köyhiä patentteja?
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Jaska HKI kirjoitti:Jos musiikissa,jota autossa soitetaan ei ole tarpeeksi säröä (liian tehokas vahvistin)niin sitä saa halvalla kun laittaa muutaman herneen tai muovikuula-aseen kuulan bassokartion päälle.Tietenkin ritilä takaisin 8)
Ritilättömiin kaiuttimiin saattaa kelvata kalvon puhkominen (ei silti liikaa kannata).
Uudenvuoden rakettien lähtöteline...alkää käyttäkö jos läheisenne,omaisuutenne,naapurinne ja mielenterveytenne moisesta hökötyksestä vaarantuu :lol: :lol:
Otetaan keittiöjakkara,johon lähetinputki kiinnitetään kallellaan olevan putken kylkeen teipillä,nippusiteillä tms.Ylimmän tason suojaksi vanerinpala,etteivät ruutikaasut polta pintaa likaiseksi.
Jos minusta ei tämän jälkeen kuulu,niin viimeinen köyhä patentti :lol: :lol:
Itse suunnittelin ampuvani raketit näin: Koska lumihankea ei ole ja maa on jäässä laitan ämpäriin hiekoitushiekkaa joka siis on sulaa ja tökkään putken joka tuli rakettipaketin mukana siihen.
RussianTUNER
Itse hakkasin maahan muutaman putkenpätkän. Pitäis toimia noinkin. Ovat noin 10cm maassa sisällä niin pysyvät pystyssäkin.
http://R_iku.kuvablogi.com
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
Mulla on pari lankun pätkää ristissä ja siinä 5 kpl sähköputken pätkää pystyssä.Tukeva ja on helppo ladata satsi lähtöön.On ollut tarpeen jo useampana vuonna.
Hyvää uutta vuotta kaikille.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Rautanaulojen pitokyvyn lisääminen:
-ruostuta naulat niin niiden pinnassa oleva rautaoksidi lisää pitokykyä entisestään.
Eilen korjasin 33 vuotta vanhan Jopon,josta keskiön hammasratas pyöri tyhjää suhteessa polkimiin.Hitsauskoneen maakaapeli polkimen varteen kiinni.Hitsataan sauma suoraan keskiön juureen niin että kampi tarttuu hammasrattaisiin kiinni.Kromauksen päälle...ja suurella virralla.Korjaus ei estä fauber-keskiön avaamista koska fauber-keskiössä kammet on yhtä puuta ja purkaminen tapahtuu hammasrattaan laakeripesän irroittamisen jälkeen.
Köyhä "taksipatentti" naisväen kuljetukseen Afganistanista:
Zaz köyhä 4WD:
Pop-niittejä voi käyttää naulan korvikkeena.Tänään tuli kiinnitettyä niin harjan varsi.
Mig/Mag hitsauksen seoskaasun virtauksen mittaus pyöreällä ilmapallolla.
Puhalletaan ilmapalloon ilmaa sen verran että se on pyöreä.Otetaan mitta ylös.Laitetaan ilmapallo kaasusuuttimen päälle ja lasketaan seoskaasua palloon.Otetaan ulkomitta ylös kun pallo on vielä pyöreä.Vähennetaan lopputilavuudesta alkutilavuuus ja jaetaan ajalla.Jos yli 15/litran minuuttikulutuksella tekee huokosia niin tutkitaan huokosten syy.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Pakko kysyä, että minkä alan "teknikko" se Jaska oikein on? Näyttäs olevan hyvin hallussa ainakin sähkötekniikka, hitsaustekniika ja moni muukin tekniikka. Vai perustuuko kaikki sittenkin siihen elämän kokemukseen ja alanvaihtoon??
Ai niin. Yks köyhäpatentti: Polkupyörän jarruvaijeri katkeaa yleensä jarrupalojen puoleisesta kiinnityspisteestä siitä kiinnityspultin vierestä. Tämän voi korjata vielä toimivaksi siten, että ottaa kaikki vaijerin kiristysruuvit pois, niin sitten vaijeri taas yltää kiinnityspisteeseen. Kokeiltu on ja monta kertaa.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Minä olen taistellut kanssa polkupyörän jarru ja vaihdevaijereiden kanssa. Kannatta tarkistella että vaijerit ei hankaa mihinkään, ohjautuvat suoraa, tehtaan jäljiltä saattaa paljas vaijeri raastaa kiinnikettään...
warre 353w sedan,
1-vaihteisen polkupyörän ketju jatkettiin yleisesti 40 vuotta sitten 3 tuuman rautanaulalla.Naula katkaistiin hieman ylipitkäksi ja pää niitattiin kupukantaiseksi alaisinta vasten.Samon samanlaista naulaa käytettiin perämoottorin potkurin sokkatappina.Naula oli niin melto että se suojasi potkuria katkeamalla kun potkuri osui kiveen.
70-luvulla mig-hitsarit olivat huomanneet että erääseen poltimalliin kävi vesijohtokupariputki kaasusuuttimeksi.Rautasahalla sahaamalla täydestä kangesta sai noin 60 kaasusuutinta.Kun ESAB:ille oli tullut tietoon moinen köyhäily niin virtasuuttimen pitimen halkaisijaa muutettiin mihinkään standardikupariputkeen sopimattomaksi.
52 vuotta vanhan särmäyspuristimen lyöntilaskuri kantatessa pieniä osia.Kiinnitetään sinitarralla 3,5 € maksava askelmittari työsylinterin kylkeen.Iskun tärähdys on riittävä heilahduksen aikaansaamiseksi.Askelmittaria voi käyttä vapaalla alkuperäiseen tarkoitukseen.
