Kokemuksia 420€:n Opel Corsasta mallia 1989
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Kokemuksia 420€:n Opel Corsasta mallia 1989
Jo on kumma jos eivät rupea näkemään jarrutuksia sinun...... Vai eikö ABS.takana tulijoilla riittävän hyvin jarrut pidä.. Ei näköjään kun perään ajoivat...
Vakuutusyhtöltä tuli kirje.Kahdessa heidän valtuutamassa autokorjaamossa saa vaihtaa vilkun lasin sen jälkeen kun vakuutustarkastaja on hyvaksynyt sen korjataanko auto vai viedäänkö se paalaamoon. lisäksi maksavat seisonta-ajasta korvausta.Jos ehdottavat maalaamoa niin hyväksyn....jos paalaamoa niin suksikoot kuuseen.Täytyy näytellä ihan H.Moilasta mutta tuskin se minulle mitään tiukkaa tekee :lol:
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Todella vaikee kuvitella että rupeisivat maalauttamaan sitä. Että mitä iloa siitä olis kellekään, kumminkaan mistää papan helmestä taida olla ole kyse mikä on museeoo matkalla?
Ei muuta kun rahat vaan kouraan ja itte roiskii jotain motonetin maalia jos häiritsee. Vaikka en ole autoa koskaan nähnyt mutta hintaluokka ja auton malli kuulostaa siltä että on todella resurssien haaskausta sitä korjaamolle viedä maalattavaksi :D Eikö ne kumminkin hieman alennettua kertakorvausta tarjoa vaihtoehtona jos haluukin pitää auton? Näin olen ainakin ymmärtänyt että toimivat.
Paavo & Lada 1200L
Aika hulppeita ovat vakuutusyhtiön maalaukselle laskemat hinnat, tuskin tosiaan tarjoavat korjausta. Viimeisin omalle kohdalle sattunut vahinko, Transporterin takaluukku ja takapuskuri hajalle, B-osaluukku ja puskurit, maalaus, ym,. mitä tuohon menee, korjausarvio n. 2500eur. Maksoivat tilille muistaakseni 2200 vahingosta, kun otti rahat.
Aikoinaan 2105:n kun rekka runteli, niin ei ollut montaa kymppiä eroa lunastuhinnalla ja sillä hinnalla minkä maksoivat korvausta ja sain pitää auton.
(PS Kirkkonummella on vieläkin se lähes ilmainen Corsa, jos vaikka haluat auton tehdä)
Kävin autotohtorilla näyttämässä autoa.Tekivät asiakirjat,ottivat kuvan vilkunlasista,kutsuvat käymään kun lasi on tullut ja vaihtavat odottaessa.
Vaihdoin öljyt,suodattimen ja sytytystulpat.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Tuo on ihme hommaa miten suurin osa ei osaa olosuhteiden mukaan ajaa. Pelottaa ajaa vähänkään huonommissa olosuhteissa jos sattuu olemaan muuta liikennettä, kun jos vähänkin rajoitusta hitaampaa ajaa niin heti on takapuskurissa joku hiillostamassa. Ihan kesälläkin kun usein sataa niin kovasti ettei 80 kilometrin tuntivauhdista juuri eteen näe vaan tuulilasin "kuva" on lähinnä lasiin osuvista vesipisaroista syntyvää väreilyä, niin tekee mieli hidastaa vaikka seitsemäänkymppiin jolloin näkyvyys on jo huomattavasti parempi. Takanaolijoille tuo kaatosateen aiheuttama huono näkyvyys ei kuitenkaan tunnu mikään ongelma olevan, eikä edes turvavälin puute, kun uskaltavat tulla parin metrin päähän takapuskurista noissa olosuhteissa. Talviliukkaillakin paahdetaan perseessä kiinni vaikka tie on ihan jäässä ja suorallakin on hankalaa pitää autoa hallinnassa. Maaseudulla jostain syystä ihmiset ajavat rauhallisemmin, lähinnä kaupungeissa ja isoimmilla maanteillä näkyy tuota hiillostamista ja järjettömiä ohituksia.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Eipä näistä ajo-olosuhteista juuri välitetä, puhutaan vain alinopeudesta.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ihmetyttää pari viikkoa sitten paikallislehdessä ollut juttu.
Nainen ajeli maanantaina iltapäivällä Kehä kolmosta pitkin ja yht'äkkiä menetti auton hallinnan. Vaikka tie oli kuiva ja suora hän ajautui ulos tieltä. Tien vieressä oli pieni lampi johon auto oli ajautua. Onneksi siinä välissä kasvoi puu ja nainen sai vaivoin auton ohjattua siihen keskelle puuta.
Ihmetyttää miten voi menettää auton hallinnan, vaikka keli on kuiva, tie suhteellisen suora, ainakin toinen kaista rinnalla samaan suuntaan......Ehkä vielä ajonhallintajärjestelmä autossa. ?? :?:
Kännykkä, radio, lapsi takapenkillä tai muu oheistoiminto.
Huommenna käyn liimauttamassa uuden vilkun lasin.Tänään kojelauta alkoi pitämään hillitöntä stereofonista natinaa.Apukuskin puolimmaisen pään sain hiljaiseksi kiilaamalla meisselillä kiilahihnan pätkän kojelaudan pään ja ja A pilarin väliin.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Jouska kirjoitti:Moi,
Tuohon saattaa olla syynä myös pahasti naarmuinen ja kulunut tuulilasi. Sopivassa kevätauringossa vastavaloon tuollainen lasi on todella hengenvaarallinen ja täysin läpinäkymätön sekä häikäisevä. Kokemusta löytyy monesta autosta, siksi olen liikenneturvallisuuden nimissä lähes kaikkiin rimpuloihini vaihdattanut tuulilasin, vaikka välillä kustannus on käynyt lähes yksiin kulkuneuvon markkina-arvon kanssa. :lol:
Elämä on laiffia.
Totta.
Vilkun lasin vaihto kesti 15 minuuttia.Auton kiiltävin osa.Isojoen Konehalli IKH myy Opelin vanteilla kesärenkaita vanteineen 233€ 4 kpl.Edullisemmin kuin rengasliikkeistä vastaavat ilman vanteita :lol:
ile
Nyt Jaska, Jaska pikkaisen rajaa siihen pennin tai siis sentin venytykseen. :lol:
Ooppeliin vanteita renkaineen
Elämä on laiffia.
