VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
MrKz
Re: VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
Viesti Kirjoittaja MrKz »
pressa kirjoitti:Laita rele laturin herätejohtoon, monasti purkaa sen kautta (voithan kokeilla irrottaa herätejohdon kun jätät auton parkkiin ja todeta onko akku sitten tyhjä).
Pressaha se hoksasi, siellähä se virransyöjä piilotteli, kävin eilen ajelulla ja kotiin tultua nyppäsin laturimelta herätteen irti ja aamulla oli vitrat tallella, óle! Eli nyt pitää kytkeä se jonku katkaisijan tai releen kautta nii loppuu se akunkenkähumppa
Lada 21044 1700i -96
Laita rele, muuten jää joskus se katkaisija kääntämättä...
MrKz
mjuu releen kautta ja ohjaus jostaki virtalukolta et saa virtaa vaan jos virrat päällä
Kovaa ajoa satoja kilometrejä, hyvin toimii uus flektiki (täytyy tunnustaa et kävi pieni kämmi tässä, laitoin sen eka väärinpäin ja hoksasin vasta myöhemmin, sen takia naputti siihe laturiin, hankala oli kahtoa asennusvaiheessa vanhasta mallia ku siivet puuttu :lol: ) mut nyt on oikein niinku kuuluukin
Löytyykö kellään 2107 takavaloihin piirilevyjä, himottas valot asennella mut nuo piirilevyt puuttuu
MrKz
Kesäloma tsaijai
21083 lohkoa putsaillu maalausta ajatellen.. ja tuli suutinkiskoa pyöriteltyä
http://aijaa.com/gNNPEA
Sehä hemmetti sai käännettyä toisinpäin eli se ilmausnippa tulis nyt tulipeltiinpäi ja bensalinjat tulee etupäästä, eli nyt ei tarvi tulipeltiä murehtia miten mahtuu. Pitää vähä vaan ottaa siivua ku ottaa yhteen kohtaan kiinni ja väännättää kiskoa vinoon mut vingulla vähä pyyhkäsee samalla ku kanavia siistii.. tässä kesäloman aikana käytän kampuran sorvarilla ja pääsee konetta kasaamaan
MrKz
Ladaa on taas rapattu, sisustan purin ja lattiamatto,äänieristeenjämät ja bitumit lähti.. ai miksikö, no täähä karkas käsistä ku oli takajalkatilaan tullu pieni vesilammikko sateiden aikana syystä että takaovia en ollut säätänyt kunnolla ja päästi tästä syystä vettä sisään kun ei ollut tiivisti kiinni.. noh otin maton pois ja sehä ei se -86 kumimatto ehjänä tullut vaan repes käsiin.. no kohta oli penkitki irti ja koko matto heitetty roskiin.. siellähä oli kuskinjalkatilassa äänieristeet märkänä, heitin ne pois ja sitä pientä ruostekohtaa rappailin nii koko jalkatilan bitumit lähti yhtenä levynä ja alla kaunista ihanaa ruostetta, oli kosteus päässyt väliin ja tehnyt tehtävänsä.. vänkärinpuolella tilanne ei ollut niin paha.. reikiä ei kuitenkaan ollut vaan ruoste oli pinnassa (huh..) .. kävin hakkee teräsharjalaikan ja mustaa vasaralakkaa , putsais lattian pellille ja pensselöis maalit niskaan, uutta bitumia biliteemasta ja bränikkä matto mansesta ja jospa se taas muutaman vuoden menis
Pistin huvikseni tämän myyntiinkin mutta ei kukaan oikein osannut tarjota muutakuin kehuja,peukkua ja muutama "myy lada ja osta multa auto" joten ravistin myyntiaikeeni pois ja jatketaas taas Ladan laittoa reippain mielin kun sai niitä kehujaki motivoimaan ladalla ajoa 8)
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Joo ne orkkis äänieristeet kannattaa muutenkin repii pois, itelläni oli ne kanttilampussa kastuneet oikein kunnolla ja puristaessa valui mustaa nestettä ja haisi ihan sanonko miltä :lol:
Eipä toi kanttis muutenkin niin kovaa meteliä pidä että äänieristeet on oltava, kyllä se kumimatto eristeen aivan tarpeeksi
MrKz
siitäpä se voi johtuakki miksi tästä puuttu niitä äänieristeitä ku pääsevät kastumaan nii eivät pääse sieltä kumimaton alta kuivumaan, edeltävä omistaja varmaan tästä syystä ottanut pois, ei ollut kuin vaihdelootan päällä , etujalkatilojen päässä ja tulipellissä.. laitella semmosta joka ei ole niin herkkä kastumaan.. pitää tuulilasin nurkka vilkasta ku joku muistikuva et falskas vähä vettä ku lumet suli päältä
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Hmmm. En oo ihan kartalla mitä kautta se nyt purkaantuu, mutta voisiko releen korvata diodilla?
