VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
TsarBomba
Re: VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
Kiitoksia! :)
TsarBomba
No niin nyt toimii taas puhallinmoottori. Eri mukava ajella kun ei ole lasit huurussa ja jäässä. Nyt tässä ei muita vikoja ole kuin että valojen korkeuden säätö ei toimi. Katsastuksessa siitä sanoivat. Pitää katsoa saisko joskus jostain uudet hommattua. Se vaihto on vissiin vähän monimutkainen juttu.. muistelen lukeneeni joskus.
Ei se vaihto paha ole jos saa lämpimässä ja valoisassa tehdä, pimeässä kylmässä voi letkut murtua...
Jonkun verran pitää purkaa jarrutehostimen luota sekä pissapojansäiliö ja akku pois niin on tilaa tehdä.
TsarBomba
Noniin.. päivitellään kuulumisia. Tänään vaihdettiin kesärenkaat. Auto on toiminut hyvin jos ei lasketa yhtä päivää kun kaasu nousi itsekseen. En tiedä sitten onko jokin osa tulossa tiensä päähän kun noin oirehtii. 148000km ajettu.
TsarBomba
Ajettu on 184193km Muistelin väärin edellisessä viestissä.
TsarBomba
Semmoinen juttu vielä että on ruvennut ihan normaaliajossa lämpöjä nostelemaan vaikka jäähdytin nestettä on. Nousee sinne punaisen lähettyville ja sitten vissiin flekti käynnistyy ja lämmöt palautuvat taas hetkeksi normaaliksi. Osaako joku sanoa että onko jossain vikaa?
Jos nestettä kerran on niin termostatti jos ei avaudu kunnolla niin lämpö nousee, toki jos vesipumppu ei kierrätä nestettä (ainakin joskus vag koneissa pumpun siivet irtosi akselilta) niin lämpenee liikaa.
TsarBomba
Kiitos pressalle neuvoista!
TsarBomba
Moottorin merkkivalo on tässä palanut jo kotvan aikaa. Katsoin mittarilla vikakoodit niin löytyi semmoinen kuin P0136: 02 Anturin piiri Paikka 1 anturi 2. Mitähän tuo tarkoittaa.. onkohan lambda?
O2-anturi, happianturi, lambda anturi ovat kuten honka, mänty, petäjä eli sama. Kyseessä on valvonta lambda eli takimmainen. Jos vika uusii heti kuittaamisen jälkeen voi olla johdossa vikaa tai sitten katti on hajalla tai itse anturi.
TsarBomba
Kiitoksia pressalle vastauksesta! Vika ilmaantui kun katti hajosi ja kävi niin kuumana että auton alta savu nousi. Oisko sitten lambda kuumuudessa vaurioitunut. Vikakoodin kun poistaa niin se kohta syttyy uudestaan.
Onko katti vaihdettu? Rikkinäinen katalysaattori sytyttää tuon vikavalon, valvonta lambda huomaa ettei katalysaattori toimi.
TsarBomba
Joo se vaihdettiin käytettyyn katalysaattoriin joka ainakin päällisin puolin vaikutti ehjältä.
No jos katti on ehjä ja valo syttyy niin silloin on anturikin vaihdettava. Toki jossain autossa joskus joku teki vastuksilla jännitteen alennus kytkennän jolla signaalijännite laski. Näin valvonta ei tiennyt toisen katin olevan tyhjä. toki pakokaasupäästöt sai mitattua (siis hyväksytysti) vain apukuskin puoleisesta pakoputkesta.
TsarBomba
Tuli tänään tilattua mansemotorsilta termostaatti ja ajovalojen korkeuden säätö paketti. Käytin tänään jo korjaamolla mutta olivat tilanneet väärän termostaatin niin ei tullut siitä valmista. Pitää tässä pitkin kesää pikkuhiljaa korjailla autoa tulevaa syksyn katsastusta ajatellen. Pitäsi vielä se lambda tilata joskus. 185 tuhatta mittarissa.
