2104 gubbe wagon
Gubbe’s garage
Re: 2104 gubbe wagon
Viesti Kirjoittaja Gubbe’s garage »
Kiitän🙏🏻
Gubbe’s garage
Minkä mallin FAJS kaasutin passaa 1.3 ladan koneeseen? Kun kaasutin on joka tapauksessa vaihdettavien osien listalla.
Kun weberiin ei tahdo oikein raha riittää,vaan se ois ollu se ykkösvaihtoehto asennus sarjoineen päivineen,vaan taitaa olla uutena moposportissa myyty setti loppu.
Vaan löytyyköhän mistään pelkästään sitä ns”ladan asennus sarjaa” jolla sai vakio putsarit kiinni yms..
Ostaa kiinan weberin niin riittää rahat, ainakin jokkiskaverit kehuu että yhtä hyviä kuin aidot. https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A
Ja mihin sitä asennus-sarjaa tarvitset jos jarrukilvetkin pystyt prässäämään itse niin eikö tuo ilmanpuhdistimenpohjakin helposti synny?
Gubbe’s garage
No pystyyhän ne tekemään,vaa ihan mielellään hommaa suoran sarjan.niin pääsee välillä helpommalla
Ja jokainen jolla on paksua vaneria,kiinnostusta,käsijyrsin.pystyy muotteja tekeen.prässinä riittää ihan biltsulainen.
Mutta juu.
Kpae
Viesti Kirjoittaja Kpae »
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/ ... 27811?ci=3
Tuolta ostat Weberin. :)
Jaa niin, olikin dgav.
KFH-893
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
tuohon koneeseen paras olis 32/32 dgv werber,eli gt eskortista,noitahan ei mistään enää löydy,ja jos löytyy ni ne maksaa paljon :D no miulta löytyy tuommonen,sekä muitakin webereitä mitkä passaa tuohon koneeseen,oon noita kaasareita 10 vuotta keräillyt,ku harvinaiseksi käypi :o
Gubbe’s garage
Hitto että jälleen aivojen piti sammua.
Kardaanin ristinivelet ja kumilaakeri piti vaihtaa.vaan enpäs nyt muista enään.että kummin päin mun kardaani oli.siis oliko ne hitsatut painot ns.peräkkäin,vai eri puolilla toisiinsa nähden.
Mutta sen kumilaakerin haarukkoineen jätin vielä irrottamatta.
Eli tarttee viedä vissii tammerdieseliin tasapainotukseen..
Pistin kuvan,noi ympyröidyt on vielä koskemattomina.
Vain ristinivelet otettu pois.
Välillä kyllä turhauttaa,kun pitää tehä kaikki kantapään kautta
Periaatteessa voit vain kasata ja kokeilla tuntuuko täristävän, jos ei niin ok. Mutta jos niin sitten vain pyöräytät sen puoli kierrosta.
Niin ja joskus olen ihan vesiletku klemmarilla onnistunut painottamaan kardaanin.
Partner_r420
nii ja sitten kun huomaa kannatinlaakerin kumessa "hiusmurtumia" niin ei kannata sipasta vähäänkää silikoonia yms kumiliimaa siihen,menee helposti jäykäksi se kumi ja sitten...
nimimerkillä: pikkuisen vain sipaisin🙂
Gubbe’s garage
Hieman edistystä…oon ettiskelly lattiamattoa farkkuun…ei niinku meinaa löytyä. Ei ladapowerilta,eikä oikein puretuistakaan..löytyskö tätä kautta? Ei sitä kumista versioo,vaan 2osainen karvalanka….
Värillä ei väliä,kunhan ois ehjä
Gubbe’s garage
Onko tietoo tai kokemusta tämmösestä jousipuristimesta?toimiiko larpan jousissa? Vai kannattaako suoraan hommata ne lautasmallit?
Gubbe’s garage
Nyt olen jarrujen ja alusatan kimpussa,mulla on pikku muistikatko.
Kumpaan reikään laitetaan jarrusylinteriltä tuleva pitkä jarruputki kiinni,takana olevaan paineensäätimeen? Kuvan alempaan vai ylempään?
Jotenkin tuntuisi että alempaan.ja siitä ylempää lähtisi takajarruihin🤔
Olenko väärässä?
