ex-turbo, ex-ruisku, ex-kaasari 1700, nykyään 1500
Kyllä on joku pahasti pielessä jossei Ladan valoilla näe. Jos vain umpioiden heijastimet ovat kirkkaat ja valot oikein säädetty, niin kyllä niillä näkee mainiosti, varsinkin pitkillä todella hyvin. Tietysti polttimot kannattaa olla hyvät eikä mitään kieroja euron tarjousromuja.
Johan Ladan valoja aikanaan TM:ssä kehuttiin ja kantamakin oli hyvä. Kattokaa vaikka tästä.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
jep on mullaki vaa hyvää sanottavaa ladan valoista!! näkee hyvin nappiksellakin näki jäällä yöllä pirusti!!
8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
ralli lada
minusta jopa isän -02 hiluxissa on paljon paremmat valot ja cibien ISOT lisäpitkät+sumarit.
onhan ladan valot varmaan aikanaan ollu hyvät.
21013 2300tic
NesteHukka
Minusta silti järjen köyhyyttä ulkonäkösyistä peittää ajovaloja. Vaihtakaa ennemmin vaikka sitten pyöreet lamput.
Valoa ei koskaan ole tarpeeksi ja nykysäännökset ei anna laittaa riittävästi lisävaloja.
ralli lada
suunnitteilla on sovittaa nappiksen maski+umpiot.
ja ehkä vähän tuli isot noista luomista :oops:
21013 2300tic
START
Viesti Kirjoittaja START »
tämähän oli vain esimerkki tuuninki miehille minkälaiset luomien pitää olla :D
onhan ladan lamput ollu ihan hyvät sillon joskus mutta kyllä ne on kehittyny (esim vanhempien pari vuotta vanhassa landroverissa on aika hyvät)
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Idän Ihme 1 kirjoitti:
START kirjoitti:ne on sikafleksillä veetty kii että ihan turha on ruveta ottaan pois
mitä väliä että onko peitetty vai ei kun vakiot ei näytä kuitenkaan mihkään
niin ja lisävalothan on keksitty :wink:
niin ja onkohan se kovin vaarallista jos huohottin putkesta tulee arviolta enemmän sauhua kuin pakoputkesta
Muistaakseni jossain testissä, olisi ollu TM:n Lada 1700i testissä valoja juurikin kehuttiin hyviksi.
Siinä jutussa sanottiin jotenki näin: "Ladan valot ovat paremmat kuin ziljoona mk kalliimman Cadillacin" :wink:
Eihän ne Ladan valot ehkä maailman parhaimmat oo, mutta ei kyllä huonoimmatkaan!
Lada 1200s/1700cc
START
juurinäin
edelleen kysymys kuuluu että onko kovinkin vaarallista että huohottimesta tulee reippaasti sauhua :?:
vakionahan se letku menee ilmanputsariin eikä sitä nää että tuleeko kovinkin paljon
pappa- igor
START kirjoitti:juurinäin
aina ne huohottaa :? niin kauan kun ei öljyä lennä niin ei oo mitään hätää :wink:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
vazili 2107
Huohotin..
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Tjooh!! Ei sen huohotinletkun pitäis mennä muualle kuin ilmanputsariin ja
jos joku on sen laittanut suoraan ulkoilmaan niin mikäs siinä, mutta to-
siaan jos kone on kunnossa niin ei sitä letkua tarvitse sinne laittaa, koska
se on tarkoitettu huohottamaan kampikammioon takaisin kiertoon..
ralli lada
eihän sen pitäs mennä muualle mutta ei mahdu solexin ja umpion väliin
sitä 100mm letkua joka kuuluisi ilmanputsarin ja kaasarin väliin.
21013 2300tic
START
juu se menee sinne ilmanputsariin VAKIONA :)
MUTTA kun ei ole ilmanputsaria mihin laittaa :wink:
se on hyvä että joku viitti vastata :wink:
mower
Viesti Kirjoittaja mower »
yhessä puntossa oli männänrenkaat leikkautunu kii niin päästi helvetisti savua huohotin putkesta, vähintään samanverran ku pakoputkesta ellei enemmänki. ja en muista oliko venttiileissäkin jotain. sit ku tuli uudet männät koneeseen ni ei tullu savua. mutta silti tottakai tuli normaalia "pakokaasua"
Viimeksi muokannut mower, 29.10.2006 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
START
no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle :wink:
pappa- igor
START kirjoitti:no juu voihan se olla mahdollista että sillä on taas vaihteeks joku hajoomassa (varmastikkin mutta toivottavasti ei ihan kauheen nopeella aikataululla) jos se ei muuten kun vähän huohottelee niin ei se ihan heti haittaa mut jos leviää koko mylly nii sitten vaan uutta myllyä pellin alle :wink:
juu ajamalla vika pihalle :lol:
