Kirpputorilöytöjä, onko niitä?
Jouska
Re: Kirpputorilöytöjä, onko niitä?
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ei kai tässä DDR keräilyssä mitään outoa ole. Sille on oma nimityskin, "ostalgia". Saksassakin tällaista keräilyä harrastetaan.
Noita peltisiä Narva taskulamppuja mun vanhemmat hankkivat ison kasan 90-luvulla jonkin liikkeen poistomyynnistä. Maksoivat suurin piirtein markan kappaleelta.
Minua on viehättänyt näissä DDR:n vehkeissä niiden erittäin yksikertainen konstruktio. Kokoonpanossakaan (grilli, jouluvalot) ei ole juuri käytetty ruuveja, vaan niittejä.
Jos joskus matkustatte Intiaan, niin sieltä voi ostaa uusina sellaisia sähkövempeleitä joita on tehty 50-luvulta asti lähes samalla mallilla. Ne ovat tehty raudasta ja bakeliitista, ovat lähes ikuisia käytössä koska niitä pystyy korjaamaan. Yksi työkaveri näytti sieltä tuotua brittimallista pöytätuuletinta joka oli vielä hyvän näköinenkin
innov
Viesti Kirjoittaja innov »
Jouska kirjoitti:
DDR sähkövatkainta ei mulla ole, mutta olen vähän haaveillut sellaisesta. Minkäs merkkinen se teidän vatkain oikein on?? Olen koettanut katsella kirpputoreilta mutta ne on varmaan jo kaikki kaatopaikalla.
Itselläni on RG 28s valkoisena. Googlella kun hakee niin löytää Netcycler.fi:n sivuilta myytävänä oranssina saman vekottimen. Hinnan näkemiseksi pitäisi nähtävästi rekisteröityiä.
Äänekäs ja raskas mutta vääntö ei lopu kesken. Käyttöohje suoraan laitteen päädyssä: Max. käyttöaika 10 minuuttia.
Tutulta tuo tyyppikilpi vaikuttaa.Meteli on todellakin melkoinen.Aikoinaan ostin kirpputorilta 70-luvun alun Stanley porakoneen.Runko metallia,2 nopeutta (2800 ja 800).Teho kokonaiset 320W 10mm:n istukalla.Ulkona kostealla nurmikolla antaa kivoja tällilöitä vuotovirrasta vaikka maadoitus onkin.
Jouska
innov kirjoitti:
Jouska kirjoitti:
Moi,
Kiitos vihjeestä. Täytyy tutustua sivustoon tarkemmin ja syöttää omat turhat tavarat vaihdon välineeksi.
Pitäsköhän laittaa vanha NSDAP:n pinssi kiertoon. Sillä ei nykyään tee enää mitään. :D
Vaimon kautta perintönä saatu Ibico 083 nelilaskimesta vuodelta 1974 pyydetään saksalaisessa nettikaupassa 29€.Ajatella 37 vuotta vanha lasin joka toimii,Made in Japan.
valkkis
Viesti Kirjoittaja valkkis »
Kyllä kirpputoreja on tullut koluttua jo kauan ja itsekin välillä olen käynyt myymässä. Mukaan on tarttunut niin vaatteita kuin käyttö- ja koriste-esineitäkin, välillä on tullut tehtyä todellisia kullan arvoisia löytöjä.
Viimeksi muokannut valkkis, 28.4.2011 15:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaska HKI kirjoitti:Vaimon kautta perintönä saatu Ibico 083 nelilaskimesta vuodelta 1974 pyydetään saksalaisessa nettikaupassa 29€.Ajatella 37 vuotta vanha lasin joka toimii,Made in Japan.
Noita nelilaskimia alkoi tulla markkinoille muistaakseni 1971 ja ne maksoivat noin tuhat markkaa.
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Toissa päivänä löysin Ladan muovisen työkaluboxin (4€), tosin puolet kaluista oli kadonneet vuosien varrella... :shock:
Latikka
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Hei!
Pavlovits kirjoitti:Noita nelilaskimia alkoi tulla markkinoille muistaakseni 1971 ja ne maksoivat noin tuhat markkaa.
Niinpä niin, taisin olla Tekulla toisella vuosikurssilla, kun piti saada itselle HP-35 funktiolaskin ja sehän maksoi maltaita. Olihan tuo toki kätevä, mutta periaatteessa vain elektroninen laskutikku.