pressa tietänee paremmin 8)
Voi korvata diodilakin mutta silloin pitää kaikkien liitosten olla varmasti kunnollisia (latausongelmathan johtuu monasti hapetuneista huonoista liitoksista). Diodi laskee jännitettä kunnysjannitteensä verran eli noin 0,6V. ja diodin virrankesto tulee olla riittävä ankkurin magnetoimista varten.
äölkjhgf
Tosiaan kun en tiedä ladan kytkennöistä, niin vain mietiskelen.
Eli tuleeko heräte merkkilampun kautta? Jos tulee niin eikö silloin sopiva ratkaisu olisi isompitehoinen merkkivalopolttimo ja tarpeeksi virtaa kestävä diodi?
MrKz
Mullekki vähä epäselvää mikä mulla meni vikaan kun kaikki piuhat on niinkuin ennenkin (ainal
ki näin oletan) paitsi virtapiuha menee konttiin
MrKz kirjoitti:lattasulakerasia
Laitoitko 2107 vai 2105 mallin lattasulakerasian? Jos tuo 2107 niin siihen pitää tehdä muutos http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... -sulakkeet
Se että joku osa on saman näköinen, ei tarkoita että olisi täysin samanlainen...
Diodin kun laittaa niin sen pitää olla tälläinen http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=14044 eli virrankestoa tuo 6A (vähempikin riittää mutta kytkentälangat ovat yleensä ohuita ja tärinästä saattavat katketa), latausvaloa turha muutella koska mittarin takaa heräte (muistaakseni) tulee.
MrKz
No katoha prkl tuostakoha syystä tööttiki lakkas toimimasta.. pittääpä tarkistella tänää, minä hain sen releen jo nii laittelen sillä
MrKz
Oli se sulakerasia mallia 2105
Mut joo tänään taas 4 vuotta peräkkäin ladalla tuli vaikutettua paikallisessa autotapahtumassa HpjCruising2015 ja yllättäen taas ainoana Ladistina Ladalla poikien kaa cruisailtiin menemään ja saatiin päitä kääntymään ja paljon kättä nosteltii vaikka Lada resunen onkin, yksi huonolaatuinen kuva:
https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/h ... 6a0244b372
Jos sais enskesäksi asennettua ja puunattua tuon 21083 koneen nii vois viiä näytille ensvuonna kun tuntui parkkipaikalla herättävän monessa kiinnostusta, saa nähä
MrKz
Aurauksien kaa tännää tappelin, ei onneks raidetangonpäät olleet ees jumissa et säätö oli helppoa, kohdilleen saaminen sitten oli eri asia, oisko tunti puoltoista mennyt ku rullamitan, silmämäärällä ja perstuntumalla säätelin, ongelmana oli et aina veteli mihi sattuu, nyt sain oireita onneks paljon paremmaksi mutta hienosäätöä vielä vaatisi, ojaanpäin vielä meinaa viettää mut voi johtua kyllä tiestäkin missä ajoin pitäs käydä tossa isolla tiellä ku suorempi tie ku pari vuotta sitte asfaltoitu
Isävainaan Lada oottelee vielä 4km päässä pääsyä talliin mutta tallissa vielä rojua et ei mahdu..
Tein taas mielenkiinnosta myynti-ilmoituksen Ladasta mutta Facebookissa eivät ilmeisesti halua minun myyvän kun poistavat koko ajan ilmoituksen ja siellä vaan naljailevat tai muuten kirjoittavat tyhmiä. järjen kanssa tullut taas mietittyä kun aika ja tilat ei riitä 2 ladan laittoon kun isävainaan Ladalle suuret tunnesyyt saada takaisin ajoon ja sitten tämä toinen vain seisoisi tyhjänpanttina ruostumassa niin toisaalta myisin toiselle ladistille kellä olisi aikaa ja innostusta Ladaani laitella jatkossakin.. jos jollakulla ois mielenkiintoa tälle niin pistäkää yyveetä
sais nyt tuon tallin tyhjättyä niin sais sen 2107 kotia
