Melkein noinhan Macqyver teki aikanaan, pari akkua ja toisen johdon hauenleukaan kiinni dollari. Sitten vaan täppimään generaattorin katkennutta kiertokankea ja taas toimiiKerkko kirjoitti:"Kätevän" Hitsauskoneen saa tehtyä auton akusta ja vanhasta apuvirtakaapeleista
eli laitetaan kaapelit akun napoihin kiinni laitetaan toiseen kaapeliin hitsauspuikko kiinni ja toinen kaapeli kiinnitetään hitsattavaan peltiin kiinni sitten painetaan puikko peltiin ja aletaan hitsaamaan![]()
HUOM EN SUOSITTELE KENENKÄÄN KOKEILEVAN TÄTÄ KOSKA AKKU SAATTAA RÄJÄHTÄÄ OIKOSULKUUN JOUTUESSAAN!!!!!
en ole itsekkään tätä kokeillut mutta tuskin tällä saa peltiä liitettyä
AVOT HARASOO
köyhiä patentteja?
Viimeksi muokannut aon, 13.5.2007 16:18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
aon kirjoitti:TM:n juttu katsastuskorjauksista vuodelta 72
Muistaako kukaan semmosta TM:n juttua jostain 80-luvulta, jossa oli kuva jostain Ladasta missä ei ollut kuskin jalkatilassa pohjaa enää laisinkaan ja joku katsmies kurkki siitä läpi
Voi herran jestas noita tuon aikasia menetelmiä ja noita "korjauksia!...ei voi muutakuin nauraaaon kirjoitti:TM:n juttu katsastuskorjauksista vuodelta 72
Mahtaisikohan kumisaappaiden hapertumista saada estettyä säännöllisellä jarrunestekäsittelyllä. Tuli vain mieleen kun havaitsin, että yksi muuten ihan hyvä ja alle kymmenen vuotta vanha kiinalainen saapas on murtunut varrestaan, ja varmaan saa joka käyttökerta olla paikkailemassa uusia murtumia
Tulipa tänään kokeiltua se täältäkin tuttu "köyhä patentti" kardaanin tasapainottamisesta. Tuli nimittäin vaihdettua tohon Transitiin kaikki (3) ristiniveltä (prässätyt ilman sokkia
ja piti hitsata "sokkaprikat" päihin) ja se tukilaakeri ja tärisemäänhän se alkoi 80 km/h vauhdissa.
On sen verran paksu kardaani, etten käyttänyt putkiklemmaria vaan laitoin taakse kierrenauhan pultilla kireelle (entisen tasapainon) vastapuolelle. Ihan yllätyin itsekin - tärinä hävisi- ei tarviikaan viedä Juvanmalmille tasapainotukseen.
Jarrunesteestä en tiedä ,mutta silikononisprey käsittely säännöllisesti vähentää hapertumista.aon kirjoitti:Mahtaisikohan kumisaappaiden hapertumista saada estettyä säännöllisellä jarrunestekäsittelyllä. Tuli vain mieleen kun havaitsin, että yksi muuten ihan hyvä ja alle kymmenen vuotta vanha kiinalainen saapas on murtunut varrestaan, ja varmaan saa joka käyttökerta olla paikkailemassa uusia murtumia
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Vanhaa akkuporakonetta ei kannata heittää pois,vaikka siihen ei saisi akkuakaan.Porataan kahvaan reikä.Työnnetän 2-napainen johto reiästä sisään.Solmu vedonpoistajaksi.Kuoritut johdonpäät tinataan liittimiin kiinni.Johdon pituus noin 3 metriä.Virta tupakansytytttimestä.Voisi siihen kytkeä hehkulampunkin liipaisimen taakse niin näkisi porata hämärässäkin.
Ohan niitä 7,2..9,6..12..14,4..18 volttia noin suurinpiirtein. Muutama voltti ylimääräistä ei nyt liene haittaavan kuin kovemman pyörimisnopeuden muodossa. Eikai kukaan sentään käy ruuvaileen työkseen ylivoltitetulla, langallisella koneella...sitten kun laittas vaan ison akun perään niin sehän olis raahattava akkukoneIdän Ihme 1 kirjoitti:Jaska HKI kirjoitti:Vanhaa akkuporakonetta ei kannata heittää pois,vaikka siihen ei saisi akkuakaan.Porataan kahvaan reikä.Työnnetän 2-napainen johto reiästä sisään.Solmu vedonpoistajaksi.Kuoritut johdonpäät tinataan liittimiin kiinni.Johdon pituus noin 3 metriä.Virta tupakansytytttimestä.Voisi siihen kytkeä hehkulampunkin liipaisimen taakse niin näkisi porata hämärässäkin.
Mites tollanen kestää ~13 volttia, eikös nuo toimi jolla 9V:lla? Vai..?
