VAZ-2112 - 2002 - Käyttöauto
Re: Lada 112 1.5 16v 2002
Auttoiko tarvike palat vinkumiseen..
TsarBomba
Kohta saadaan tietää, olen odottanut pissapojan säiliötä että laitattaisin sen sitten samalla reissulla. Säiliö tuli vähän aikaa sitten nyt vaan pitäisi saada aikaiseksi mennä sinne korjaamolle. Työt ja lapset meinaa viedä kaiken ajan.
Korjaamot ovat usein äärimmäisen kiinnostuneita hitsaamaan vanhoja pakoputkia. :lol: Ja jos hitsaavatkin niin tuo kiinnostus näkyy hintalapussa.
TsarBomba
Tämä korjaamo onkin vaimoni veljen omistama ja ne tekeekin paljon sellaista mihin jotkut muut ei suostu. Putki on hitsattu, jarrupalat vaihdettu, pissapojan säiliö vaihdettu ja vaihdettiin ajo polttimotkin kun toinen oli palanut. Jarrujen vinkuminen loppui!!! :)
Kuten saattoi arvata..
TsarBomba
Tuli höperyyksissä ostettua uus sisätilalämmitin, vanha Defa vaihtui Calixiin. Plussaa Calixissa tukijalka jonka avulla saa puhallussuunnan ylös, sulaa ikkunat nopeammin ekä tarvitse lisä asennuksia. Aika kallis kylläkin...
Lateksi pelittää hyvin, 30000 mittarissa.
TsarBomba
Murheenkryyni nimeltä kusisäiliö vaivaa taas, anturi ilmoitti että nesteet on taas kadonneet ties minne. Irrottelin säiliön irti, uusi kun on niin hyvältähän se näyttää... voiskohan se vuotaa moottorin kohdalta????? Pitää tutkailla myöhemmin lisää nyt työt kutsuu työn orjaa.
4eburashka
Viesti Kirjoittaja 4eburashka »
Itsellä vuoti juurikin pumpun saumasta. Ehdin jo tiivistellä pumpun läpivientiä ennenkuin huomasin todellisen vuotokohdan. Uusi pumppu Viipurista maksoi n. 3e, niin en jaksanut vanhaa alkaa fiksailemaan.
Tuliko säiliön mukana uusi pumpun läpivientikumi?
Onne vaan kakkoja vehkeitä nämä 11o sarjalaiset... kun suurimmat viat ovat ,, nämä mistä pojat nyt puhuvat..
TsarBomba
Kyllä myö tulupun kanssa tiijettään että Lada se on paras auto mitä vaan olla voi!! Pikkuviat on pikkuvikoja niitä pitää ollakin.
4eburashka: säiliössä oli kiinni uusi pumppu moottori. En tiedä mitä kumia tarkotat..?? Kahtelen vuotokohtia huomenna kun on valosaa eikä tarvitse lapsen likkana olla.
Niin tiietäänkiin.. Ainakaan omissa ei ole vastaan isoja vikoja tullut.... katsastukseen pitäävalmistautua.. voi ehkä joutua takajarru sylinterin vaihtamaan...ainakin jumia viime katastuksessa oli. mutta herkistelin silloin.. Mutta sekään ei kovin paha rasti ole.... eikä nuo osat maltaita maksa.. jos jonkun joskus ostamaan joutuu....Vähä vikaisinauto tähän mennessä ja pitimpään ollut. keväällä 10 vuotta. vai onko jo 11 menossa.
TsarBomba
Vian etsintä jatkuu.. käytin säiliössä vettä ja tarkkailin enkä havainnut vuotoja. Pitää katsoa säiliöltä lähtevää letkua kun en muutakaan keksi..
TsarBomba
Vika taisi löytyä.. laitoin säiliön paikoilleen ja täytin pesuaineella. Rupesi vuotamaan pinta-anturi korkin juuresta ja vuoti siihen asti kunnes nesteen pinta oli sen korkin tasalla. Anturin korkki näyttää olevan tarkka kiristettävä ja kun kiristää reilusti niin kuuluu napsahdus ja se hyppää kierteiltä.. hirveän tarkkaa on saada kiristettyä niin ettei kiristäisi liikaa tai liian vähän. Tämäkään ei tietysti selitä nesteen vuotoa kuin anturi korkin tasolle asti mutta sitten mietin että kyllähä se neste liikkuu säiliössä ajon aikana esim. rinteessä ja on näin ollen voinut vuotaa sitä kautta enemmänkin. Vanhassa pissapojan säiliössä näyttää olevan tukevampi korkki, sitä ainakin pystyi kiristämään reilusti ilman sen kummempia ongelmia. Vai oiskohan ne uuden säiliön muovikierteet huonot... pitää tarkistaa.
TsarBomba
Öljynvaihtopäivä, vaihdettiin myös suodatin sekä ilmasuodatin.
TsarBomba
Päivityksiä: ajonestolaite elää välillä omaa elämää, valo vilkkuu nopeasti omia aikojaan aiton ollessa pysähdyksissä ja tuntuu että piippailuja kuuluu enempi tai vähempi. Lämpötilan merkkivalo on myös ruvennut usein syttymään ilman näkyvää syytä. Onko nämä miten yleisiä vikoja ja mistähän lie johtuvat?
