Lisäkokemuksia Lada 110:sta
foma
Viesti Kirjoittaja foma »
Osku kirjoitti:Mulla oli myös takalasinpyyhkijä umpiruosteessa alle kaksi vuotta vanhassa STW:ssä. Hioin pyyhkijänvarren peltipuhtaaksi ja ruoste oli jo syöpynyt syvälle metalliin. Ruiskutin sinkkiprimerin ja päälle kiiltävän mustan. Saa nähdä kuinka kauvan kestää.
Terv: Osku
Mikäs 111iin tuli kun Oili Jalonen tuli hakemaan?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Oli noin viikon ollut meillä kun lähdettiin Naantalista Turkuun päin. Kohta alkoi uusi STW sauhuttaa kuin Häkkisen formula. Öljyt tuli ulos ja matka päättyi siihen.
Hinuri haki Ladan ja taksi vei meidät kotiin. Takuu maksoi ladan ja vakuutus taksimatkan.
Vika: Öljyfiltteri löysällä.
Terv:Osku
ladamaster
Osku kirjoitti:Oli noin viikon ollut meillä kun lähdettiin Naantalista Turkuun päin. Kohta alkoi uusi STW sauhuttaa kuin Häkkisen formula. Öljyt tuli ulos ja matka päättyi siihen.
Terv:Osku
Yess; meillä oli sama vika 2003 kun oli kuukausi ajeltuna uudella 110:llä.
Muuten kuka maksoi kuljetuksen huoltoon? Kasko vai Delta?
Jos kasko, niin silloin on väärä maksaja eli me kaikki kaskoa maksavat yhdessä; tai ainakin samaa vakuutusyhtiötä käyttävät...
Aamulla kun piti lähteä töihin havaitsin,että keskuslukitus ei toiminut.Istuuduttuani paikoilleen havaitsin,että parkit oli jääneet päälle imeneet akun kuiviin.Ei muuta kuin kaivamaan fillaria kellarista ja kiiruusti töihin.Nyt olisi ollut poikaa Pressan Pravdassa esittelemä valomuisti.Akku on nyt latauksessa ja akkuvettäkin siihen on lisätty eka kerran vuoden ja 8kk:n jälkeen.[/b]
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
pressa kirjoitti:siihen helmojen tiivisteen kuluttamiseen auttaa sähköteippi
eli laita musta teippi kynnykseen siihen kohtaan mitä tiiviste hinkkaa
kestää kulutusta paljon kauemmin kuin maali
Mitenköhän vaan mahtaa käydä, tekeekö isomman vahingon tuo teippi, kun se ei hengitä lainkaan. Ei olisi kiva jos teippi kestää mutta pelti alta poistuu :)
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
eihän se pelti sieltä teipin alta mihinkään poistu
samalla laillahan monissa uusissakin autoissa on koriteippiä suojaamassa kiveniskuilta
eikä sitä teippiä minkään ruostenpäälle laiteta
jos ruostetta niin hiotaan poisja maalataan ja sittenehyen maalipinnan päälle teippi lisäämään mekaanista kestävyyttä
110HB
Viesti Kirjoittaja 110HB »
Mulla ei ole kyllä kulumisen jälkiä kynnyskoteloissa oven tiivisteiden hankaamisesta.
Onko Jaskalla mustat kynnyskotelot? Niin olin tuolta aikasemmasta tekstistä lukenenavi, mulla on koko kotelelot auton väriset.
Voisko tuo teiän maalipinnan kuluminen johtua ovien säädöistä?
Mulla oli sillon uutena ovet ihan pikkusen mitensattuu ja
takuuaikana ne pyysin pistämään ovet kohdilleen.
Mikko_PKP
Se johtuu siitä kumisesta tiivisteestä oven alareunassa. Talven aikana tiiviste kerää hiekkaa ja käyttää sitä "hiomakivenä".
Uudemmissa 110:ssä tuo on muutettu, ja kumitiiviste on poistettu. Helmapeltiä suojaa muovi koko matkalta.
Osku
Mahtaiskohan olla mahdolliststa laittaa muovinen helmasuoja myös vanhempaan 110:iin ? Suojaisi varmaan paremmin kiveniskuilta kuin pelkkä ruostemassa.
T: Osku
kyllä muovihelmoja saa deltalta ja sehän hieman myös levittää niin ei kura roisku kylkiinkään niin paljon
110 HB kysyi on minulla mustat kynnyskotelot?...joo mustathan ne ovat ja kyllä niitä takuuseenkin korjattiin kun ei meinaa maali pysyä.Ovet minulla istuu hyvin mutta kun tiiviste koskettaa kynnyskoteloihin niin kynnyskotelon pinnassa ja tiivisteen pinnalla oleva pöly ja hiekka siellä välissä toimii hionta-aineena.Jos eturoiskeläpät on asennettu niin eturenkaista lentävä muju ei mene suoraan kynnyskoteloihin ja hankautuminen vähenee.Harvapa oven alatiivisteitä ja kynnyskoteloita päivittäin pyyhkii.
110HB
Mulla ne tosiaan on korinväriset, eikä ole ainakaan vielä kulahtanut.
Mä laitatin kans noi eturoiskeläpät heti uutena, liekkö ne auttanut asiaa.
Mosse-Aksu
Kyllä, ne eturoiskeläpät suojaa. Ilmeisesti myös ovien etureunoja. Mulla ainakin hakkautui myös niistä maalit yllättävän korkealtakin.
On olemassa helmateippiä, jota joihinkin autoihin laitetaan jo ennen viimeistä maalausta. Mä olen ostanut sitä kerran automaalikaupasta. Ei ole kovin halpaa, mutta sitähän voi laittaa pelkästään ongelmakohtiin.
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Itselläni EI ole eturoiskeläppiä (nykyisin Lada-Jussin isällä) 110:sä, mutta sen sijaan siinä on jälkikäteen ostetut muovihelmat. Helmat ovat Venäjältä ja maksoivat peräti ~60 €. Ovat kyllä hintansa haukkuneet jo, ei ole enää noita kivieniskemisongelmia. Mitään muuta haittaa niistä ei ole kuin, että ne kuraavat housujenlahkeet erittäin onnistuneesti. Tämä siksi, että helmat pullistavat auton kylkilinjaa alhaalta.
Mikäli joku päättää laittaa helmat autoonsa, niin joutuu ottamaan pois ne ovien alemmat tiivisteet (jos autossa on ne). Ovet saa kyllä kiinni, muttei välttämättä auki...
Hypnotic Silver
Osku
Mistähän sellaiset helmat saisi hankittua. Kävin tässä aikaisemmin Turun Deltassa kyselemässä , eikä varaosaukko ollut ikinä kuullutkaan sellaisista. Sanoi vain, että heille kaikki tieto tulee siinä talossa viimeiseksi.
Terv: Osku
