee vähemmällä.
tsikul
Re: Pikkukysymykset
Aivan joo. Tai ei siis ylimääräisiä, mutta paljon niitä kumminkin on..
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zavotta »
Joo tuli ostettua vähäpäästönen johon viritelty weberi eikä katalysaattoriakaan ole. onko putkessa katti sitten pienempi vaimennin + takapönttö vai pelkästään katti ja takapönttö entä pääsiskö tolla weeberillä päästöistä läpi?
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
Turha edes yrittää. Takavetoladassa katti on ensimmäinen pönttö pakoputkessa, sitten tulee väliäänenvaimennin ja viimiseks takapönttö. Katin pitäis olla siinä auton keskivaiheilla.
MrKz
Re: Pikkukysymykset
Zavotta kirjoitti:Joo tuli ostettua vähäpäästönen johon viritelty weberi eikä katalysaattoriakaan ole. onko putkessa katti sitten pienempi vaimennin + takapönttö vai pelkästään katti ja takapönttö entä pääsiskö tolla weeberillä päästöistä läpi?
Joo ei tule onnistuu mitenkään weberillä saada päästöistä... ainakaan laillisesti, en ymmärrä miksi siihe axteccii pitää aina lyyä joku weeberi ja katsastuksen lähestyessä laitetaan myyntiin ja väitetään et menee päästöistä läpi kun laittaa vaan katin kiinni joka luonnollisesti tehty kelvottomaksi purkamalla sisuskalut pois.. se axtec on hyvä ja toimiva mutta monien tietämättömien käsittelyssä saaneet "paska axtec" maineen ja sitte koko lada pilattu laittamalla esim se weberi,ajettu leima loppuun ja sitte pelto/varaosa-autoksi ja lopulta päätyy paaliin. Täältä foorumilta löytyy paljon tietoa ja ohjeita siihen axtec malliin et niiden avulla saat varmasti toimivan axtecci ladan joka menee päästöistäkin ilman kepulikonsteja :)
