1600SL "Jallulada"
Qulle
Re: 1600SL "Jallulada"
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Nyt on lada pesty... koitin myllyttääkin tuota siihen sopimattomalla laitteella ja peri tuntia meni elämästä taas hukkaan.
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2930.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2931.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2932.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2933.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2934.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2935.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2936.jpg
Muutava kuva myös ylämäkeen nousemisesta märällä nurmikolla... ei menis ilman lukkoa taka-akselilla ikinä tosta kohtaa paikaltaan lähdettäessä.
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2937.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_2938.jpg
Taustalla pari isolohko legacya joilla tuohon kohtaa ei jäis mitään jälkiä, jos ei niitä siihen vältämättä halua :)
...mutta lada onkin lauluauto :)
Tarttee jossain vaiheessa koittaa myllyttää tuo kunnon laikalla... ei tollasista kiillotuskoneista ole mihinkään.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
On se kyllä kivan näköinen! Thumbs up! Vitsi kun muakin himottais tollanen lukko, mutta työttömän tuloilla ei hirvestä nyt ostella ylimääräisiä... :?
Qulle
THI-900 kirjoitti:On se kyllä kivan näköinen! Thumbs up! Vitsi kun muakin himottais tollanen lukko, mutta työttömän tuloilla ei hirvestä nyt ostella ylimääräisiä... :?
Voin kyllä suositella varauksetta tuota lukkoa. Aivan mahtava värkki... kaasulla soralla komiasti irti aina kakkosella ja välillä kolmosellakin.
Suoraan lähdettäessä pitoa todella mukavasti - ei ns. paukahda kiinni missään vaiheessa eli on täysin portaaton ja pehmeätoiminen muutenkin.
Takavetolada ilman lukkoa on kyllä aika masentavata laite - kokemusta on :)
Kiitetään vielä näin julkisestikin Qullea ja Team Jalluladaa kivuttomasta yhteistyöstä lukon asennustöiden osalta.
Ja mainostetaan samalla että vastaavanlaista palvelua voipi minulta kysellä.
Qulle
Jokari kirjoitti:Kiitetään vielä näin julkisestikin Qullea ja Team Jalluladaa kivuttomasta yhteistyöstä lukon asennustöiden osalta.
Kiitos itsellesi - apuja on tullut niin paljon ettei mitään rajaa.
Lukko oli naitettu todella asiallisesti paikoilleen ja todellakin tuntuu toimivan. Vaikea sitä on tässä koittaa tekstinä kuvailla miten paljon se muuttaa tuollaisen ladan käytöstä. Se pitää vaan itse kokea kuinka se irtoaa kaasulla ja pysyy hallussa hienosti (jos siis osaa takavetoa ajaa) :)
On näköjään rekisteritunnus vaihtunut... Se vanha AXU-xxx oli jotenkin hauskemman oloinen.
Qulle
AI kirjoitti:On näköjään rekisteritunnus vaihtunut... Se vanha AXU-xxx oli jotenkin hauskemman oloinen.
Kyllähän se taitaa vaihtua kun ei kilpiä mukana tullut... vai oliskos pyytämällä voinu saada samat?
Kyllä vanhan tunnuksen saa takaisin ellei ole käytössä. Kilpiä tosin silloin joutuu odottamaan kun eivät konttorin takahuoneessa niitä tee.
Qulle
Niin tämäkin edistyi hitusen reilu viikko sitten.
Hiosin helmoista ja vähän joka puolelta alkavia ruostekohtia pois. Päälle happopohjamaalia, joka olikin todella tiukkaa kamaa :)
Seuraavaksi pitäis laittaa normipohjamaalia ko. paikkoihin (tuon happomaalin päälle ei saa suoraan paklata) ja sitten pahimpiin kohtiin ensin lasikuitukittiä ja sitten muovikitillä loput.
Tämän jälkeen helman osalta röpömassa ja siihen sävy sitten päälle.
Kaveri saa tulla esittelemään kynäruiskutaitojaan noissa pikkupilkuissa, joita on kyljessä sekä takaluukussa. Kun ei kuitenkaan ole tarkoitus koko autoa ylimaalata niin tollasella nuo pienet pisteen menee ehkä paremmin kuin normi maaliruiskulla.
Homma etenee omalla painollaan mutta toivottavasti nyt lähiviikkoina saisi tämän tehtyä... ei sitä ennen viitti ainakaan märällä paljon ajella.'
edit: niin ja lopuksi riittävän kuivumisajan jälkeen voisi koittaa uutta myllytyskonetta. On kunnon aineet ja nyt on sitten oikein asiaan kuuluva konekin, joten luulis irtoavan paskat pinnasta.
Qulle
Näin lomaviikolla on jotain saatu aikaiseksi, vaikka koko ajan on kiire jonnekin... ja tietysti tuo 8kk ikäinen pikkumies vie myös oikeutetusti aika tavalla huomiota.
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_3903.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_3907.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_3910.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_3911.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l133/ ... G_3914.jpg
Tuossa muutama suora linkki (en tän voorumin takia lähe pienentämään kuvia joten vain linkkejä tarjolla).
Tässä koko setti jos sattuu jotakin kiinnostamaan:
http://s95.photobucket.com/albums/l133/Qulle/Jallulada/
Huomenna vesihiontaa ja toivottavasti sävyä pintaan. Sitten kuivumisen jälkeen paperit pois ja kynäruiskulla lopu paikat, jotka ovat sellaisia pikkupaikkoja siellä täällä pitkin autoja.
Tämän jälkeen kiveniskumassaa helmoihin sekä tulpat listojen reikiin. Kun auto on kuivunut kunnolla, koko auton kunnollinen myllytys ja vahaus.
Qulle
Sävy tuli vedettyä pintaan.
Varmaan su kaveri tulee käymään kynäruiskun kera ja sitten saadaan tuo kiveniskumassausta vaille kuntoon. Kuvia en kerenny ottaa mutta niitäkin tulee...
Qulle
Kynäruiskuhommat tehtiin tuossa viikonloppuna ja eilen silpasin kiveniskumassat kohilleen.
Huomenna tai pe varmaan auton pesu ja siihen päälle myllytys/vahaus.
Tulee komia :)
Huomasin autoa ylhäällä tunkinpäässä roikuttaessa, että ennen talvea pitää vähän raaputella pohjasta vanhoja roikkuvia massoja, iskeä ko. kohtiin ehkä vähän miggiliimalla peltiä, happomaalit päälle ja sitten massaa pohjaan. Kotelot yms. läpikäynti luonnollisesti asiaan kuuluvilla aineilla tämän jälkeen.
Qulle
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Jaloviina on raikasta ja ravitsevaa, sitä kehtaa mainostaa 8)
Hyvältä näyttää 1600SL !!! 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Qulle
'aatee' kirjoitti:Jaloviina on raikasta ja ravitsevaa, sitä kehtaa mainostaa 8)
Juu kyllä tuosta vaan lopulta kuoriutui ehkä jopa vähän turhankin komia, kun sillä kuitenkin on tarkoitus ainakin talvella rässiä menemään oikein tosissaan :)
