'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Vaijerisysteemi tos ykspäivä kuntoon apparioven lasista, paska homma.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Eilen kiillotin äSSän toisen pyyhkijänvarren. Todella kova homma! Ei ole ikinä ennen ollut kiilloittaminen niin työlästä!
Oli reippaasti hapettunut. Mutta kyllä siitä kiiltävä tuli.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Mazak-
Viesti Kirjoittaja Mazak- »
Sinisestä Ladasta irrotin rikkinäisen kytkimen pääsylinterin ja bensapumpun. Uudet tulevat neljän jälkeen postiin 8)
21013 1500 16v Turbo rojekti
Laitoin kesän ajan irti olleen soittimen -71 Ladaan kiinni kun huomenna sillä meinasin ajella. Levynkin sinne raahasin.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Tylsää? No hitsataastaas välillä...
Nyt olis kottikärryn lava joka nurkasta ehjätty, pitäis pysymän kasassa.
Mitähä sitte?
Jaccez
Viesti Kirjoittaja Jaccez »
Voisit tulla hitsaamaan mun auton kun näkyy teikäläisellä olevan mielenkiintoa :lol:
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Fiaskoon vaihdettu vesipumppu, termostaatti, jäähdytysneste, moottoriöljy ja suodatin. Öljynvaihdon yhteydessä käytin STP:n Engine Flushia. Myös huohottimen suodatin tuli puhdistettua. Karstanpoistoon en vielä ehtinyt, josko viikonloppuna sitten :)
Wildthorne
Viesti Kirjoittaja Wildthorne »
112HB tuli fiksailtu, takaoven keskuslukkomoottori vaihdettu uuteen, pensan höyrystinpönttö takapyörän yläpuolelle vaihdettu uuteen muoviseen, vanha lähti pieninä paloina irti, ei näyttänyt enää pöntöltä vaan lähinnä iso ruosteläjä oli jäljellä.
Venttiilivälykset tarkistettu, autossa nyt 65tuhatta mittarissa ja vielä oli aivan kohdallansa säädöt eli ei toimenpiteitä sinne.
Takajarrut auki ja oli tarkoitus vaihtaa kengät mutta vanhoissa oli parempi pinta kuin uusissa, eli pölyt pois ja säädöt kohdallensa ja hyvä tuli. Toisessa takapyörän laakerissa totesin reilua klappia, eli laakeri tilaukseen ja sitten vaihto.
Myös etupää kolisee ikävästi pieniin kuopiin ajettaessa eli tarvii selvitellä mistä johtuu ja korjata vika, kaikkia päitä/puslia tuli jo katottu ja tiivistä oli, eli luultavasti iskari tai sen ylälaakeri joka kolisee, tutkitaan.
Suuret kiitokset Naco:lle osista.
Terv: Wildy
Wildy, oliko se muovinen bensiinihöyrypytty Samaran osa, vai onko satakymppiin saatavana "omia" muovisia?
Wildthorne
Löytyy muovisena tuo bensanhöyrystinpönttö 110:iin varaosanumerolla 2110-1164050, eli on 110:in oma, just saman näköinen kuin se pellihärveli paitsi että muovia.
Terv: Wildy
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
mikko853
Sisätilan valo korjattu sekä ovivalokytkimiä hiposteltu, toisesta tuli oikein hyvä, toinen ei oikein jaksa nousta ylös, pitää tapista vetää että valo syttyy :lol:
Irrottelinpa nyt tuon mittariston kun ei muutakaan ollu ja aloin tutkiin että mikäs bensamittaria vaivaa kun välillä näyttää koko ajan täyttä ja väliin näyttää oikein. Tuttu vikahan sieltä sitten paljastuikin. Oli piirilevy menny halki nopeusmittarinvalon kohdilta.
Kuvatusta: (kilkkaa isommaksi)
Kuva Kuva
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Hivuttelin auton umpioita vähän kirkkaammaksi. Kyllähän nuo jonkin verran kirkastu vaikka osa naarmuista oli niin syviä ettei kevyellä myllytyksellä lähteny, mistä lie tulleet :? . Välineinä Farecla G3 ja epäkesko isolla hiomasienellä.
Ennen:
Jälkeen:
lada.h.s
Onko nuo oikeata lasia vai jotain muovia? Nimittäin muovi naarmuuntuu kovin helposti.
Lada 1500S 1973
Evreka
lada.h.s kirjoitti:Onko nuo oikeata lasia vai jotain muovia? Nimittäin muovi naarmuuntuu kovin helposti.
Jotain muovia tuo on.