Ja siitä se alkoi sitten alamäki.. ei enää suuruusluokkatarkastelua ja päässälaskutaito rapistui.. sitä vain luotti koneen tulokseen kuin pässi suuriin sarviinsa. Konehan ei tietenkään laskenut (ainakaan tiettyyn tarkkuuteen asti) väärin, mutta tiedon syöttäjä erehtyi monesti huolimattomuuttaan ja oli tyytyväinen virheelliseen tulokseen. :D
Päässälaskutaitoa kannataa yrittää pitää yllä, ainakin jossain määrin. Silloin kun työn puolesta olin myös kassalla laskin aina päässäni annettavat vaihtorahat, en koskaan syöttänyt koneeseeen annettua summaa (koska koulutuksessa se jäi oppimatta). Kokeilkaapa tänäpäivänä jollekin kassalle antaa hieman epämääräinen rahasumma niin eivät tahdo mitenkään osata antaa takaisin. Tarkoitan siis jos ostos maksaa 7,35 niin annatte esim. 12,40 että saisitte takaisin ehjän vitosen ja viisi senttisen. Suurin osa kassoista antaa kolikot pois ja siitä kympistä antaa takaisin lisää kolikkoja, toki siten pyynnöstä vaihtaa ne kolikot ehjään vitoseen...
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Tuhat markkaa oli "rahaa" 1971, vuonna -72 ostin velaksi auton 2000 mk. Myyjän mielestä hyvä auto! Paljonhan sillä rullattiin...
warre 353w sedan,
maako
Viesti Kirjoittaja maako »
onhan nuita, parhaimpia kauppoja ollut ehkä logitechin tietokonekaijutinpaketti neljällä eurolla (arvo 60e). rupesin tutkimaan pussia jossa ne olivat ja sattui vielä niiden myyjäkin siihen kertomaan että rikki ovat ja ei kannata ehkä ostaa jos ei korjaustaitoa ole. no sitten kotiin ne vein ja rupesin tutkimaan niin huomasin että äänensäätönamiskassa on kaksi plugin paikkaa (kuuloke ja joku toinen) ja wooferissa yksi kaiuttimille. no kamat oikeille paikoilleen ja virta päälle ni avot! toimi ku unelma että ilmeisesti entinen omistaja oli lyönyt kaijuttimet kuulokkeiden reikään ja ihmetellyt ku basso ei soi, kun minulle vielä mainitsi siitä. siitäkin kaupasta jo vuosi ja toimivat vieläkin, tosin sain vaihdettua ne hyväkuntoiseen tietokoneeseen jonkin aikaa sitten. :D
ja yleensä kirppareilta tulee kalasteltua vaatteita cd ja lp levyjä, c- ja vhs kasetteja ja dvd-levyjä ynnämuuta kivaa vanhaa tavaraa.
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Viimeksi tarttui mukaan sytkäri mallia 50-luvun loppupuolella valmistukseen päätynyt, sekä toinen Mocoma 45 mikillä. Aattelin joskus saada autoon, ymmärtääkseni höpöttelijöitä löytyy vieltä lällärien taajuuksilta. jta voisi kertoa paremmin. Ja kai tuohon joku piiskakin täytyy hankkia...
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Katselen tässä kämpässäni ympärilleni ja mietin mitä kirpparilta ostettua näkyy. VHS-videot, DVD-videot, leffoja edellisiin, olohuoneen kruunuvalaisin ja keittiön lamppu. Parhain löytö tähän mennessä on tuo olohuoneen kruunuvalaisin jonka ostin 2009. En nyt muista hintaa mutta kävin tuon ostettuani katselemassa uusien hintaa jotka taisivat olla yli kaksinkertaiset ja tuo ostamani oli uudenveroinen. Ainoat asiat mitä yleensä ostan uutena on vaatteet, kodinkoneet, auton varaosat ja autotarvikkeet.
Käyttis Saab 900 S -97
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Leipäkoneen ostin 5 eurolla. Kyllä tuolla aina välillä tulee tehtyä leipää, useammin kyllä menee pullatarpeet kippoon, tulee iso pulla :wink: Elektroniikka on yleensä hinnoiteltu kalliiksi, joka siis itseäni kiinnostaa.
