Lada 111 1.6 16v -06
Re: Lada 111 1.6 16v -06
201.5 saattaa olla hylkyraja. ja 201 menee ja uusi on vissiin 200.. että ei isot toleranssit kulumiselle....näin sanoi kirja...mutta vajavainen venäjän kielen tuntemus. mutta nuo luvut kirjoistani löysin.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Venäläiset linssiumpiot irroitettu, tilalle laitettu Boschin linssittömät umpiot joihin laitettiin Osramin uutuuslamput, Night Breaker Unlimited +110%. Nyt on lähivalot oikein hyvät :) Verrokkina noissa linsseissä oli Philipsin Xtremevision +100% polttimot ja myöhemmin Cobran laadukkaat 35w 5000K xenonit, vaan ei ollut yhtä hyvät lyhyet. Pitkät on hieman heikommat, mutta hyvät nekin vielä ovat. Tarkkaan mitoitettuja muutoin nuo Philipsit, umpioiden noutoreissulla pimahti ensin toinen ja muutamaa minuuttia myöhemmin toinen :lol: Lokakuussa ostetut polttimot, 6tkm olivat kiinni :shock:
Miten muuten nuo sähköt ajovaloissa kulkee, kun eikös jouluvaloissa yhden lampun palaessa muiden jännite vaiko virta nouse liikaa, joten käykö autossa samanlailla ja silloin palaa toinen myös piakkoin? Eikun valothan on ainakin eri sulakkeisiin kytketty, että tuskin sittenkään mitään jännite-eroja tulee??
Jouluvalot ovat sarjaankytkety, auton sähkölaitteet rinnankytkettyjä.
Miehen ja naisen sähköopillinen ero:
Miehellä munat ovat rinnakkain, naisella sarjassa.
mikko853
Uudet jarrurummut vaihdettu, tarvikerummut eivät olleet alumiinia kuten alkuperäiset vaan valurautaa, huomasi hyvin eron painossa. Näissä ei myöskään ole reikiä rummun ulkokehällä joten kura ei mene niin helposti sisään, tosin ei tule poiskaan :lol:
mikko853
Eroaako 110:n jarrusatulat kuinka samaran omista? Isommat jarrulevythän näissä on, mutta palat ovat samat. Mietin vain jotta käykö liukutapit ristiin, uudet levyt ja palat kun ovat tulossa ja samaran tappeja löytyisi uusia reilusti omista kätköistä, voisi samalla vaihtaa nekin..
Samat molemmissa!
mikko853
Jarruhilut saapuivat. Samaten tuli hankittua ihan kotimaiset takalokarit josko hieman hiljenisi takapää, ei tulisi niin paljon vettä talliin sulaneen lumen muodossa ja ehkä pellit pysyisi kenties paremmin läjässä. Nyt kun pakkasta on ollut ~15 astetta niin vaihteiston naputus on huomattavasti kovempi kun öljytkin on jäykät. Naapuri kertoi laittaneensa kolopalloon ATF:t laatikkoon vaikka onkin manuaali, että toimisi kylmässä paremmin..
mikko853
Virittelin viimasuojan puskurin alaosaan kun näillä 15 asteen pakkasilla ei ehdi 18km työmatkalla lämpiämään täyteen lämpöön jos puhallinta pitää kakkosella. Samalla huomasin että alavesiletku on märkä ja autotallin lattialla peukalonpään kokoinen tippa glykolia, paisaria tarkistamaan ja sekin on pinnaltaan märkä, korkki oli kyllä tiukasti kiinni mutta korkin kumitiiviste on pykinyt, nestepinta ei ollut kuitenkaan juurikaan vajonnut. Pitää loppuviikosta perehtyä enempi, samalla kun jarruhilut ja lokarit laittelee paikoilleen.. oli meinaan tuon alavesiletkun klemmarikin tietysti niinpäin että pitää pohjapanssari irroittaa, yläkautta ei pääse käsiksi.. :?
Pitää venäjän kävijöiltä pyytää uutta korkkia ja muutakin pikkuhilua :)
mikko853
Takalokarit laitettu paikoilleen, apparin oma meni nätisti, kuskin puoleisesta piti veistää pala pois kun ei muuten istunut.
Eteen vaihdettu jarrupalat, levyt ja liukutapit. Ei mennyt tämäkään kuin elokuvissa, ensin oli ne tarvittavat 13 ja 17mm hylsyt kateissa joten paikallisen varaosafirman kautta piti käydä, toisekseen kuskinpuolelta meni jarrupalojen pidikkeen toinen kiinnityspultti poikki. Sain tuon kuitenkin keploteltua irti ja isoilla putkitongeilla kierrettyä pultinjämät pois.. ja taas paikalliseen sopivia pultteja hakemaan :lol:
Vaan nyt onkin sitten paremmat jarrut ja hiljaisempi kyyti. Etujarrut kyllä vinkuvat edelleen kuten vanhoillakin osilla, vaikka tarvikepaloissa on kitinänvaimennus palikat kiinni ja kuparitahnat välissä.. siinähän vinkuu, ratiota kovemmalle :lol: Vanhat levyt olivat selvästi urittuneet ja palat lasittuneet.. ilmankos jarrutuntuma oli mitä oli.
Takaluukku rämisee montuissa. Alavesiletku on edelleen kostea klemmarin kiristyksen jälkeenkin, pitää tuohon perehtyä kun viitsii.
mikko853
Takaluukun lukkoa säädetty niin ettei luukku enää rämise, nyt tosin luukku pitää paiskata ihan ajatuksella kiinni.
mikko853
Työpaikan pihassa huomasin kuskinoven ovistopparin pulttien olevan niin löysällä että hyvä etteivät olleet pudonneet, kirsistelin sormin useamman kierroksen. Nyt kotona kävin jokaisesta ovesta nuo läpi, takana olivatkin tiukassa, edessä molemmin puolin löysät. Kuskinpuoleisen takaoven ovivalokytkin putsattu hapettumista, nyt pelaa sekin. Takakonttiin laitettu merkkikohtainen kumimatto, tosin siitäkin joutui lukon kohdalta viistämään palasen pois :lol:
mikko853
Alavesiletkun letkuklemmari on ollut vinossa eikä siksi ole kiristänyt kunnolla, klemmari vaihdettu uuteen joka laitettu suoraan, vanha hajosi kolmeksi kappaleeksi kun aukipäin kiersi. Omilta jäljiltä jäänyt siis vuotamaan kennon vaihdon yhteydessä, tuo kun on niin huonossa paikassa ettei sinne alakautta oikein näe ja yläkautta ei mahdu :lol:
210tkm pyörähti mittariin, 7tkm itse ajeltu, toistaiseksi ei valittamista, käytännössä kaikki pikkuviat ovat olleet normaalia kulumaa, entisen tai nykyisen omistajan aikaansaannoksia :lol:
mikko853
Kuskin sähköikkunaa sai rassata, iski sama vika kuin oli tuossa edellisessä -05:ssa, laski kyllä hyvin, mutta nostaessa kampesi vinoon eikä jaksanut nostaa. Nyt korjattu tuokin.
