1600sl turbotus
hmm
micco kirjoitti:Riippuu vähän kuorma-autosta mutta mun ykskutoseen koneeseen puhaltaa henkeä ahdin jota käytetään esim. ZIL 5301:ssä.
http://www.vif2.ru/users/sovavto/zil/5301ma.jpg
mistäs olet ZILin turbon saanut, venäjältäkö hakenut? :D
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
ootte työ melko jammuja ku ihan vakoi hiluilla turbotatte ladojanne. Suzuki gsx-r 1100 moposta saa hyvät männät turbotukseen. ne ei vaan ole kaikista halvimmat, mutta kestää 3bar helposti. eikä tarvi mäntiä muuttaa mitenkään.
micco
Re: hmm
Viesti Kirjoittaja micco »
Lada-Jussi kirjoitti:
Joku tutuntuttu niitä sieltä raahaa :wink:
Ladisti_2107
MAHTAVAA
Viesti Kirjoittaja Ladisti_2107 »
Ajattelin pistää mun lada 2107 1,6l seen mitsubishi space wagonin turbon niin seki turbo pääsee parenpaan kulkuneuvoon ny on hyvä pistää turbo ku on kone auki........ 8)
micco
meggeri kirjoitti:ootte työ melko jammuja ku ihan vakoi hiluilla turbotatte ladojanne. Suzuki gsx-r 1100 moposta saa hyvät männät turbotukseen. ne ei vaan ole kaikista halvimmat, mutta kestää 3bar helposti. eikä tarvi mäntiä muuttaa mitenkään.
Gixerin männän halkaisija on 76 mm joka on sama kuin 1200 ja 1500 kuutioisissa Ladan pannuissa. Muissa koneissa poraus onkin sitten isompi joten tarvitaan isommat männätkin...
Isossa rosvossa eli GSF 1200 Banditissa poraus näyttäisi olevan 79 mm eli semmoisen männät kävisi ehkä 1.3 ja 1.6 litraiseen Ladaan.
micco
Re: hmm
micco kirjoitti:
Niitä ahtimia olisi saatavilla enemmänkin jos joku muukin sellaisen haluaa. Hinta on noin 350 euroa joka ei ole mielestäni paha hinta uudesta turbosta.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
nyt on männät saapuneet hiukan ovat lyhyemät mutta ahtopaineella se korvautuu ;)
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Mitkäs männät nuo muuten on?
http://www.arwidson.fi/autoosasto/mosa/ ... iles/4.htm Tuossa muuten vähän tietoja eri autojen männistä jos tarvetta ruveta kikkailemaan.
Turbiini
Stefa kirjoitti:Mitkäs männät nuo muuten on?
ne on ihan wisecon aihio männät 80.5 halkaisijalla ja 34mm lakikorkeudella sorvausvaraa laessa 4mm + venttiilikolot ladaan ei tosin tartte sorvata kun ovat muutenkin turhan matalat. Mutta noilla olis myös helppo tehdä 1300remmi kone -> 1600remmikone modi kun ähän sorvai laesta pois. hintaa tosin on aika paljon eli ei tommosia viitti vapaasti hengittävään pistää.
voimaa
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Noo mitäs noi maksaa?
Lohkostakin voi jyystää pois jos haluaa puristuksia enämpi meinaan että saattaapi tuo 4 mm ero männän puristuskorkeudessa olla aika kaahee... ko ei alunperinkään paljoa ole.... jäis kanteen vissiin 6.8 mm matkaa vakiotiivarilla :shock: Tai niin no jos tekee 1300 lohkoon sen 1600 turbon niin sitte iha oolrait :roll: Vai mites suunnittelit eli tuleeko pidemmät veivit kans?
124/2101 practical beauty
Turbiini
Hinta oli 820 ekee sarja, lohkosta otetaan 1mm lastu pois jos ei riitä niin vaihdan kannen josta ei ole palotiloja jyrsitty. ahtopaineita olis tarkoitus ruveta nostamaan nyt yli 2bar joten saa aika matalalla ollakin ja olihan ne edelliset männät 2mm kupilla varustetut kun näis on tasainen laki joten ei se nyt aivan tota 4mm vertaa laskisi muutenkaan.
voimaa
