Re: Talvi tuli, mitenkä autot toimii?
Mersuissa oli jossain vaiheessa aika herkäksi säädetty vetoluistonesto, niin olen kuullut. Oisko ollut vuosimallia 1996. Arvelin, että uudemmissa antaisi pyörän pyöriä vähän enemmän.ElManu kirjoitti:Luistonesto + tasauspyörästö + talvi. Tasauspyörästö piästää voiman helepoiten pyörivälle renkaalle ja jos sen renkaan alla on tarpeeksi liukasta, luistonesto estää sen pyörimisen. Omakohtaista kokemusta on em. tilanteesta, autona -02 MB 220CDI. Tympäsee se kun tasasella lumisella alustalla auto jää paikalleen rutisemaan. Onneks kysesessä laitteessa saa luistoneston pois piältä, sit sen sai jopa liikkumaan.
Lisäys klo 19.09: jostain syystä en voi vastata viestiketjun perään, vaan viestien väliin.
Luistonesto + tasauspyörästö + talvi. Tasauspyörästö piästää voiman helepoiten pyörivälle renkaalle ja jos sen renkaan alla on tarpeeksi liukasta, luistonesto estää sen pyörimisen. Omakohtaista kokemusta on em. tilanteesta, autona -02 MB 220CDI. Tympäsee se kun tasasella lumisella alustalla auto jää paikalleen rutisemaan. Onneks kysesessä laitteessa saa luistoneston pois piältä, sit sen sai jopa liikkumaan.E.P. kirjoitti:Ehkäpä samasta syystä niin monet eivät pidä vetoluistonestoista. Ne kun eivät anna pyörän sutia hulluna. Kai siitä sitten saattaa tulla semmoinenkin harhakuva, että matka ei etene.
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
Mitenkähän se lähtö oisi jossain todellisemmassa ja oikeasti huonossa paikassa, kuin että se oisi tuttu piha?lada.h.s kirjoitti: Joskus äSSällä kun ajoin liukkaalla pihalla ja liikkeellelähtö aiheutti ongelmia, tein näin: 1 päälle kytkin ulos normaalisti ja lisää kaasua, kiekkamittari
punaselle, 2 silmään, mittari punaselle, 3 sisään ja mittari punaselle sitten 4 sisään jolloin kierrokset asettuu välillä 3000-4500 jolloin pihassakin todellista nopeutta 40 km/h!
Kyllä tasan niinkauan kuin molemmilla pyörillä on pitoa. Harmi vain ettei tasainenkaan kitka liukkaalla takaa sitä etteikö väännöstä voisi haihtua 100% harakoille toisen renkaan kautta sillä samalla sekunnilla kun pito murtuu renkailta. Juuri siinä mikä tahansa lukko auttaa valtavasti. Koskaan ei tule tilannetta että 100% väännöstä olisi vain yhden pyörän siirrettävänä.E.P. kirjoitti:Tasauspyörästöhän jakaa voiman aina tasan.
Juuri samalla laillahan nuo ABS:illä toimivat luistonestot toimivat, jarruttamalla mahdollisesti vain yhtä sutivaa pyörää mahdollistuu väännön siirtyminen toisellekin renkaalle. Valmistajasta taas hieman sitten riippuu kuinka hyvin järjestelmä toimii käytännössä.
Enpä malttanut lukea koko ketjua, olisiko siellä ollut mainintaa köyhän miehen luistonestosta, joka ei varmaankaan toimi teoriassa mutta käytännössä kyllä.
Kolme talvea jouduin ajamaan päivittäin kellarluiskasta kadulle parilla etuvetoisella. Kun nousu meinasi katketa toisen pyörän sutimiseen, kevyt jarrun painaminen korjasi asian.
Elektroninen jarruvoiman jako mahdollistaa sutivan pyörän jarruttamisen, jolloin voimaa siirretäänkin enemmän pitävämmälle pyörälle. ABS yksinään ei osaa jarruttaa yksittäistä sutivaa pyörää, vaan jarruttaa yleensä molempia.Jokari kirjoitti:
Nyt kun tätä kirjoitin, niin muistelen, että 1996 mallin Mersun ongelma taisi olla juuri se, että kyykytti koko vedon, jos yksi pyöristä suti. Itse en sillä autolla koskaan ajellut, joten joudun kertoilemaan sen auton osalta kuulopuheita. Milloin lie tuli Mersuun elektroninen jarruvoiman jako, sitä en tiedä.
