110 -> Priora
Re: 110 -> Priora
Joko on myynnissä.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Ei.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Priora ei halunnut kotiin. Auto oli viikon poissa kotoa eikä se halunnut kotiin. Jumitti molemmat takajarrut. Tarvitsin ulkopuolista apua ja jarrut saatiin "lekalla" auki. Lisäksi avasimme rummut. Tyhjensimme ne liasta ja paskasta, kokeilimme liikkuvat osat sekä annettiin santapaperia. Nyt toimii.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Prioraan lisätty tällainen.
Re: 110 -> Priora
Selvän näköiset Numeroinnit. mitä kaikkea saa ulos tiedostoista.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
- Polttoaineen määrä tankissa
- Jäljellä oleva matka
- Kulutus matkan aikana
- Ajetut kilometrit
- Ajoaika
- Keskikulutus matkan aikana
- Keskinopeus
- Vikakoodit / nollaus
- Flektinohjaus
- Järjestelmän jännite
- Kierroslukumittari
- Kaasuläpän asento
- Hetkellinen kulutus
- Nopeusmittari
Hälytykset
- Moottorin ylikuumeneminen
- Yli-/alijännite
- Nopeusvaroitin
- Ajavalovaroitin
Muuta
- Sytytystulppien kuivaus ja lämmitys
- ECUn nollaus
Nämä nyt ainakin.
Re: 110 -> Priora
Ihan mukavasti asiaa koneesta irti saa..
Jouska
Re: 110 -> Priora
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Priora Lux vm.2015 esittely. Kaikki kolot käydään lävitse. Ei hullumpi.
https://www.youtube.com/watch?v=WApLUV9aiLg
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Pari vikaa Priorassa. Ensin vuoti katto. Se on korjattu. Nyt se on alkanut antamaan turhan herkästi 0441 vikakoodia. Vikaa selvitellään.
Re: 110 -> Priora
Onko tankin korkki ehjä tai eihän ole vaihdettu?
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
pressa kirjoitti:Onko tankin korkki ehjä tai eihän ole vaihdettu?
On ehjä.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Sen lisäksi, että Priora heitää edelleen 0441-koodia, se myös käynnistyy huonosti. Se tarvitsee aika usein useamman käynnistysyrityksen ennen käynnistymistä. Huono käynnistys esiintyy (ainakin) kun on esilämmittämätön moottori tai ajossa lämmennyt moottori ja moottori hieman jäähtyy esim. kaupassa käynnin aikana. Käynnistyksen jälkeen moottori käy kummassakin tapauksessa tasaisesti ja auto kiihtyy normaalisti.
Lämmöt nousevat suhteellisen reippaasti 70 asteeseen, mutta sitten kestää jonkin aikaa ennen kuin saavuttaa n. 90 asteen lämpötilan.
Mielenkiintoisia vikoja.
Re: 110 -> Priora
Ilmeisesti termari aukee 70 tietämillä. Tuo myös vähän haiskahtaa ettei lämpötila anturi toimisi ihan oikein. Mutta ei kannata uskoa minua. Nämä vaan aatoksia. Tuo tuohon haalealla koneella toimimiseen.
KSE 1995
Re: 110 -> Priora
Anturi on jo ostettu mutta ei vielä paikallaan. Termari saa vielä odottaa.
Re: 110 -> Priora
Vuotiko antennin juuresta katto.
