"Pikkulohkosta isolohkoon" - osien sopivuus?
START
Re: "Pikkulohkosta isolohkoon" - osien sopivuus?
Viesti Kirjoittaja START »
ralli lada kirjoitti: Ja pieni jollotus ja rutina vaihdettaessa on aika yleista jos käyttö on vähän ronskimpaa, luultavasti kestää vielä monta vuotta normaalilla käytöllä.
mutta rajummalla käytöllä saa parissakin viikossa hajalle.
itsekkin ihastuin fiiatin sileekylkiseen kun sain testata ladaa missä semmonen oli, joten kai se on ruvettava keräileen nurkkiin sellasia :shock:
Rizhto
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Ei tule rajumpaan, mutta välistä raskaampaan, kun sitä asuntovaunua on tarkoitus vetää. Se on tosin vaan ihan pikkunen Sprite 400:nen.
ladoholisti
Rizhto kirjoitti:Ei tule rajumpaan, mutta välistä raskaampaan, kun sitä asuntovaunua on tarkoitus vetää. Se on tosin vaan ihan pikkunen Sprite 400:nen.
Asuntovaunun kanssa kun unohtaa sen vitosen, niin hyvin menee...
Rizhto
Varsinkin kun laittaa tuon 3,9 perän, niin vitonen mahtaa olla lulla perässä muutenkin turha.
Väsäsin aamulla tuon ryypyn reaktiotangon oikeaan reikään. Johan rupes toimimaan niinkuin pittää. Kyllä tuo on nyt niinku eri auto. Vaatii vähän opettelua, että oppii tälle herkemmän ja vääntävämmän koneen tavoille. Vaihdan kesällä sitten lämpimällä kelillä taka-akselin, ja sisäverhoilut. Ajattelin myös väsätä nuo 2107:n sähköiset lampunpesimet nappiksen painetoimimattomien tilalle. Löytyskös muuten keltään 2107:n sähkölämmitteisten penkkien kytkentäkaaviota? Kytkimet on asennettu konsoliin sen verran typerästi, ettei niitä saa irrotettua ilman sivuleikkureita. Muutenkin johdotus on integroitu muiden namiskoiden kanssa melkoiseksi sekamelskaksi.
ladoholisti
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Käykö 1200:sen laatikko 1600:seen?
Kaikki takavetoisten laatikot käy täysin ristiin. Ainoastaan takakannatinraudan kumissa on eroja 4/5-vaihteisten välillä.
mjs
Selvä homma! Eipäs muuten tarvinu kauaa vastausta ootella :D
