VAZ-1119 - 2008 - Nökeroperze
Re: VAZ-1119 - 2008 - Nökeroperze
Apukuskin jalkatilasta se keskikonsolin paneeli vain tarvitsee irrottaa. sen takana on moottorin ohjain ja johtoja irrottamatta sen voi siirtää hansikaslokeron taakse/alle. Jotkut ovat vetäneet nippusiteillä kiinni johtosarjaan
TsarBomba
Kiitos neuvosta pressa!!! Pitääpä siirtää pikimmiten.
Joen musikka
Puolenkymmentä parinkymmenen kilometrin keikkaa ja kymmenkunta käynnistystä on tehty. Toimii erinomaisesti! :D Näillä näkymin maanantaina katsastukseen.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Joen musikka
Tuli säikäyttävä lämpö/kiehumisongelma.Ongelmat kaikkosivat vähitellen joten katsastin tänään ja heitin 400km keikan Savoon ilman ongelmia.Aion kuitenkin huuhdella jäähdytyssysteemin ja uusia nesteet.Testausta ja tarkkailua tietenkin myös.
1117,-09,punainen
Joen musikka
On huuhdeltu ja ajeltu parisataa kilometriä pelkillä vesillä.Toimii normaalisti.
1117,-09,punainen
TsarBomba
Onpa mystinen vika kun noin yhtäkkiä iski ja katosi. :shock: Positiivista on että vika näyttää hävinneen. Toivotaan monia huolettomia kilometrejä! 8)
Termostaatti saattoi juuttua, eli sen vaihtaisin jos oma olisi.
Joen musikka
Sattumoisin jakohihnan vaihto lähenee.Veisinkö korjaamolle termarin,vesipumpun ,hihnan ja nestekanisterin? 8)
1117,-09,punainen
No jos jakopää pitää tehdä niin samallahan se termostaatti kannattaa vaihdattaa. Pieni lisä verrattuna siihen että erikseen teettäisi ja taas nesteitä valuttelisi...
Ja älä osta Master Sport merkkistä termostaattia. Tullut kokeiltua liian monta kertaa, eikä ole hyviä kokemuksia.
TsarBomba
Eikö ne master sportit toimi? Taitaa mansemotorsilla olla master sport merkkisiä. Mistä löytää jonkun muun merkkisen?
No minulle on ainakin sattunut useampi maanantaikappale.
Viimeksi kun vaihdatin jakopään, vesipumpun ja kaikki nesteet tohon Kalinaan ja sitten ei lämmöt pysyneetkään, harmitti valuttaa uusia nesteitä pihalle sen takia. Motonetistä sain silloin 110/Samara termarin, mutta se oli vanhaa mallia (liian lyhyet "kiinnityskädet"). Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin yhdistellä motonet ja Mastersport yhdeksi toimivaksi, kun piti saada auto nippuun, näin pärjäsi taas.
Tällainen on joskus manselta tullut ja ei ollut MS:
https://www.mansemotors.fi/termostaatti ... inaan-tayd
Kannattaa varmaan varmistaa manselta suoraan mitä siellä on tarjolla.
Tästäkään merkistä ei ole kokemusta:
https://www.autodoc.fi/dayco/14545991
EDIT: Niin, mansen irtotermarit on enimmäkseen ollet MS merkkisiä.
Joen musikka
116tkm. Jakohihna,vesipumppu ja termostaatti vaihdettu.Öljyt ja suodatin vaihdettu.
1117,-09,punainen
Joen musikka
"Tyyttäyksen" sain pois kun katkaisin sinivalkoisen johdon ovelta lukitusreleelle.Huomasin vahingossa että lukitus voi rampsahtaa päälle kun avain on virtalukossa.Toistaiseksi asensin kytkimen väliin että voin valita.Öllölässä kun ei lukita niin hyvin menee! :D
1117,-09,punainen
Joen musikka
Moottorin lämmöt sekoilee silloin tällöin.Näin syksyllä se tuntuu ajoittain kabiinin lämmöissäkin.Olisikohan se pahamaineinen termostaatti syyllinen..?
1117,-09,punainen
