Pikkukysymykset
äölkjhgf
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Siskon lada satakymppiin teen katsastusremppaa. Oli korjauskehotuksena "vasen kaukovalo näyttää liian alas". Lyhyt ja pitkä on saman umpion sisällä ja lyhyt näyttää oikein. Onko tuolla umpion sisällä jokin korkannut vai mikä mättää? En tänään ehtinyt tutkimaan mutta huomenna olisi tarkoitus tuokin korjata.
Re: Pikkukysymykset
Itse epäilisin että polttimo ei ole oikeassa asennossa siellä umpiossa.
rottarauta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rottarauta »
nonii eli ei menny lada läpi konttorilla taka vakaaja on vääntyny nii saakos noita vääntää takasii meneekö läpi viel vai joutuuko vaihtaa
Re: Pikkukysymykset
rottarauta kirjoitti:taka vakaaja on vääntyny
Siis mikä auto ja mikä osa? Takavetoisessa ei ole kallistuksenvakaajaa takana, vai tarkoitatko tukivarsia? Niitä voi oikoa jos pieni taipuma eikä ole ruosteessa. Paras vaihtoehto on uudet, ja noistahan ei saa koskaan tunkilla autoa nostaa (sillähän ne on melkovarmasti mutkalle saatukin).
rottarauta
Re: Pikkukysymykset
takapotku lada nii tukivarsia tarkotin. oli pikkuse mutkal nii rautakangel ja tunkilla oioin uskaltaakoha viiä konttoril näytille
virtain
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja virtain »
Jos sait sen suoraksi,niin ei muuta kun konttorille vaan....eihän siitä tarvitse erikseen mainita,että on itse oikaissut sen :-P
äölkjhgf
Re: Pikkukysymykset
Jaakkima kirjoitti:Itse epäilisin että polttimo ei ole oikeassa asennossa siellä umpiossa.
OK. Niinhän sen täytyy ollakin näin tarkemmin ajateltuna. Kun eikö se korkeudensäätö vaikuta koko umpioon.
Noh, sisko soitti että meni katsastuksesta läpi vaikken kyseistä vikaa ehtinytkään korjata.
Vikoja oli: takaiskari vasen ei toimi: syynä oli se että vaimentimen 10 mm:n varsi oli vääntynyt ja jumitti jousituksen. Tilalle motonetin samaran iskari 14 mm:n varrella. OK
Vasen taka käyttöjarru ei toimi: Korjaus siten että kyseinen takapyörä ajetaan korokkeelle ja muutaman kerran painellaan jarrupoljinta auton ollessa käynnissä (herkistää jarrupaineen alentimen).
Kyseinen vika saattoi saada alkunsa viallisesta iskarista joka ei antanut alustan tehdä liikettä.
Oikea käsijarru ei toimi: Täyttöhitsaus jarrukenkien välissä olevaan tankoon, joka välittää käsijarruvivusta tulevan voiman kenkien välillä.
Nyt taas ajelee vuoden ajan ilman ongelmia 8)
Re: Pikkukysymykset
äölkjhgf kirjoitti:
Hyvä konsti on myös paineensäätimen herkistämiseen on tehdä jarrutuksia se paineensäädin kiilattuna esim. jäätelötikku väliin. Tämä konsti toimi hyvin tuossa veljen 110:ssä ja saatiin toimimattomat takajarrut täysin elpymään. Tästä vihjeestä pitääkin nyt kiittää käyttäjä "Mushia". :)
äölkjhgf
Re: Pikkukysymykset
Joo tuo "jäätelötikku" omassa 110:ssa taitaa olla vieläkin paikallaan kun viimekeväänä jarruja virittelin katsastuskonttorin pihalla :lol: Silloin en vielä tiennyt tuosta korokkeelleajo-jarrunpumppaushommasta.
rottarauta
Re: Pikkukysymykset
mites semmosta ku on joku noihin mun takavaloihin jotain lakkaa laittanut päälle nii mites saa poies. vai saakoha vaihtaa semmoset peräkärryn takavalot
Re: Pikkukysymykset
Tinneriä rättiin ja pyyhkii.
mikko853
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Samaran takavalo ei ainakaan tinneriä kestä, menee muovi pilalle.
Laatustaja
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Laatustaja »
Mistä mahtaa saada uusia tukivarsia takavetoiseen ladaan? Tuli tossa hitsattua yksi joka on jo pariin kertaan hitsattukin niin ajattelin ostaa seuraavaksi uuden jos katkeaa mutta mistä kun ei motonetissäkää ollut.
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Venäjällä kävijöiltä saanee.
Pystyykö Samaran hammastankoa säätämään eli kiristämään klappeja pois?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Pikkukysymykset
Ei ainakaan minun tietääkseni pysty säätämään. Jos tuntuu klappia kannattaa tarkastaa ne raidetangon kiinnitykset. Itsellä oli joskus se kuskinpuoleinen pultti hieman löysällä vaikka siinä on peltisokkaus.
