Lukollisista bensatankinkorkeista ja hyvästä tuurista
peurajussi
Viesti Kirjoittaja peurajussi »
minä kun hommasi toisen ladan 2105 minä en päässyt avaimilla perä kontii niin minä menin ISON meisselin avulla sinne ja sieltä löyty vara rengas 17/19 lenkki avain öljy pönttö ja paljon muuta
LadaRacingTeam
Viesti Kirjoittaja LadaRacingTeam »
Kyllä meidänkin Ladasta vietiin useasti bensat. Olivat sen verran kohtelijaita varkaita kun jättivät aina sen verran bensaa että pääs huoltikselle tankkaamaan. Voishan sinne jonkinlaisen ansan pistää korkin ympärille. Esimerkiksi partakoneen teriä.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
LadaRacingTeam kirjoitti:Kyllä meidänkin Ladasta vietiin useasti bensat. Olivat sen verran kohtelijaita varkaita kun jättivät aina sen verran bensaa että pääs huoltikselle tankkaamaan. Voishan sinne jonkinlaisen ansan pistää korkin ympärille. Esimerkiksi partakoneen teriä.
Munkin varkaat oli tuolla tavalla "ystävällisiä" joskin heittivät korkin pitkin maata, eli eivät sitten olleetkaan niin ystävällisiä.
Kuulemma ovat katkoneet bensaletkuja yo-kylässä. Kivajuttu.
LadaRacingTeam
Kun sais nuo bensavarkaat kiinni niin ei muuta kun saunan taakse. Varmaan samat tyypit jotka varasti meiltä bensat vei isoveljeltä kajarit corollasta.Eivät kuitenkaan koskeneet cd-soittimeen.
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Ostin Ladan ja siinä pääsi ruuvarilla avaamaan lukollisen bensatankinkorkin. Aikaisemmassa yksilössä oli samoin ranskalaisvalmisteinen lukollinen korkki, mutta sen sai purettua kun poisti messinkisen sokan joka pitää paikoillaan jousikuormitteisia muoviheepeleitä. Tämä (uudempi malli) toinen ranskalaismalli ei sisältänytkään sokkaa, vaan muovihimmelit on lukittu muovikauluksessa olevilla väkäsillä. Tuon kauluksen irroittaminen on tehtävä varovasti, etteivät väkäset katkeile. Suuri merkitys tässä hommassa on huoltoasemilta ja ryönämarketeista näin alkukesästä saatavissa olevilla tikoilla (4 kpl). Noilla voi yksi kerrallaan kammeta väkäsiä VAROVASTI ulospäin samalla pyörittäen tikkoja sisäänpäin, homma kannattaa tehdä mahdollisimman lämpimissä olosuhteissa etteivät väkäset vaan katkeile! Kun viimeinenkin väkänen on irti, varo ettei jousi ammu muovikaulusta, tikkoja ja lopulta itseään otsaasi. Sitten se lähteekin pois lukituksessa käytettävä muovikaulus (jossa olevat hammastukset toimivat salpoina) ja korkkia tiivistävä tiivisterengas. Lukkopesä on kiinni (kiinni ja kiinni) tämän jälkeen vain kumisella O-renkaalla. Kaikki kamat lähtevät siis "tankin suuntaan". Sitten voikin pesästä poistaa haitat, oikoa niitä jos on keikan jäljiltä ja tarvittaessa sarjoittaa uudelleen esim. siten että koko Ladalaivaston korkit aukeavat samalla avaimella. Kun pesä on kourassa ja haitoja rassataan, niin varo etteivät haittojen perusasentoon saattamisesta huolehtivat jouset huku. Niitä pitää olla 1 kpl per haitta tai sitten pitää siltä kohtaa jättää haitta pois.
Lada-Mies
kehitellä sinne jonkun näkönen ``hiirenloukku`` :P
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Laduri
Viesti Kirjoittaja Laduri »
Toveri Sladimir kirjoitti:
meedio74 kirjoitti:Onko kenelläkään toimivaa patenttia bensojen varastelun estämiseen. Ostin juuri 1200l mallin ladan ja entinen omistaja sanoi, että kolme kertaa oli bensat viety ja korkkikin oli sen näköinen. Oli yrittänyt värkätä sihdinkin putkeen, mutta kuulemma jollain raudalla todennäköisesti lyöty sisään. Hirvittää jo etukäteen, kun aikeissa näin talviaikaan olisi pitää suunnilleen täyttä tankkia koko ajan :? Onnistuisiko esim. ylimääräisen mutkan tekeminen letkuun ja sen alapuolelle vielä sihti?
Muuta täyttöputki tavarasäiliön sisäpuolelle ja paklaa luukun kohta tasaiseksi.Kyllä siinä Bensarosvo raapii päätään!
Luit mun ajatukset.Eikä oli turhan vaikeakaan tehdä.Sitte jättäis lukottoman korkin ja sen alle peltilätkä jolla peittää reikä ja liimata siihen jokin "hitsit" tai pelkkä hymynassu :)
Keep on truckin'
tahko
Hommasin tarvikkeena lukittavan tankinkorkin, joka on samanmallinen kuin tuo Ladan "vakio". Se maksoi 11,60 EUR ja toimitetaan kahdella avaimella. Se passaa pakkauksen mukaan Citroen, Fiat, Peugeot ja Lada. oiketen vanhemmista malleista siinä on täyttöaukon suun tiivisterengas korkkinen eikä kuminen. Sopivuus on:
Citroen C25 ->12/87
Fiat Campagnola 74-86, Ducato 82-87, Talento 9/88-2/90
Lada 1200-1300 69->, 1500-1600 72 ->, 2105-2107 80->, Niva 78-95
Peugeot J5-Express 81-87
Näin siis paketissa. Noitahan saattaa saada romikselta halavemmalla ja voi niitä yrittää modata ja sarjoittaa uudelleen. Itse hain yhdeltä romulaanilta tankin, jossa on korkki paikallaan. Pitäisi jollain opilla tiirikoida se auki ja modifioida käytössä oleviin avaimiin sopivaksi.
Misha
lada-mies kirjoitti:
Tuttu oli kuulemma lisävaloihin jotain partakoneenteriä hitsaillu ja oli sit löytyny veren ja sormenpätkien lisäks rautakanki joka oli isketty ovesta läpi.
joo ja lisää näitä tarinoita löytyy kirjasta varastettu isoäiti ja apua maksa ryömii
molemmat kirjat on ihan lukemisen arvoisia
estate
Viesti Kirjoittaja estate »
Kaveria oli ruvennut nyppimään kun joka viikonloppu naapurin mustalaiset imivät ladan tankin tyhjäksi. Jos eivät saaneet imettyä menovettä niin rikkoivat autosta jotain muuta. Aikansa ihmeteltyään kaveri viritti täyttöputken paikalle ladatun .22:n pistoolin ja laukaisu narun tankinluukkuun. Oli herännyt yöllä pihalta kuuluvaan meteliin, kuti oli hipaissut toista tummaa käsivarteen josta oli päätynyt takana seisseen reiteen. Kaveri oli ottanut ladatun haulikon ja ampunut ulko-ovelta maahan tummien viereen ja sitten kysynyt, että mitä asiaa. Olivat kuulemma uhkailleet mutta olivat lähteneet kiireesti kun kaveri oli ampunut päiden yli. Kaveri on muutenkin hyvissä väleissä kaikkien mustalaisten kanssa, aina varma tappelu jos tumma tulee näköetäisyydelle.
