Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Tuskin. Mutta onko kukaan laittanut ..
Re: Pikkukysymykset
Enpä muista kuulleeni että nivaan olisi vielä laitettu. Jotain pikku dieseleitähän niihin on laiteltu kyllä.
AmisPatte69
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja AmisPatte69 »
Mitenkähän ois helpoin tapa säätää venttiilinvälykset? Tänään kattelin enkä oikee tajunnu miten niitä säädetään.. Vähä tyhmä olo :oops:
toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Helpoin tapa (jos säätää) on antaa homma jollekkin toiselle tehtäväx! 8)
tsikul
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja tsikul »
Laatustaja
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Laatustaja »
Nivassa on semmonen propleema että 60-70 vauhdissa pitää kauhean jurinan ja 70 eteempäin täristää ja jurina kuulostaa tulevan takaa.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja nakk3z »
mistä pystyy toteemaan että vesipumppu on sökö? nappis lada kyseessä, 1,2 ylävesiletkussa ei ainakaan tunnu että vesikiertäs, kapiiniin tulee lämmintä ja lämpömittari näyttää melkein puoltaväliä, syyläristä ottaa korkin auki ni ei vesi värähdäkkään?
Re: Pikkukysymykset
Ehkä sitten kun keittää eikä kapiniin tule lämmintä..... Silloin kun laakeri pitää ääntä tai vuotaa niin silloin on mielestäni Sökö. ravistelemalla kädellä voi välystä vähän tutkia..Hihnapyörästä.. Oletko katsonut liikkuuko neste kun olet tullut ajosta ja kone on normaali lämpöinen ja termmari auki, muista olla varovainen kun korkkia auvvot kuumasta koneesta voi räiskyä.. kiehuvasta koneesta olen saanut tatuoinit käteeni,,
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
ajostakun tulee ja ottaa korkin auki, ni ei mitään eloa oo, ei siis sylkäse yms,
Re: Pikkukysymykset
Aika normaalilta kuulostaa ainakin näin takapotkun ollessa kyseessä. Ei siellä isommin mitään tapahdu jäähdyttimessä vaikka korkin aukoo. Jos laakereissa ei välystä ole eivätkä äännä ja myösin lämmöt pysyy normaalissa niin ei liene pumpussa silloin mitään vikaa.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
jees, katsoin viel termarin, näytti toimivan ku kiehautti vedenkeittimessä veden ja päästi sisään ni vähän ajanpäästä aukes ja valutti vedet tiehensä.
voimasika
Re: Vs: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Olevinaan en löytäny haulla mitään asiasta että: Onko aivan normaalia takavetosessa (2107) että "peräloosterin" kansi irvistää? Säätömahdollisuutta ei taida juurikaan olla, on tuolta saranapuolelta paljon korkeammalla, eikä istu oikeen nätisti mistään muualtakaan. Kuinka sais säädettyä?
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Re: Pikkukysymykset
Eipä taida korkeus oikein säätyä...
AmisPatte69
Re: Pikkukysymykset
Tuli ladan takapenkin alta löydettyä tämmöinen lappunen, mitähän lapussa mahtaa lukea?
Jos joku jaksaa tehdä nopean suomennoksen niin olisin kiitollinen :)
Kuvia painamalla suurenee niin näkee kunnolla :)
Re: Pikkukysymykset
Pikaisella tulkinnalla arvelisin olevan turvavöiden takuutodistus. Musta ei apua ole täydelliseen suomentamiseen kun tunnistaa sanan sieltä toisen täältä mutta garantija ja norma kun esiintyy samassa läystäkkeessä niin noista päättelisin olevan tuo takuutodistus.
