Sivu 5/17
Lähetetty: 20.10.2006 18:29
Kyllä on joku pahasti pielessä jossei Ladan valoilla näe. Jos vain umpioiden heijastimet ovat kirkkaat ja valot oikein säädetty, niin kyllä niillä näkee mainiosti, varsinkin pitkillä todella hyvin. Tietysti polttimot kannattaa olla hyvät eikä mitään kieroja euron tarjousromuja.
Johan Ladan valoja aikanaan TM:ssä kehuttiin ja kantamakin oli hyvä. Kattokaa vaikka tästä.
Lähetetty: 20.10.2006 18:53
Kirjoittaja 'aatee'
jep on mullaki vaa hyvää sanottavaa ladan valoista!! näkee hyvin nappiksellakin näki jäällä yöllä pirusti!!
8)
Lähetetty: 20.10.2006 20:52
Kirjoittaja ralli lada
minusta jopa isän -02 hiluxissa on paljon paremmat valot ja cibien ISOT lisäpitkät+sumarit.
onhan ladan valot varmaan aikanaan ollu hyvät.
Lähetetty: 20.10.2006 21:25
Kirjoittaja NesteHukka
Minusta silti järjen köyhyyttä ulkonäkösyistä peittää ajovaloja. Vaihtakaa ennemmin vaikka sitten pyöreet lamput.
Valoa ei koskaan ole tarpeeksi ja nykysäännökset ei anna laittaa riittävästi lisävaloja.
Lähetetty: 20.10.2006 21:40
suunnitteilla on sovittaa nappiksen maski+umpiot.
ja ehkä vähän tuli isot noista luomista :oops:
Lähetetty: 21.10.2006 11:02
Kirjoittaja START
tämähän oli vain esimerkki tuuninki miehille minkälaiset luomien pitää olla :D
onhan ladan lamput ollu ihan hyvät sillon joskus mutta kyllä ne on kehittyny (esim vanhempien pari vuotta vanhassa landroverissa on aika hyvät)
Lähetetty: 25.10.2006 15:09
Kirjoittaja Aapo89
Idän Ihme 1 kirjoitti:
START kirjoitti:ne on sikafleksillä veetty kii että ihan turha on ruveta ottaan pois
mitä väliä että onko peitetty vai ei kun vakiot ei näytä kuitenkaan mihkään
niin ja lisävalothan on keksitty :wink:
niin ja onkohan se kovin vaarallista jos huohottin putkesta tulee arviolta enemmän sauhua kuin pakoputkesta
Muistaakseni jossain testissä, olisi ollu TM:n Lada 1700i testissä valoja juurikin kehuttiin hyviksi.
Siinä jutussa sanottiin jotenki näin: "Ladan valot ovat paremmat kuin ziljoona mk kalliimman Cadillacin" :wink:
Eihän ne Ladan valot ehkä maailman parhaimmat oo, mutta ei kyllä huonoimmatkaan!
Lähetetty: 25.10.2006 17:36
Kirjoittaja START
juurinäin
edelleen kysymys kuuluu että onko kovinkin vaarallista että huohottimesta tulee reippaasti sauhua :?:
vakionahan se letku menee ilmanputsariin eikä sitä nää että tuleeko kovinkin paljon
Lähetetty: 25.10.2006 17:43
Kirjoittaja pappa- igor
START kirjoitti:juurinäin
aina ne huohottaa :? niin kauan kun ei öljyä lennä niin ei oo mitään hätää :wink:
Huohotin..
Lähetetty: 26.10.2006 2:12
Kirjoittaja vazili 2107
Tjooh!! Ei sen huohotinletkun pitäis mennä muualle kuin ilmanputsariin ja
jos joku on sen laittanut suoraan ulkoilmaan niin mikäs siinä, mutta to-
siaan jos kone on kunnossa niin ei sitä letkua tarvitse sinne laittaa, koska
se on tarkoitettu huohottamaan kampikammioon takaisin kiertoon..
Lähetetty: 26.10.2006 14:36
eihän sen pitäs mennä muualle mutta ei mahdu solexin ja umpion väliin
sitä 100mm letkua joka kuuluisi ilmanputsarin ja kaasarin väliin.
Lähetetty: 26.10.2006 18:25
Kirjoittaja START
juu se menee sinne ilmanputsariin VAKIONA :)
MUTTA kun ei ole ilmanputsaria mihin laittaa :wink:
se on hyvä että joku viitti vastata :wink:
Lähetetty: 27.10.2006 22:11
Kirjoittaja mower
yhessä puntossa oli männänrenkaat leikkautunu kii niin päästi helvetisti savua huohotin putkesta, vähintään samanverran ku pakoputkesta ellei enemmänki. ja en muista oliko venttiileissäkin jotain. sit ku tuli uudet männät koneeseen ni ei tullu savua. mutta silti tottakai tuli normaalia "pakokaasua"
Lähetetty: 28.10.2006 8:49
Kirjoittaja START
no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle :wink:
Lähetetty: 28.10.2006 9:04
START kirjoitti:no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle :wink:
juu ajamalla vika pihalle :lol:
