Ruiskusuuttimien johtosarjan (erillinen johtosarjan osa) vihreästä johtimesta (2 ja 3 suuttimien maa) oli nirhautunut eriste pois ja se oli yhteydessä bensatuloputkeen (eli maahan). Joka suuttimelle tulee 12V ja ECU pätkii maata suutimille. Nyt kun eriste oli nirhautunut veks, niin 2 ja 3 suuttimet sai maata koko ajan ja olivat siten koko ajan auki.
Olisko tuo nyt vähän helpommin selitetty?
Musikalle kiitos - Santaloukoun farmilla ollaan nyt todella tyytyväisiä. Todellinen työvoitto.
98 GM Samara kävi kahdella [VIKA ==> JOHTO NIRHAUTUNUT]
Re: 98 GM Samara kävi kahdella [VIKA ==> JOHTO NIRHAUTUNUT]
Eli ne ei kuitenkaan sykkineet samalla tavalla.
Mutta hyvä, että löytyi vika!
THI-900 kirjoitti:Kokeilin virtakynällä että että sykkiikö lamppu bensasuuttimen johdosta ja kyllähän se kaikien johtojen suuttimista ihan samaan tapaan sykki.
THI-900 kirjoitti:Joka suuttimelle tulee 12V ja ECU pätkii maata suutimille. Nyt kun eriste oli nirhautunut veks, niin 2 ja 3 suuttimet sai maata koko ajan ja olivat siten koko ajan auki.
Hienoa että selvisi lopulta. Näitä tällaisia vikoja on joskus hankala diagnosoida, kun vika tulee ja menee sopivasti tutkiessa.
Teoriassa ei ja käytännössä kyllä. Nimittäin kaikki suuttimien johdot oli irti kun mittasin ja silloin maakosketusta ei tietysti tullut, kun johtosarja oli vedettynä esiinaudiq kirjoitti:Eli ne ei kuitenkaan sykkineet samalla tavalla.