Ite oon kanssa kuullut, että aika onnettomia nämä sutivaa pyörää jarruttavat systeemit. Todellisuudessa sillä jää aika herkästi jää kiinni, kun veto pukkoilee puolelta toiselle
Kyllä ne pääsääntöisesti ovat hyviä järjestelmiä. Yhtä pyörää jarruttava tietysti parempi, toimii käytännössä yhtä hyvin kuin lukkoperä, ainakin etuvetoisessa. Molempia pyöriä jarruttavan vaan ei kannata päästää jarruttelemaan, niin hyvin toimii sekin. Pääsääntöisesti.
Ainakin Volvon hieman vanhemmissa "neliveto" laitteissa oli ongelmia tuon luistoneston kanssa, että auto jarruttelee sitä pyörää joka sutii. Niissä jarrut helposti ylikuumenivat ja auto sammutti itsensä. Normaalissa maantie/kaupunki käytössä varmaan toimii ihan hyvin mutta hieman jos mennään maastoon niin voi tulla ongelmia.
Maastossa parhaat lukot ovat täysin mekaanisia
Ja sitten asiaan, miten auto toimii kun on talvi. Hyvin. Akku alkaa olla hieman vanha joten kovilla pakkasilla voi hyytyä. Siksi otan sen sisään kun tiedän että autolla ei tule tehtyä ajoa pariin päivään. Helpottaa huomattavasti lähtöä kun on lämmin akku. Mutta on se uskomatonta miten pienillä kierroksilla Lada lähtee käyntiin vaikka akku on ihan kuollut. Kun oli -26 astetta ja akku oli hyytynyt niin kuitenkin lähti käyntiin vaikka pyöritti hyvin hyvin hitaasti.
Niin ja sitten kun ilma on niin kuivaa kun on kylmä niin sisäflektin moottorin laakerit ovat ulisseet. Mutta senkin korjasin ja rakensin voitelusysteemin niin tällä hetkellä auto on loistavassa talvikunnossa
EDIT: Niin ja ensimmäistä kertaa elämässäni minulla oli Ladan lämppäri täysillä! Tähän tarvittiin -28 astetta pakkasta. Ennen sitä lämppäriä ei voi pitää täysillä koska muuten sitä paistuu.
VAZ-21013
Сделано в СССР
						Сделано в СССР
Minkä vuotiset Volvot sammuttivat itsensä? Mä ajelin vuosituhannen vaihteessa työkseni tuoreilla Volvon etuvetoisilla henkilöautoilla, n. 8 vuoden ajan. Muistikuva ohjekirjasta on semmoinen, että vetoluistonesto kytkeytyy pois päältä, jos sitä on jouduttu käyttämään liikaa, eli jarruja pitää suojella. Ja kun jarrut on jäähdytetty, alkaa vetoluistonesto taas toimia. Jollain merkkivalolla asian ilmaisee. (Ei kytkeytynyt mulla tosin kertaakaan pois päältä.) En muista, että niissä olisi kerrottu auton sammuvan. Olisko siinä järkeäkään?
Vuosimalleista en osaa sanoa, ja en myöskään satavarmasti oliko se niin että auto sammutti itsensä. Mutta kyse oli kuitenkin Volvon nelivetomalleista. Jarrut ylikuumeni kun luistonesto työskenteli. HUOM! Puhun siis nyt maastoajosta.Minkä vuotiset Volvot sammuttivat itsensä? Mä ajelin vuosituhannen vaihteessa työkseni tuoreilla Volvon etuvetoisilla henkilöautoilla, n. 8 vuoden ajan.
VAZ-21013
Сделано в СССР
						Сделано в СССР
				Mr. Red and Yellow
Jostain syystä vähän kylmemmillä keleillä + kylmällä koneella startti pyörittää konetta hemmetin laiskasti, vaikkakin kyllä kone aina käyntiin lähtee. Akku on ihan juuri uusittu, ettei siinä kyllä vikaa ole.
Kyseessä on siis 2107 -96 1700i
Onko akkua ladattu kunnolla? Talvisin lyhyen matkan ajossa ei välttämättä ehdi akkuun palautua kylmäkäynnistystä vastaavaa virtamäärää.Mr. Red and Yellow kirjoitti:Jostain syystä vähän kylmemmillä keleillä + kylmällä koneella startti pyörittää konetta hemmetin laiskasti, vaikkakin kyllä kone aina käyntiin lähtee. Akku on ihan juuri uusittu, ettei siinä kyllä vikaa ole.
Ihan sama vika oli minun 1700i:ssä aikoinaan ja taisin täälläkin kysellä. Parilla eri akullakin koitin, kaikki uusia.
Ne kaikki lisätyt sähkövempeleet + ehkä mahdollisesti vielä toiminnassa oleva ajovaloautomatiikka syö reilusti virtaa.
