Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Hoh hoijaa...
Seuraavan kysymyksen kun teet niin laita edes se mistä ajoneuvosta on kyse. Ja voit kirjoittaa yhden vastausviestin kun selvillä ohjeilla (jos ne ajatuksella luit) saat homan kuntoon.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja nakk3z »
1200 ladasta oli kyse, Asia selvä....
Re: Pikkukysymykset
Tuo ei vielä isosti kerro eli mielellään korimalli tai vaikka että onko pyöreä lamppunen vaiko kanttilamppunen. Näiden välillä kuitenkin on sähköissä eroa noiden takavalojen suhteen kuten myöskin tuon aikasemman vilkkujen sähköjenkin suhteen. Helpottaisi tuota ohjeiden antamista.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
joo eli pyöree lamppunen 87-vm oleva lada, niin ajovaloista toisessa polttimossa toimii pitkät ja lyhyet, mutta toisella puolella(kuskin puoli) ni ei toimi kun lyhyet?`5 eri poltinta kokeillut, mutta ei mitään vaikutusta, näyttäs että ei tuu oikee virtaa tarpeeksi lyhkäsiinkään valoihin, että mistä vois alkaa vikaa selvittämään?
Re: Pikkukysymykset
Tarkista umpion maadoitus ensimmäisenä.
Re: Pikkukysymykset
nakk3z kirjoitti:että mistä vois alkaa vikaa selvittämään?
Nyt luet tämän viestin ajatuksella (huom. monta asiaa voi kirjoittaa samaan viestiin). Lue koko ketju ja avaa jokainen linkki vuorollaan uuteen välilehteen!
Tästä lähtee: siirry ladaboardin etusivulle: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/index.php
Avaa useinkysytyt kysymykset: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewforum.php?f=13
Valitse sieltä KAIKKIEN LADOJEN, KAIKKI OHJEET !!!! : http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=31802
Paina siitä ylintä linkkiä jolla pääset korjausohjeisiin: http://translate.google.fi/translate?hl ... i:official
Sitten valitset VAZ ja 2101 sitten sähköt ja valot niin lopuksi pääset selvään kytkentäkuvaan: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... s/7-28.jpg
Laitetaan nyt pikkukuva tähänkin näkymään.
Nyt kun tiedät mitä johtoa pitkin sähkö kulkee niin voit aloittaa helpoimmasta eli ensin sulake (puhdista jos hapettunut ja vaihda jos rikki, pitää irrottaa ja tarkistaa) ja katso samalla kaikkien ajovalojen sulakkeet 3, 4, 5, ja 6. Sitten tarkistat molenpien valaisimien maadoitukset. Näillä ohjeilla valot tulee kuntoon.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
kiitos.
nakk3z
Re: Pikkukysymykset
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... es/9-2.jpg
onko tossa kuvassa kohta 55, niin mittarivalo katkasia yms? ku ei oikee saa selkoa, omasta ladasta ei kyseistä katkasiaa löydy
Re: Pikkukysymykset
Näyttäisi olevan katkaisija, ei välttämättä ole joka autossa.
Re: Pikkukysymykset
Tuo kytkis ilmeisesti pätee siihen ensimmäiseen perus 1200 malliin. Niissä ollu erillinen katkaisija mittarivaloille mitä ei näissä uudemmissa enää ole eli ei pidäkkään tuota katkaisijaa sulta löytyä.
Re: Pikkukysymykset
Olikos jossain vanhoissa lada nivoissa tai muissa takaveto ladoissa valokatkaisija valonvaihto viiksessä. Muistelen veljen nivassa jotakin outoa olleen juuri tuossa valoviiksessä.. Mutta en aivan varma ole..
Re: Pikkukysymykset
Vanhoissa nappiksissa ainakin saa parkit viiksestä.
Team perseauki racing
Re: Pikkukysymykset
samal vissii valot tuossa omassa vm 89 2106,ssa ja joskus tuli viipurista epähuomiossa rahdattua tuollaisen valoviiksi paketti 2105,seen.. muistikuva oli että parkit toimivat tämän jälkeen koelaudan napista sekä viiksestä.
Re: Pikkukysymykset
Ja silti kysyjää askarrutti tuo mittarivalojen kytkin, ei parkkivalojen.
Re: Pikkukysymykset
Jos se on vaikka takasumu valon katkaisija. tuo 52 Ups 55 Vaikka kirjan mukaan näkys olevan mittarivalojen katkaisija Alfamer kirjan mukaan.
