Pikkukysymykset
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
Jarkko_I kirjoitti:Töissä tuli puhetta yhden työkaverin kanssa ladojen varaosista ja siinä ohimennen sanoin että venäjältä löytää kaikkea. Tän työkaverin jollain tutulla on kuulemma lada johon tarvitsee saada uusi kaasutin. Se sitten soitti sille ja kyseli kuinka vanha lada on ja millä moottorilla jne.. Luulin että tällä olisi ollut joku isopäästöinen vanha lada, mutta sillä on kuulemma -94 vuoden 1500 koneella oleva axtekki.
Mites löytyykö venäjältä axtekki kaasuttimia vai kannattaako koko axtekki järjestelmä heittää pois ja laittaa tilalle jotain muuta sopivaa että menee vielä päästöistä?
1700i-yksipistesysteemin pystyy jonkinlaisella vaivalla laittamaan axtec-ladaan. Itse kunnostaisin axtec-järjestelmän. Monesti itse kaasutin ei tarvitse kuin pari varaosaa ja ongelmat katoavat. Varaosia saa. Kaasuttimen runkoa ei sa mistään.
Amatööri
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Amatööri »
Mistä löytyy 1200L-mallissa vilkun rele?
Mokoma lopetti toimintansa kesken kaiken.
Florence is dead. I'm here instead.
Re: Pikkukysymykset
Mittariston takaa löytyy vilkkujen rele.
Mutta ennen mittariston irrotusta kannattaa vaihtaa sulake, siitä monesti johtuu. Kojelaudan alta ei taida päästä käsiksi releeseen.
Amatööri
Re: Pikkukysymykset
Mitä muita toimintoja saman sulakkeen alla on, kuin vilkut?
paavon
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja paavon »
Amatööri kirjoitti:Mitä muita toimintoja saman sulakkeen alla on, kuin vilkut?
Taitaa olla sulake nro 9, mikäli oikei tulkitsin. Siinä on vaikka mitä muutakin kiinni mm. mittariston merkkivaloja, ja polttoaine- sekä öljynpainemittari. kts alla oleva kuva. En muista saiko sitä vaihdettua ilman mittariston pois ottamista, mutta itse otin sen ainakin pois siksi aikaa.
http://lada1970.1g.fi/ohjekirja/ohjekirja_1978_49.jpg
Paavo & Lada 1200L
Re: Pikkukysymykset
Onko hätävilkkua? Se on eri sulakkeessa ja jos sekään ei toimi niin sitten taitaa releessä olla vika.
Amatööri
Re: Pikkukysymykset
Kiitoksia vinkeistä! Vika on näiden perusteella paikantunut releeseen.
Iltavuorosta lähtiessä vika oli tosin poistunut. :D Tietääpä nyt hankkia releen valmiiksi ja vaihtaa näin hyvän sään aikana.
Re: Pikkukysymykset
Eikun oliko nappiksessa eri rele hätävilkuille?
Mites, nyt kun on toiminut niin onko vilkku toiminut samalla nopeudella kuin ennenkin.
Amatööri
Re: Pikkukysymykset
Juu, ihan samalla tavoin toimii kuin aiemminkin.
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Osaakos joku sanoa kuinka pitkät on takavetoladan etujarruputket?
Motonetin sivuilla ei oo edes saatavilla etujarruputkia niin ei voi sieltäkään vakoilla pituutta
Re: Pikkukysymykset
Ehkä kannattaisi tuolla kalusto määrällä ostaa metritavara putkea ja nippavehkeet niin kohta kylän pojat tulevat ostamaan määrämitta putkea Sunnuntaisin...
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Tulee vaan aika paljon hintaa parille putkelle jos hommaa kunnollisen kartion väsäämis laitteen.
Pituuksia kyselin sen takia että yks kaveri pystyy vääntämään pari putkea kun on korjaamolla hommissa
Re: Pikkukysymykset
Eikös siellä ainakin toisen putken pituus ollu merkittynä? Sama kuin vasen taka eli 55 senttiä jos oikein muistan. Toista putkea tuonne ei näköjään ole merkittynä (enää?). Sinällään ihme kun kuitenkaan nuo ei varsinaisesti ole mallikohtaisia vaan ihan kelalle käärittyä tavaraa.
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
jta kirjoitti:Eikös siellä ainakin toisen putken pituus ollu merkittynä? Sama kuin vasen taka eli 55 senttiä jos oikein muistan.
Ei ole kumpaakaan etuputkea merkattu, ilmeisesti niitä ei mene kaupaksi että erikseen kannattaisi listata. Sieltä ois vaa ollu hyvä vakoilla oikeat mitat, mutta näköjään pitää itse käydä mittailemassa langan ja mittanauhan kanssa että saa oikeankokoiset teetettyä
Re: Pikkukysymykset
Onhan tuolla merkitty tuo toinen etuputki. Heti toisena vaihtoehtona tuon jarrusatulan putken alapuolella.
23-2421
Jarruputki 55cm L-L
Sopivuudet:
- Vasen etupyörä 55cm 78->
- Vasen takapyörä 55cm
