Takavetoisesta lisäkokemuksia
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Jokari_ kirjoitti: Voi elämä nuiden subien kanssa :D
Ohan mullakin "subi" siellä latan alla örisemässä :wink:
Joo tommonen putki pitäs kyl saada.. Tosta nykysestä ei enää saa tehtyä mitään kun se on ihan umpiruosteessa :(
Kimmo86 kirjoitti:
Pörinäputki on kyllä ehdoton ladassa, ei jää keneltäkään huomaamatta kuka sieltä oikein tulee :wink:
Vielä kun ois oma tuossa kunnossa niin ois komia 8)
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Kimmo jos se laakerin ulkokehä on päässy pyörimään niin se napa on kyllä entinen.Ilmottele kun oot tarkistanu tilanteen,saat uuden pyörännavan siitä varaosa asteekista,jos itte vaan irrotat.
Kimmo86
Jeltsin kirjoitti:Kimmo jos se laakerin ulkokehä on päässy pyörimään niin se napa on kyllä entinen.Ilmottele kun oot tarkistanu tilanteen,saat uuden pyörännavan siitä varaosa asteekista,jos itte vaan irrotat.
Ok, pitää maanantaina käyttää se auki niin näkee mitä se on syöny. Ei tolla enää kauaa uskalla ajaa muutenkaan.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kimmo86 kirjoitti:Vetokoukku sai myös kyytiä, oli muuten aika v-mäinen irrottaa.. Mutta nyt on taas paljon paremman näkönen :P
Mun auton vetokoukkua on käytetty kyllä niin monta kertaa, että ei voi sanoa muuta kuin että on helvetin käytännöllinen vehje tuo enkä siitä hevillä luopuisi.
Oonkohan opettan ladan niin ronkeliksi ettei se lähde kunnolla käyntiin kuin piuhasta :?
Äsken kun piti lähtä ajelulle, niin kyllä taas sai sahailla. Ladalla oli viimeksi ajettu keskipäivällä eli ollu pitkään kylmänä...ryyppyäkin annoin reilusti, mutta ei meinannu lähtä millään. Hörähtää ja sammuu ku seinään.Kyllä se sitte vihdoin lähti käymään. Ja ulkonakin vaan -5 astetta pakkasta :shock:
Mikälie kohtaus tuohon vanhukseen aina välillä iskee, en tosiaankaan tiedä :?
Kimmo86
Jokari_ kirjoitti: Mikälie kohtaus tuohon vanhukseen aina välillä iskee, en tosiaankaan tiedä :?
Sytkä liian aikasella? Tuli vaan mieleen.. Oothan ryyppyläpän tsekannu että sulkeutuu kunnolla?
Kimmo86 kirjoitti:
Läppä menee kokonaan kiinni kun vetää nupin kokonaan ulos...ongelma on se, että jos ryypyn vetää ihan täysille niin tuota ei saa missään olosuhteissa käyntiin, ei lämpösenä eikä kylmänä. Normaalisti käytänkin ryyppyä tommosen ¾, kyllä sen pitäs riittää :roll:
Mutta tosiaan joskus lähtee kuin palmun alta ja joskus ei, niinkuin tänään. Piuhasta on heränny tähän mennessä ilman käkistelyjä.
Ja tuosta sytkästä en tiedä, eipä taida kotikonstein sen määritteleminen onnistua helposti...vai oonko väärässä taas...
Kimmo86
Jokari_ kirjoitti: Ja tuosta sytkästä en tiedä, eipä taida kotikonstein sen määritteleminen onnistua helposti...vai oonko väärässä taas...
Jos ei oo stroboa niin aika hankalaa on :? Kärjellisen systeemin pysty kyllä testaamaan jollain patentti-systeemillä, mutta en nyt muista miten se meni.. Tai voithan sä tietysti käyttää sen jollain huoltoasemalla säädätettävänä, ei ne varmaan paljoa ota tommosesta hommasta
Kimmo86
Kimmo86 kirjoitti:
Jep se napa taitaa olla ihan paskana, luulisin. En oo ottanu sitä vielä auki, mutta kun rengasta heiluttelee käsin niin siinä tuntuu ihan tolkuton välys ja ajaessa kolisee aika pahasti.. Eli jos joku päivä käytäs hakemassa ehjä napa siitä varaosa autosta?
p-keleen takatuupparit, tollasia kommarin romuja :wink: kävin käyttäää leimalla tänään orkkisklassikkoo ja jarrut olikin kadonnut jonnekin ja inssi pumppas loputkin nesteet pihalle, ainoa toimiva jarru on käsijarru. ajokielto tuli, trailerilla kotiin, palaisiko orkkisklassikko takaisin tuonne takapihalle, ehti se jo maailmaa näkemään puolessa vuodessa ihan virossa asti.
Tuli taas vähän säädeltyä laapottia. Vaihoin törkysen näkösen bensansuodattimen uuteen, samalla käytin ilmaputsarin kopan irti ja rasvailin vaseliinilla paikkoja.
Tutkailin samalla tuota ryypyn mekanismia. Se teleskooppijudanssi toimi hyvin, sekin sai rasvaa osakseen. Ryypyn vaijerikin rupesi toimimaan pikku voitelun jälkeen käkistelemättä, samoiten kaasupoljin kun rasvailin mekanisimia.
Ryyppyläppä tosiaan menee kunnolla kiinni ja se vipu kääntää ykköskurkun läppääkin hyvin auki. Eli eipä tuossa mitään vikaa ole...nyt kun koitin käynnistää niin lähti kuin palmun alta. Ryyppyä ei vaan kärsi vetää ihan täysille, muuten alkaa armoton röpellys ja kakominen, kylmänäkin siis.
Noh eiköhän tuo taas toimi vähän paremmin, nyt on kaasupoljinkin niin herkkä että tahtoo ottaa jenkaa ihan huomaamatta :twisted:
Kimmo86
Lada-Jussi kirjoitti:p-keleen takatuupparit, tollasia kommarin romuja :wink: kävin käyttäää leimalla tänään orkkisklassikkoo ja jarrut olikin kadonnut jonnekin ja inssi pumppas loputkin nesteet pihalle, ainoa toimiva jarru on käsijarru. ajokielto tuli, trailerilla kotiin, palaisiko orkkisklassikko takaisin tuonne takapihalle, ehti se jo maailmaa näkemään puolessa vuodessa ihan virossa asti.
:D Tolla menolla sun kaikki autot mätänee sinne takapihalle.. Mitäs jos ostat vaan muutaman metrin jarruputkea/letkua ja käytät uudestaan leimalla? :wink:
Jeltsin
Kimmo86 kirjoitti:
Kimmo86 kirjoitti:
Keskiviikko passais mulle parhaiten,mulla olis vapaapäivä.
Kimmo86
Jeltsin kirjoitti:Keskiviikko passais mulle parhaiten,mulla olis vapaapäivä.
Joo sopii se varmaan mullekin, mä soittelen vielä :wink:
