Vanteista..
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Pitpä oikein käydä vararengastakin mittailemassa. Tai siis rengasta joka on joskus ollut samassa autossa alla, mutta nyt vararenkaana. Tuossa on ET jotakin yli 30, mutta alle 35 :roll:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Hazka
Viesti Kirjoittaja Hazka »
haaparannasta saa paria mallia 4x98 jaolla. Mun vanteet on nyt ET25, mutta myös 18 et:llä ois saanu.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
jumankauti onpas todella hieno lada :!: 8) 8)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
,_,/ukka kirjoitti:
Jusu kirjoitti:Mittasinpa uudelleen.
a= n.106mm
b= n.152mm
106-152/2=30
Sama tulos kahdesta 2105 vanteesta. Mitat suurpiirteisiä, jos menisin tihrustamaan tönärillä millin kymmenyksiä, voisi lopputulos muuttua jonkin desimaalin.
Saamari ku ei tullu mittoja ylös keväällä ku tuota faq:a varten noita mittailin. Kuitenkin mittaamani 1200s:n vakio vanteen ET oli 35. Oiskohan mahdollista että näissä on sekä 5.5tuumasia että 6tuumasia? Tällöin leveämmässä on pienempi ET.
,_,/ukka
kanttilamppuisessa on kyllä ollut 2105 ja 2107 tyyppistä vannetta, 2107 kai korvasi aika pian 2105:n, molemmat tietääkseni 5 tuumaa leveitä.
Itse olen laskennassa huomioinut vanteen reunat pois, jota oheisessa kuvassa ei ole huomioitu, eli noi reunukset, jotka on noin 1,2-1,4 cm. vanteen leveys 4,5 tai 5 tuumaakin on mitattu ilman noita reunoja.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Lada-Jussi kirjoitti:Itse olen laskennassa huomioinut vanteen reunat pois,...
Täysin turhaa työtä lopputuloksen kannalta.
Jusu kirjoitti:
joo virhemarginaalit voi vähän heitellä mittaustavasta riippuen.
sain tossa yhden kanttilampun vanteen, 05 84 valmistettu ja taitaapi olla tyyppiä 2105, tein mittauksia:
reunat poislaskien ET-30,5
reunojen kanssa ET-31,5
muutoin mittausmenetelmät oli samat kuin eilen 2101, 2107, 2108 vanteiden kanssa. 2107 vanteen 34,5 sijaan olikin 2105 vanteessa 30,5 eli olisiko tämä siis näitten vanteiden ero, muodosta on vaikea erottaa vanteita toisistaan.
miksi sitten kanttilampussa olisi alkuun ollut pienempi ET? tuninki kai todettiin virheeksi ja tultiin vähän takaisin päin.
J-Tech
Viesti Kirjoittaja J-Tech »
minkäs kokosia renkaita olette käyttäneet 14 tuumasissa vanteissa?mulle on tulossa sen kokoset vanteet et:llä 35 ja tätä keskustelua olen lueskellut kauhulla ja miettinyt että tuleekohan jonkun näköistä kiinni ottamista tapahtumaan.
Itselläni kantticombissa 7 x 15 tuumaiset Alessio Mondialit, joissa ET 38 ja mahtuu pyörimään koteloissaan. Katsastusmies myös samaa mieltä kun kävin nuo alut muutoskatsastamassa.
Tältä näyttää:
Kontio
Viesti Kirjoittaja Kontio »
mä ainakin teettäisin 4x100 jaolla olevat laipat suosiolla :?
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Hmm.... Kyllä meilläkin on siviiliautossa käytetty joskus 100-jaon vanteita, mutta peltisillä oli hieman ongelmia... Kilpuriin en ole koskaan laittanu 100-jaon vanteita, ja tuskin tulen koskaan laittamaan..., koetetaan tehdä kaikki asennukset tarkasti, oikeilla mitoilla jne.. :wink: 4x98 vanteita saa aika mukavasti niin kilpa kuin sivilli käyttöönkin.... Ja jos ei saa, niin tilataan...., mm Alfaan tilasin 17" 4x98 vanteet Team Dynamicin tehtaalta, kun sopivia ei kotimaasta löytyny.... :D
säätänä
Re: Vanteista..
Viesti Kirjoittaja säätänä »
menisköhän fiatin 17" orkkis aluvanne takavetoon 225 leveillä kumeilla ja et oli 41???
mahtuisko pyörimän ilman mitään speissereitä
laaborghin on paras
Re: Vanteista..
säätänä kirjoitti:menisköhän fiatin 17" orkkis aluvanne takavetoon 225 leveillä kumeilla ja et oli 41???
Vanne on kai 7" tai 7½". Takana hiertää jouseen ja edessä tukivarteen käännettäessä. Edestä joutuu sisälokarit ottaan pois ja takanakin saa tehdä hieman töitä ainakin 215/40/17-kumeilla.
Jätä nuo etuvetosten vanteet hyllyyn ja hommaa pienemmällä eeteellä olevat vanteet.
säätänä
Re: Vanteista..
Jokari kirjoitti:
jep!
näin teen kiitoksia tiedosta
laaborghin on paras
Lada Scandinavia
Re: Vanteista..
Takavetoisen ja Samaran vanteissa on ero keskireijässä.
Takavetoisen kromiset keskiökupit ei mahdu Samaran vanteisiin ja eikä Fiatin, eikä Alfa Romeon vanteisiin.
Re: Vanteista..
Ei mahdu noi kromikupit mihin tahansa takavedon vanteisiinkaan, sopii pelkästään nollavitosen/seiskan viisreikäisiin vanteisiin, niissä on isommat keskireiät noita kuppeja varten.
