Yleinen off-topic
Lada Scandinavia
Re: Yleinen off-topic
Ystäväni Bora soitti eilen illalla ja kertoi, et hänen Toyota Priuksessa pakoputki on poikki. Tuli tänään meille ja ajoi suoraan autopukille. Menin Priuksen alle ja kerroin, et katti on varastettu. Myöskin Lambdan johdot roikkuu, joten se lähtenyt katin mukana. Priuksessa pitää ostaa sitten koko pakoputki ja Motonetissä runsaat 500e. ja Lambda vielä päälle. :( Tässä Priuksessa pakosarjan laipan jälkeen on Lambda, sitten vaimentaja ja sen jälkeen toinen Lambda. Sitten taas vaimentaja ja tämä vaimentaja otettu. Onko mahdollista et olisi 2 kattia?
Öö, nyt en hahmota? Pakosarja, lambda, katti, lambda on järjestys, sitten tulee vaimentajat joilla ei ole merkitystä päästöihin. Toki jos joku jälkikatti voi olla jos mutta sillä ei ole merkitystä jos se on valvontalambdan jälkeen. Palaako moottorin vikavalo?
Voihan siihen ostaa pelkän yleismallin katin ja hitsata kiinni ja laittaa anturin ennen ja jälkeen. Anturit toki pitää ostaa oikean laiset. Saattaa jotkut yleismallit käydä (tai kun kyseessä tojota niin epäilen)...
Rikos ilmoitus kannattaa tehdä, jos jää kiinni niin voi yrittää korvauksia (vaikka yleensä noilta ei mitään koskaan saada).
Lada Scandinavia
Pakosarjan jälkeen laippa ja liitoksen jälkeen heti Lambda. Sitten pyöreän muotoinen niinkuin vaimentaja ja onko katti. Sen jälkeen vedetty poikki. Toisen Lambdan johdot roikkuu ja laitoin noin 40cm putken. Motonetin sivulta katsoin kuvaa, niin on pakosarjan jälkeen laipan jälkeen kaksi vaimentajan näköistä osaa ja taaimmainen on otettu pois. Siksi heräsi kysymys kahdesta katista. Jos on vain yksi katti, niin mikähän on tämä toinen ja ovatko varkaat vieneet väärän osan.
Tuollainen.https://m.motonet.fi/fi/varaosat/783/au ... eryhma=309
On kaksi kattia ja nyt tuo toinen vaan on viety. Samaan tyyliin on higlander tojotassa missä V-kone. Eli ensin on varsinainenlambda, sitten seosta määräävä lambda, sitten on varsinainen katalysaattori jota valvontalambda valvoo. Näiden jälkeen on vielä kakkoskatti jolla vielä vähän puhdistetaan. Periaatteessa tämän voi korvat millä vaan pienellä katalysaattorilla, toki päästöistä menee ilman tätäkin läpi, mutta jos katsastusmies huomaa että puuttuu niin ei mene...
Joku tälläinen pini pyöreä voisi sopia?? https://www.ak24.fi/fi/tavarat/auton-va ... ottoreille
Lada Scandinavia
No nyt tuli arvokasta tietoa. Myös Boran puolesta kiitokset.
