Väyrysmersuihinhan tulee ajanmyötä myös harmaakaihia (eli umpion pinta naarmuuntuu ja harmaantuu). Useita olen kirkastanut samoilla metodeilla ja hienoilta on alkanut näyttämään. Pahimpiin tapauksiin joutunut käyttämään 1500sta vesihiomapaperiakin...
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Amiksessa oli yksi Mersu jonka ajovalot oli todella harmaat. Miksi joka paikkaan pitää sitä muovia änkeä?!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
1. kevyt
2. halpa
3. helppo muotoilla
4. kestävä (joustava)
5. kierrätettävä
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Niin ja sitten kun se ajovalon "lasi" on halapa ja heleppo valmistaa niin sitä tuskin kuitenkaan saa erikseen vaan tarpeen vaatiessa on ostettava koko helevetin kallis umpio... :idea:
Karvanoppa
Viesti Kirjoittaja Karvanoppa »
Tuli tuossa viikonloppuna huvin ja urheilun vuoksi herkisteltyä etujarruja pallolamppuisesta. Todettiin samalla vuoden vanha etujarruletku (Italialainen) vaihtokuntoiseksi. Oli aivan tyveen ilmestynyt noin puolikkaan kynnen pituisia murtumia. No onhan autolla ajettukkin lähes 100km vaihdon jälkeen.
Samaan syssyyn todettiin vuosi sitten vaihdetut takajarrusylinterit vieläkin turhan herkiksi, sillä takajarrut tuppaa menemään lukkoon huomattavasti herkemmin kuin etujarrut. Siitä siis herkistelyn tarve.
No, tietääpähän mitä voi värkkäillä kun seuraavan kerran tylsyys iskee. Eli taitaa olla aika paneutua sen takajarrujen paineenrajoitusventtiilin sielun elämään...
Eli jos jollakin olisi vinkkejä/vihjeitä/kikkoja ja/tai konsteja kyseisen venttiilin säätämiseksi, olisin kiitollinen.
lada.h.s
Karvanoppa kirjoitti:Eli jos jollakin olisi vinkkejä/vihjeitä/kikkoja ja/tai konsteja kyseisen venttiilin säätämiseksi, olisin kiitollinen.
Kannattaa ostaa uusi jos vanhan kanssa on ongelmia. Menee takuuvarmasti järki ja niskat jos pitää vanhaa jumiutunutta säätää.
Lada 1500S 1973
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ehkä ei järki mutta NISKAT ainakin. Kombia tuossa kun laittelin, niin ostin kylmästi uuden.
lada.h.s
Kyllä ehdottomasti kannattaa ostaa uusi! Minä en nähnyt edes muuta vaihtoehtoa.
Lada 1500S 1973
Karvanoppa
lada.h.s kirjoitti:
Ei se mahda paljon vaihtamalla parantua. Eli vanha säädin ei ole jumissa. (mäntä kyllä liikkuu siellä sisällä ku jarruja pumpataan=kunnossa?). Vaan takajarrujen lukkiutuminen johtuu ainakin minun aivoituksieni mukaan "herkemmistä" jarrusylintereistä. Eli ne toimii paremmin pienemmillä paineilla kuin vanhat, joka tietenkin aiheuttaa suuremman jarrutehon pienemmällä poljinvoimalla kuin aikaisemmin.
Ja eikös sillä säädöllä pysty juuri tähän "paineen annosteluun" vaikuttamaan? Ei kyllä ole Ladan säätimistä kokemuksia, mutta ei kait se juurikaan poikkea oikeiden autojen käyttämästä tekniikasta. (Eikä muutenkaan jarruputkien vetourakka houkuta, on meinaan niin kypsyneen näköset liittimet, että saa olla melkonen fakiiri joka ehjänä ne irrottaa. :lol: )
Nii joo, tuli viikonloppuna puuhailtua sumaritkin Ladan keulille. Vieläku jaksais johdotukset vedellä...
Karvanoppa kirjoitti:Vaan takajarrujen lukkiutuminen johtuu ainakin minun aivoituksieni mukaan "herkemmistä" jarrusylintereistä.
Bullshittiä. Ehjä Lada ei lukitse takapäätä, edellyttäen että kaikki osat on kunnossa ja paineensäätimen taaki säädetty oikein. Ite olen säätänyt säätimestä vielä lisää painetta takapäähän niin osallistuu ne takasetkin vähän enemmän mitä normaalisti. Sen kyllä huomaakin.
Ei mitään ongelmia missään oloissa.
Karvanoppa
Jokari kirjoitti:
Epäselvä teksti on epäselvää.
Elikkäs takajarrusylinterit vaihtelin viimesyksynä, koska toinen jumitteli vähänväliä eikä toisellakaan puolella mäntä liikkunut juuri ollenkaan. Tarvittiin nääs koko kylän riskein mies ja firman suurimmat papukaijapihit, että sai tuolle vähemmän jumittaneelle sylinterille liikettä.
Uusien männät liikkui (ylläripylläri) jopa hyvinkin pienellä voimilla ja meiselillä kampeamalla. Rempan jälkeen takajarrut heitti herkästi lukkoon ja syyksi tietenkin päättelin uudet sylinterit ja väärissä säädöissä olevan paineenrajoitusventtiilin.
Autolla ei ole pahemmin sen jälkeen ajeltu, mutta nyt alkais taas olla se aika vuodesta, että pitäisi käydä autoa insinöörille näyttämässä ja ois aika pop, jos jarrut pelittäis niinku pitäis...
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
tekemisen puutteessa vetelin mersuun eteen ja taakse erillisarjojen piuhat uusiksi. Vetelin piiloon ja nätisti,nyt kelpaa.
autoton.. vielä
pikku-maukka
heitit vanin akut takakonttiin ja rakentelin piuhat sinne kanssa, konehuoneeseen tehtiin myös piuhoihin liitokset jotka mahdollistavat apuvirran antamisen siten ettei kaapeleitten tarvitse olla kymmenmetriset että, pituus riittää.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Tarkotus oli vaan maalata fiaskon helmat ruosteenestomaalilla, mutta apparin helmasta meni teräsharja läpi kun pintaruosteita poisteli, tuommonen 2cm x 10cm aukko siihen tuli, piti se sitten tilkkiä ja maalata vasta sitten.. Vielä vois vaikka kiveniskumassan vetää päälle kerta noin heikossa hapessa jo ovat..
Samalla alkoi kiinnostaa uudempi auto niin ei tarvis aina ruosteita korjailla ja silmään sattui juuri sisään ajettu 110.. edellisetä jäi tosin hieman huono maku kun mitkään sähkövempeleet ei toimineet :lol: Tässä olis kyllä tuttu 1.5 8v kone alle 60tkm ajettuna ja ikkunatkin olis veiveillä, ei tarvis temppuilla ikkunoiden kanssa ym :lol:
Toisaalta fiaskoon on tehty melkein kaikki mahdolliset huollot justiinsa ja tuota on jopa helpompi korjata kuin ladoja.. 1.1 ketjukone ja weberin kaasari on suht huoleton yhdistelmä, kori vaan katoaa ympäriltä :lol:
Jusu
Jos kymmenen sentin utura helemassa on korin katoamista niin mitäs tämä sitten on? :?
Tuommosen tekasin aamupuhteiks... Kuva