Team perseauki racing
estate kirjoitti:Kaveria oli ruvennut nyppimään kun joka viikonloppu naapurin mustalaiset imivät ladan tankin tyhjäksi. Jos eivät saaneet imettyä menovettä niin rikkoivat autosta jotain muuta. Aikansa ihmeteltyään kaveri viritti täyttöputken paikalle ladatun .22:n pistoolin ja laukaisu narun tankinluukkuun. Oli herännyt yöllä pihalta kuuluvaan meteliin, kuti oli hipaissut toista tummaa käsivarteen josta oli päätynyt takana seisseen reiteen. Kaveri oli ottanut ladatun haulikon ja ampunut ulko-ovelta maahan tummien viereen ja sitten kysynyt, että mitä asiaa. Olivat kuulemma uhkailleet mutta olivat lähteneet kiireesti kun kaveri oli ampunut päiden yli. Kaveri on muutenkin hyvissä väleissä kaikkien mustalaisten kanssa, aina varma tappelu jos tumma tulee näköetäisyydelle.
oikee meininki mannet pois maailamn kartalta :twisted: ei sillä että minä rasiti olisin..... mutta ei niistä ole kuin harmia
tahko
Äläkää hyvät miehet nyt, saattaa tulla peruuttamattomia vahinkoja. Minulta vietiin kerran bensaa puolikas tankkia erään e-suomalaisen rautatieaseman P-alueella, ja asialla oli kyllä ihan paikalliseen krimirenkaaseen kuuluvat valtaväestön mopedeilla liikkuvat nuoremman puoleiset edustajat. Korkin väänsivät mullinjuurikkaaseen irti jollain isolla meisselillä tai vast. Kerran taas kun minulla oli Granada, niin sinne murtautui yksi huumeäijä. Löytyi myöhemmin yöllä harhailemasta yhdeltä rakennustyömaalta. Oli hyvä että äijä löytyi, ettei vuotanut kuiviin kun oli nyrkillä lyönyt Granadan apumiehen sivuakkunan sisään. Eipä siltä mitään rahoja saanut kun taisi olla niin paljon jo ennestään velkaa muille tahoille. Nyt se ukko näkyy olevan töissä ja on kai sitten lopettanut huumeilut.
Staalo
Viesti Kirjoittaja Staalo »
Mun vanhemmasta ladasta vietiin bensat useaan otteeseen, ei vaikuttanut lukolliset korkitkaan. Kerran jopa jäi letku paikalleen, kun naapuri tuli kesken kaiken paikalle. Nykyisessä ladassani on edellisen omistajan laittamassa hälyttimessä yksi kytkin myös bensaluukkuun. Ei ole ainakaan vielä (koputetaan puuta) käynyt kukaan varkaissa. Tosin tämä edellinen omistaja kertoi myös, ettei viitsinyt pitää autohallissa hälytintä päällä, kun nuorisovandaalit tahallaan töni autoja, että saivat torvet soimaan.
Misha
Ei jummijammi, tää bensojen vieminen alkaa jo hitsit!
Aamulla lähdin töihin ja huomasin n 500 metrin jälkeen että mittari on aivan nollilla. Ja olihan sieltä bensat viety saakeli.
Ja kun olin kuukauden matkoilla, lainasin auton kaverille ja siltä vietiin ja niinpä se osti lukollisen korkin. Ajattelin että katotaan nyt toimiiko, niin hitsi olihan se woihan wanha wihtahousu vedetty ruuvvarilla tms auki. Samalla olivat rikkoneet sen korkin ympärillä olevan kumin. Onneks ei sen pahempaa :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
No, ilmotin taas kytille ja ne vaan jotain hymisteli, että joo, sama kaveri varmaan tekee kaikki ylioppilaskylän bensavarkaudet. Yheltä naapurilta jolla silläkin on lada on lähteny bensat käveleen.
Tässä oli vielä silleen, että auto oli lyhtypylvään alla rivin päässä bensaluukku näkyvillä. Jätkä on siinä seissy keskellä avointa parkkipaikkaa talon ikkunoihin päin ruuvvaten ja letkulla imien. Täytyy sanoo et on aika hävytön tyyppi!
En tiä mikä auttais.
