Lada Samara 1500i -95
mikko853
Re: Lada Samara 1500i -95
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Smoppi kirjoitti:Kokeile pestä suuttimet ultraäänipesurissa ja vaihtaa polttoainepumpun rele ja/tai itse pumppu, tai paineensäätöventtiili. RE85-bensan kanssa on monilla ollut tuota, että ekalla ei lähde käyntiin, mutta toisella lähtee helposti.
Myös puolassa voi olla vikaa, jos jaksaa antaa kipinän vasta kun starttimoottori ei enää ota virtaa ja laske akun jännitettä. Akkukin voi olla huono. Sytytystulpat ja -johtimet oletkin varmaan jo tarkastanut.
Polttoaineensuodattimessa ainakaan tuskin on vikaa, jos kuitenkin käyntiin lähtemisen jälkeen auto toimii normaalisti.
98E5 on tankissa, bensansuodatin, akku, tulpat ja tulpanjohdot ovat uudet. Tyrkkäsin auton nyt myyntiin kun tämä kuitenkin vaihtuu napakymppiin.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ei tässä liene iso vika mutta kiusallinen ja vaikea löytää.
mikko853
Jouska kirjoitti:Moi,
Sepä se, muutama kuukausi tämän kanssa on jo pähkäilty.. Voi toki olla että puola on risa, kokeiltu toinen lämpöanturi on risa (käytetty sekin oli), suutin tukossa, venttiili palanut, bensanpaine heikko.. mikä lie :?
mikko853 kirjoitti:lähtee siis aina toisella yrittämällä, mutta vasta kun avaimesta päästää irti, tuo ei siis missään vaiheessa "hörähdä" normaalisti käyntiin jolloin vapautat avaimen heti kun käynnistyy...
Olisikohan tässä se virtalukon pohjavika, sytytys/ruiskulaitteisto ei saa sähköä kun avain on starttiasennossa, ja käyntiinlähtö tapahtuu hyrrävoimalla kun avain on palautunut??
Jouska
Moi,
Hyvä harrasteauto tuo olisi, ehkä vielä parempi kuin LAda 111.
Eihän bensaletku vaan vuoda mistään ja poltto-aineen paine startatessa olisi se noin 3 baria??
mikko853
pressa kirjoitti:
Tuo voisi täsmätä, mutta virtalukko pohjineen on kuitenkin aivan uusi..
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
manni kirjoitti:Vai pitääkö? Minusta Eurossani säätö ei toimi, kuitenkaan yksikään katsastusmies ei ole kommentoinut asiaa mitenkään.
Pitää toimia, omaan Euroonikin on ko. säädin vaihdettu, koska katsastusmies on vaatinut. Ongelma vain on siinä, että harvemmat katsastusmiehet ovat niin tunnollisia, että säätimen toimintaa testaisivat, Trafin sivuilta löytyy oikein tieto, että 6/1995 lähtien on valojen korkeussäädin pakollinen varuste, jonka on katsastuksessa oltava kunnossa.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Mitenkäs Mikko olet nyt tästä helmestä jo luopumassa? Hinta on todella edullinen, harmi, kun ei itsellä ole Samaralle tarvetta... Eikä taida tutuillakaan nyt olla.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
manni
Viesti Kirjoittaja manni »
JohnDoe kirjoitti:
Kiitos tiedosta. Saa jäädä tulevan omistajan murheiksi jos tuota joku huomaa ettei toimi. Olen käyttänyt autoa Laitilan K1-Katsastuksessa ja Uudenkaupungin A-Katsastuksessa, kummassakaan ei ole kommentoitu tuosta. Vasen ajovalo oli liian alas suunnattu katsastusmiehen mukaan, korjasin sen eilen pyörittämällä käsin ajovalon takana olevia rullia.
mikko853
JohnDoe kirjoitti:Mitenkäs Mikko olet nyt tästä helmestä jo luopumassa? Hinta on todella edullinen, harmi, kun ei itsellä ole Samaralle tarvetta... Eikä taida tutuillakaan nyt olla.
Säilytyspaikasta joutuu luopumaan. Laitoin tämän sekä Nissanin myyntiin, yhdistin käyttö- ja harrasteauton hankkimalla 111:n.
mikko853
Sarana lähti takaisin sinne mistä on tullutkin, helppoa on kaupankäynti venäläisten kanssa, paperit ja avaimet kouraan ja rahat käteen, ei tutkimisia, ei valittamisia :D
Näkihän jo kännykän kuvasta että kunnon auto. Ja venäläiset kahtoneet ladakerhon sivulta mitä siihen on tehty ja mitkä kilometrit... Hyvä että sait hyvän hinnan.. Mutta suomi menetti taas hyvän nivan... Minunkin Samara joskus meni venäjälle.. Hyvät Suomiautot siellä yllättävän haluttuja.
