Nivan-modifiointi osio!!!
niva
- TOVERI NIVA
- Viesti:
TKA löytyy kaukajärveltä kangasalantien varresta siinä uimastadionin kohdalla, iso firma, näkyy tielle. Ne myy kaikkee muovi- ja kumitavaraa eli sieltä siis voi löytyä varmaksi en tiedä. Ne levikkeet mitkä mulla on Igorissa on siis semmosta V-profiilia josta kääntyy toisen sakaran pää vielä niin että siitä saa siis ruuvattua sen kiinni kaariin ja siis ruuvit jää piiloon.
niva
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Fiat 131:n etujouset taitaapi olla samanmoiset mallista riippumati. Motonet tarjoo kolmella eri sarjanumerolla noita jousia vuosimallin/koneen mukaan, uskoisin että kyseessä on vaan jäykkyyseroja!
Ja sit ne mersun etujouset niin tokihan niitä pittää pätkästä nehän onpi ihan liian pitkät nivan etteen semmosenaan!!! Mittaile sopivan pitusiks!
- TOVERI NIVA
- Viesti:
mikä vuosimalli? lähteestä riippuen on painoissa eroja noin +/- 50 kgTOVERI NIVA kirjoitti:Ja vielä kerran poijjaat! Eli jos vielä palaisi tähän painokysymykseen ja laittais faktaa pöytään:
Oma paino kg : 1 200
Kokonaispaino kg : 1 520
Etuakselipaino kg :
Omapainosta : 710
Kokonaispainosta : 750(max)
Taka-akselipaino kg :
Omapainosta : 490
Kokonaispainosta : 800(max)
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- TOVERI NIVA
- Viesti:
- TOVERI NIVA
- Viesti:
Nonni tosiaan nyt oon saanu sen verran aikaseks että on syntynyt pienimuotoiset sivut lähinnä tästä maastoajelusta mut kurkkikaa ny kumminkin:
http://sorono.tk
http://sorono.tk
Viimeksi muokannut TOVERI NIVA, 8.8.2005 23:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niva
korottelu
nonni nyt on niva korotettu ja uudet renkaat alle huamenna 235/75/15!!onko nivas edes ne sisä lokarit vakio juttu vai onko ne lisäilty ite!muistasin että isän edes mennees nivas oli alumiiniset itel on muoviset!ne kyllä on vähän lähellä rengasta, että kandeis vissiin heivata ne pois!!!????
- TOVERI NIVA
- Viesti:
niva
kytkin??????????????????
voiko olla kumman vaan kytkin nivas kun mulla on siinä fiatin 2000tc kone?joku vaan väitti mul niin että miten on?? :roll
Oletan että nivassa sama kytkinkoppa kuin takapotkussa, joten on epätodennäköistä että tc:n vauhtista siellä olisi, koska on noin 10mm isompi eikä mahdu sellaisenaan. Työstämällä kyllä mahtuu, että mahdollista on. Ei voi varmana sanoa. Tosin eipä taitaisi ladan starttikaan käydä jos tc:n vauhtis.
Vauhdin tae - alamäki
kas niin ,tänään pamahti matkahuoltoon kierto 7*15 mangelsseja ,mallaihin tossa etuvannetta paikoilleen ja ainakin offsettiä riittää ,tulee jokusen sentin kaaresta pihalle
,loppuviikosta pääsee testaileen gummin kanssa mitä tuleman pitää ,täytynee vissiin jalostaa jostai gummimatosta hieman levikettä ,saapi nähä jotta joutuuko laikkaa laulattaan
