Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Tuota samaa aloin itekkin epäileen kun koitin mittailla. En tiedä että miksi mutta nuo mitkä mulla on nuo melberit niin on pirun tarkat kiristettävät ettei edessä jarrut ota liimapainoihin kiinni. Vähänkään kun kiristää väärin niin heti alkaa naputus. Muutenkin heikkoja nuo tappien korvakot niin ei tarvisi ylimääräistä iskua niihin.
Kiitokset vastauksesta.
Re: Pikkukysymykset
jta kirjoitti:...melberit niin on pirun tarkat kiristettävät ettei edessä jarrut ota liimapainoihin kiinni...
Melberin vanteita ei ole tarkoitus tasapainoittaa liimapainoin ja jos laitetaan liimapainot niin niiden pitää olla ne matalat (painojakin on eri korkeuksisia).
Vuoristo Erkkylä
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Vuoristo Erkkylä »
KSE 1995 kirjoitti: - Jos nämä on kunnossa, tarkista keskikonsolista kuljettajan puolelta se huomaamaton musta katkaisin.
Näin omistajan kirjakin väittää, että tälläinen katkaisin pitäisi keskikonsolistä löytyä mittarin valonsäädön vierestä, mutta kyseistä katkaisijaa en tähän päivään mennessä ole löytänyt..
Re: Pikkukysymykset
Sama minulla etten katkaisijaa ole löytänyt. Kestää varmaan yhtäkauan sen etsintä kuin työvalon pistokkeen etsiminenkin.
Re: Pikkukysymykset
pressa kirjoitti:
Alumiinivanteissa en lyöntipainoja suvaitse kuin korkeintaan takapuolella mutta muistan joo itekkin nähneeni noita matalia liimapainoja etenkin moottoripyörän renkaissa käytettävän. Pitääkin kattoa josko sinne saisi matalemmat vaihdettua elleivät jo niitä ole. Kiitokset vinkistä.
Re: Pikkukysymykset
Hyvin pyörii melberit ilman soviteholkkeja. Kiristäessä saa tosiaan olla tarkkana. Jos on pahasti vinossa ja nojaa vielä satulaan niin voi olla että loput pultitkaan ei ohjaa vannetta suoraan.
KSE 1995
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Melberit alla 110:ssä. Kuten niin useana vuotena.
Re: Pikkukysymykset
Kuuluuko Nissan Sicrea viralliseen maahantuonti autoihin..näin sellaisen liikenteessä ja Näytti melkoiselta Renauld ja Nissan ristisiitokselta. oli Suomalaisessa rekkareissa. Kokoluokka Micrasta seuraava. Grantan kokoluokka ehkä sama... ei muuten tullut osto himoa..
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
t tulppu kirjoitti:Kuuluuko Nissan Sicrea viralliseen maahantuonti autoihin..näin sellaisen liikenteessä ja Näytti melkoiselta Renauld ja Nissan ristisiitokselta. oli Suomalaisessa rekkareissa. Kokoluokka Micrasta seuraava. Grantan kokoluokka ehkä sama... ei muuten tullut osto himoa..
Nyt taitaa olla muutakin kuin värisokeutta? Eikös tämä "Sicrea" ole jonkin asteinen rahoitus systeemi.
Re: Pikkukysymykset
Niin noihin melbereihin vielä niin eipä siellä liimapainoja ollutkaan ja ottaa vain kuskin puolella edessä kiinni. Mikähän lie tuonkin aiheuttaa. No pultit kevyesti kiristäen ja laittaa renkaan pyöriin ja samalla muutaman kerran kämmenellä kopasten pyörivään renkaaseen niin asettuu nätisti paikoilleen. Nyt vain odotteleen millon nuo kitkat tekee taas vesikelillä ylläreitä.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja nakk3z »
missä mahtaa olla vika ku lada toimii ainoostaan ryyppy päällä, ja sillonki heijailee kierrokset, ja sitku tukkii kädellä ilmanputsarin reijän kaasarista ni auto käy ilman ryyppyä?
juippi11
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Ei saa bensaa. Suutin tukossa, muualla kaasarissa hapettumaa/tukosta tai bensapumppu ei ole täysissä voimissaan. Tai sitten ilmavuoto muualta.
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
jta kirjoitti:Niin noihin melbereihin vielä niin eipä siellä liimapainoja ollutkaan ja ottaa vain kuskin puolella edessä kiinni. Mikähän lie tuonkin aiheuttaa. No pultit kevyesti kiristäen ja laittaa renkaan pyöriin ja samalla muutaman kerran kämmenellä kopasten pyörivään renkaaseen niin asettuu nätisti paikoilleen.
Onko niissä melbereissä paikallaan ne kartiokupit, joiden avulla vanne sopii alkuperäispultin kanssa paikalleen? Itsellä on ne olleet kaikissa eikä melbereissä ole ikinä ollut ongelmia keskityksen kanssa.
Re: Pikkukysymykset
Nyt kyllä laitoit hyvän kysymyksen. Enpä ole tuota edes aatellut. Voisi jossain välissä tarkistaa kun muistaisi.
Re: Pikkukysymykset
Nissan Sicrea PLATINA . REK FIN XNY-953. Ja valokuviakin on olemassa.. Ja ei Ostohalua herättänyt..
