Sivu 4/4
Re: 2104 gubbe wagon
Lähetetty: 30.3.2026 10:20
Kirjoittaja Gubbe’s garage
Kiitän
Lähetetty: 2.4.2026 16:14
Minkä mallin FAJS kaasutin passaa 1.3 ladan koneeseen? Kun kaasutin on joka tapauksessa vaihdettavien osien listalla.
Kun weberiin ei tahdo oikein raha riittää,vaan se ois ollu se ykkösvaihtoehto asennus sarjoineen päivineen,vaan taitaa olla uutena moposportissa myyty setti loppu.
Vaan löytyyköhän mistään pelkästään sitä ns”ladan asennus sarjaa” jolla sai vakio putsarit kiinni yms..
Lähetetty: 2.4.2026 16:32
Ostaa kiinan weberin niin riittää rahat, ainakin jokkiskaverit kehuu että yhtä hyviä kuin aidot.
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A
Ja mihin sitä asennus-sarjaa tarvitset jos jarrukilvetkin pystyt prässäämään itse niin eikö tuo ilmanpuhdistimenpohjakin helposti synny?
Lähetetty: 2.4.2026 21:14
No pystyyhän ne tekemään,vaa ihan mielellään hommaa suoran sarjan.niin pääsee välillä helpommalla
Ja jokainen jolla on paksua vaneria,kiinnostusta,käsijyrsin.pystyy muotteja tekeen.prässinä riittää ihan biltsulainen.
Mutta juu.
Lähetetty: 2.4.2026 22:53
Kirjoittaja Kpae
Lähetetty: 5.4.2026 18:24
Kirjoittaja KFH-893
tuohon koneeseen paras olis 32/32 dgv werber,eli gt eskortista,noitahan ei mistään enää löydy,ja jos löytyy ni ne maksaa paljon
no miulta löytyy tuommonen,sekä muitakin webereitä mitkä passaa tuohon koneeseen,oon noita kaasareita 10 vuotta keräillyt,ku harvinaiseksi käypi
Lähetetty: 9.4.2026 17:22
Hitto että jälleen aivojen piti sammua.
Kardaanin ristinivelet ja kumilaakeri piti vaihtaa.vaan enpäs nyt muista enään.että kummin päin mun kardaani oli.siis oliko ne hitsatut painot ns.peräkkäin,vai eri puolilla toisiinsa nähden.
Mutta sen kumilaakerin haarukkoineen jätin vielä irrottamatta.
Eli tarttee viedä vissii tammerdieseliin tasapainotukseen..
Pistin kuvan,noi ympyröidyt on vielä koskemattomina.
Vain ristinivelet otettu pois.
Välillä kyllä turhauttaa,kun pitää tehä kaikki kantapään kautta
Lähetetty: 9.4.2026 18:11
Periaatteessa voit vain kasata ja kokeilla tuntuuko täristävän, jos ei niin ok. Mutta jos niin sitten vain pyöräytät sen puoli kierrosta.
Niin ja joskus olen ihan vesiletku klemmarilla onnistunut painottamaan kardaanin.
Lähetetty: 9.4.2026 19:25
Kirjoittaja Partner_r420
nii ja sitten kun huomaa kannatinlaakerin kumessa "hiusmurtumia" niin ei kannata sipasta vähäänkää silikoonia yms kumiliimaa siihen,menee helposti jäykäksi se kumi ja sitten...
nimimerkillä: pikkuisen vain sipaisin
Lähetetty: 30.5.2026 22:44
Hieman edistystä…oon ettiskelly lattiamattoa farkkuun…ei niinku meinaa löytyä. Ei ladapowerilta,eikä oikein puretuistakaan..löytyskö tätä kautta? Ei sitä kumista versioo,vaan 2osainen karvalanka….
Värillä ei väliä,kunhan ois ehjä
Lähetetty: 4.7.2026 11:48
Onko tietoo tai kokemusta tämmösestä jousipuristimesta?toimiiko larpan jousissa? Vai kannattaako suoraan hommata ne lautasmallit?
Lähetetty: 18.7.2026 14:48
Nyt olen jarrujen ja alusatan kimpussa,mulla on pikku muistikatko.
Kumpaan reikään laitetaan jarrusylinteriltä tuleva pitkä jarruputki kiinni,takana olevaan paineensäätimeen? Kuvan alempaan vai ylempään?
Jotenkin tuntuisi että alempaan.ja siitä ylempää lähtisi takajarruihin
Olenko väärässä?
Lähetetty: 13.10.2026 19:38
Nyt kun on kone pois,ja purkua aloitellaan.niin osaiskos joku kertoa mistä sen ns.21213 niva nokan löytää? Ei oo tullu vielä koneen osia osteltua.saako suomesta? Vai löytyykö ladapowerilta?
Lähetetty: 15.10.2026 9:15
Kirjoittaja Kpae
Miulla ois hyllyssä nivanokka ja pukki. Vaihdoin omaani jyrkemmän niin tuo vois vaik olla ylimääräinen.
Lähetetty: 16.10.2026 19:26
Kirjoittaja Turpolada
kempeleessä mulla 2104 osiksi menossa, voin vilasta oliko nuita kontin muoveja, nakkaa vaikka yv numeros. löytyy toki toristakin ilmotus.
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/45165155
