1200S rakentelua opiskelun sivussa
veli samara
Re: 1200S rakentelua opiskelun sivussa
Mites paljon sulla on nyt camberia? Vakio alusta vai madallusta? Onko muita muutoksia tehty alustaan
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Makke
Viesti Kirjoittaja Makke »
veli samara kirjoitti:Mites paljon sulla on nyt camberia? Vakio alusta vai madallusta? Onko muita muutoksia tehty alustaan
Ei ole tullut vielä camberin määrää mitattua, pitää mitata kun saa auton ajoon ja kokeiltua vähän edes että miltä tuntuu ja miten asettuu. Joutui pidemmät pultit kuitenkin laittamaan että sai nuo holkit sinne järkevästi.
Alustassa on -70mm madallusjouset joka nurkassa, plaza sportin -50mm iskarit ja tuplavakaaja edessä. Kaikki puslat vakaajan puslia lukuunottamatta on uretaanisia ja perässä on kitkalukko. Edestä pitäisi oikeastaan vielä vähän madaltaa, lähinnä siis ulkonäön takia. Jarruja on käyty hieman läpi ja edessä on jäähdytysrei'illä olevat levyt, muuten vakiojarrut vielä... Hydraulinen käsijarru pitää nyt asentaa niin samalla meinasin käydä varmuudeksi vielä kaikki jarrut läpi ja nesteet kierrättää uusiin.
Makke
Taas on tehty hommia hiki hatussa, hitaasti etenee kun joutuu kaiken aina kahteen kertaan tekemään...
Penkille tein tukikehikon jonka sain jopa suoraan ja vieläpä ratin jalkojen väliin. Otan kehikosta kuvan kun saan sen maalattua, koesovituksessa siis kuvassa:
http://ebi.nn.fi/kuvat/Lada+1200/IMG_41 ... mg1280.jpg
Samalla tiputin sitä rattia aika reilusti, penkki on nimittäin myös huomattavasti alempana mitä vakiopenkit. Kojelaudan sovittelin kiinni ja otin tylysti päädyistä palat pois että mahtui menemään. Tuota kojelautaa en kyllä taida nukkauttaa, siinä on niin monta juttua jotka harmittaa. Hankin jostain toisen, johon teen kaikki tarvittavat muutokset rauhassa ja kerralla kunnolla.
Kattoverhoilunkin tosiaan asensin, hetken sai taistella että sai kivasti menemään tuolta välistä:
Nyt kun sain penkin kohdilleen, niin voin alkaa sitä hydraulisen käsijarrun paikkaa miettiä. Toistaiseksi ylettää ihan hyvin vaihdekeppiin, saa nähdä tuleeko sitä tuotua lähemmäs. Vähän satunnaisessa järjestyksessä tulee näitä hommia tehtyä, ovipahvitkin pitäisi tehdä ja edelleen erittäin pitkä lista muitakin juttuja...
Kojelaudan saa mattautettua itse helposti. Osta purkki ksyleeniä tai asetoonia. Kaada trasseli märäksi ja pyyhintää, pikkuhiljaa alkaa pinta sulaa ja sitten töpöttelyä niin jää mataksi.
Makke
No terveppä terve taas, jos sitä välillä kirjoittelisi taas tänne!
Elikkä hommat on edennyt aika hyvällä vauhdilla ja tänään kävin ladalla ensimmäisen vähän pidemmän lenkin, töissä nimittäin. Muuten pelasi ihan hyvin, mutta vilkku ei jostain syystä palauta kun ratin suoristaa ja laturi ilmeisesti hajosi. Muutenkin ollut nyt laturiongelmia tässä jo jonkin aikaa, ne itse tehdyt johdotukset aiheuttaa siellä ilmeisesti mysteeriä... Itte tekemällä hyvä tulee! Juuri vaihdoin seuraavan laturin alle ja nyt ainakin tuntuisi toimivan, siellä oli sen herätteen kanssa hieman ongelmia. Tuulilasiinkin sain halkeaman kun asensin sitä paikalleen.
Sisäosiin on paiskottu tavarat aika hyvin paikoilleen ja ovipahvitkin tuli väkerrettyä, ei tullut tosin kovin hyvät ja kaiken lisäksi kangas kastuu sateella. Ilmeisesti jää tiiivisteen väliin ja vesi nousee kangasta pitkin... Pikairroituskeskiö tuli myös ja hydraulinen käsijarrukin tuli paikalleen ja se jopa toimii. Yllättävän helposti saa asvaltillakin pyörät lukkoon, vaikka onkin kiinanvalmisteinen jarru. Vaihdekepin nupin tein uuden töissä, ensimmäinen kappale mitä olen ikinä sorvilla tehnyt :o
Tässä vaiheessa odotetaankin sitä yhtä kisapäivää mikä alkaa jo olla käsillä, sitä odotellessa en varmaan paljoa aja. Ettei vaan sattuisi mitään :lol: Pientä ehostusta lähinnä sisustan kanssa pitää tehdä vielä, kankaat ottaa pois alumiiniovilevyistä ja maalata levyt mieluummin. Takaosan taidan jättää melko karusti tyhjäksi, maalaan samaan sävyyn kaiken.
Siellä se vaanii kisaa odotellen...
http://ebi.nn.fi/kuvat/Lada+1200/IMG_41 ... mg1440.jpg
Saa nähdä miten kisatessa innostuu, vieläkin tekisi mieli joku oikeasti tehokas kone rakentaa. Toisaalta muutkin projektit kiinnostaa välillä...
EDIT: Sen sintterikytkimen laitoin myös kiinni, nyt pitää. Ja on muuten syvältä ajaa sen kanssa neljän ruuhkassa Helsingistä pois :)
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Jos sulla on ne ovipahvit tästä tallessa mitä kerran ihastelin ja ovat ehjänä nii pistä yv:tä mää voisin ne ostaa sulta pois kun ovat näköjään rally-sisustuksen eestä poistuneet ;)
Lada 21044 1700i -96
